Was ist das für eine Tastatur
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.988 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Mai 2020 um 17:39) ist von VincentVega.
  • Moin.
    Kann mir jemand sagen, ob nur ich diese Platinenversion noch nicht in den Händen hatte oder ob es sich um eine seltenere Ausführung handelt ?
    Anschluss ist oben links, Drähte sind wie bei der VC20 Tastatur durch die Platine geführt.
    Made in England. Hohe Seriennummer.
    Vince
  • Das ist eine frühe VC20-Tastatur.
    Solange Du die nicht in ein C64C-Gehäuse bauen willst, ist das egal.
  • Commodore hat doch alles irgendwie mitnander verbastelt was rumlag. Kann also original so sein, oder aber da hat jemand einfach diese Platine, die ich eigentlich auch nur vom VC20 kenne, an das Plastikteil von der C64-Tastatur geschraubt.
    Hab sowas auch im C64 weil ich das irgendwie bastelfreundlicher finde, außerdem ist sie mir kostenfrei unvollständig in die Hände gefallen.
    btw.: Kleine Bastelei hab ich dran gemacht: Erstmal hab ich die Platine abgenommen, dann vorsichtig ganz leicht an dem schwarzen Plastikteil herumgedremelt, sodass ich die Drähtchen für den Capslock-Schalter zwischen Platine und Plastik legen konnte. Naja, es fliegt nichts mehr lose über die Platine und alle Anschlüsse sind dezent in der Ecke.
  • Die Platine passt mit ihrer Nase nur in die alten VC20-Tastaturgehäuse. Wahrscheinlich hat mal jemand die ganze Tastatur da reingebaut. Kann auch offiziell im Service so passiert sein.
  • Hab ich so noch nicht beim VC20 wie auch nicht beim C64 gesehen. Ist auf jeden Fall selten. Und nach meiner Meinung passt die sogar in nen C64c (C64II) Gehäuse. Original definitiv nur in nem frühen Brotkasten Gehäuse zu finden.
    Ja, passt in ein neues C64-II Gehäus, habe gerade so eine Tastatur, aber mit orangen/hellbeigen F1-Tasten, verbaut, so ein ältere Tastatur hat auch andere, weiße Tastenstempel und Tastenkappen, welche nicht auf die neueren Tastaturen mit den schwarzen Stempeln passen, außerdem hat nur die Leertaste eine Feder die anderen Tasten haben keine Feder unter den Tastenkappe.
    Das Thema "VC20/C64Tastaturen" kommt wie vielen anderen C64-Themen alle Jahre mal wieder, meist auch mit den Schlagwörtern "Compressed, Condensed, Semiblock" ....
    z.B
  • Spannend! 8o
    Also hat die Schale schon das gleiche Höhenprofil wie die späteren Tastaturen, aber die 'Nase' wie die VC20-Keyboards?
    Interessant, wenn man da die Platinen der 'Condensed'-Tastatur reinbekäme. Dann könnte man die auch in ein C64C-Gehäuse einbauen.... :whistling:
  • Okay, danke schon mal - dann verbuche ich das mal unter "VC20" Tastatur.
    Der Rechner gehört nicht mir, habe den nur repariert.
    Ein paar Sockel + RAMs später liefs dann wieder rund.
