64hdd
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 3.121 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Mai 2020 um 22:58) ist von Lt.Dan.
  • Hallo!
    Ich Versuche verzweifelt eine Verbindung zwischen PC und C64 mit dem 1541xe Kabel und 64hdd herzustellen. Jedoch bekomme ich nur die Meldung" ?device Not präsent Error"...
    Ich habe alle Anleitungen durchgespielt. Erfolglos. Hat Jemand eine Idee? Sorry, bin ein ziemlich unerfahrener Anfänger.
  • Öhm, verbindet man damit nicht PC und Floppy 1541? (nicht den C64)
    Nein. Das Programm dient wirklich dazu die Festplatte des PC's (oder nur ein Verzeichniss) als Laufwerk am C64 freizugeben.
    Mit welchen Optionen startest du das Programm unter DOS? Startet es überhaupt richtig? Wenn ich mich richtig erinnere hat es doch nach dem Start irgendeine Meldung am PC ausgespuckt.
    In welchem Modus ist dein LPT im Bios angemeldet?
  • Soweit ich mich erinnere geht HDD64 nur mit einem Rechner, der eine konstante CPU Geschwindigkeit hat oder so. Aber ich habe es das letzte Mal vor 15 Jahren verwendet.
  • Ich Versuche es auf einem Pentium 4 mit 2 GHz aus einer DOS 6.22 Partition heraus.
    Hdd64 starte ich wie folgt:
    64hdd -xxx - 8 -xe -ls (xxx ist der Reg. Code)
    C64 seitig:
    Load "$",8
    Zurück gibt er mir:
    ?Device Not present Error
    Das war's bisher
  • Also ich würde mal im Bios schauen was du für Einstellungen für den Printerport hast und die durchprobieren.
    Ist deine Schnittstelle als lpt1 eingestellt? welche Adresse 378/278?
    Leider ist das bei mir auch Jahre her.
    Muss es nicht -h8 heißen?
  • Ja genau... Nach dieser Anleitung bin ich bisher auch vorgegangen. Und auch erscheint bei mir PC-seitig auch alles wie beschrieben.
    Vermutlich schaffe ich es nicht, ein Signal bidirektional zu senden?
    Prinzipiell ist es ja möglich, dass dort nicht alles korrekt beschrieben ist. Leider ist 64hdd eine Software, die viele hier nur vor langer Zeit im Einsatz hatten oder evtl. noch nie. Da wird es schwer jemanden zu finden, der sich jetzt damit auskennt. Zur Not Nick Coplin selbst befragen bzw. seine Anleitungen, die es im PDF-Format auf seiner Seite gibt.
    Welche Einstellungsmöglichkeiten hat das BIOS deines PCs denn für den Parallelport?
  • ch Versuche es auf einem Pentium 4 mit 2 GHz aus einer DOS 6.22 Partition heraus.
    Der Rechner besteht ja aus noche mehr als nur der CPU. :) Welches Mainboard verwendest du denn? Die Pentium-4-Generation sollte zwar noch "echte" Parallel-Schnittstellen bereitstellen, die eben bidirektional kommunizieren können, aber garantiert ist das auch nicht. Die BIOS-Einstellungen sind auch von Interesse. Und schließlich muss das Kabel natürlich auch in Ordnung sein. Ist dessen generelle Funktionstüchtigkeit bekannt oder überprüfbar?
  • Okay. Erstmal vielen Dank für Eure Hinweise! Ich werde nochmal einige dieser Parameter abklopfen und das Ergebnis mitteilen.
