Externe Floppy ein Gotek einbauen, komischer Anschluß was nun ?
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 3.215 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Mai 2020 um 14:35) ist von katarakt.
  • Ich habe gerade eine externe Amiga Floppy aufgemacht weil ich gedenke dort ein Gotek einzubauen.
    Die verbaute Floppy hat aber einen ganz anderen Stecker.
    Was nun ?
    Ist das bei allen externen Floppys so, oder habe ich ein ungewöhnliches Exemplar erwischt...
  • moin..
    Nein, dass ist unterschiedlich.
    Hatte da schon alles mögliche.
    Gucken wie die Pins belegt sind...Manchmal passen die trotzdem so ans Gotek. Muss man mal gucken wo man den auf welche Pins steckt.
    Wenn nix hilft...neuen Stecker einlöten.
  • Das ist ja seltsam.Warum haben die nicht einfach Standart Floppys verwendet ?
    Das ist ne Nummer zu hoch für mich.
    TORFROCK
    Ich glaube, weil damals jeder Feld und Wiesen Computerfutzi was zusammenbgebaut hat.
  • Warum haben die nicht einfach Standart Floppys verwendet ?
    Vielleicht konnte der Hersteller damals einen Posten Nicht-Standard-Floppylaufwerke günstig bekommen?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Man sollte meinen es gibt einen Standart Anschluß für die 3.5" Floppy und dann hält man sich einfach daran.
    Ich meine sogar Commodore hat sich halbwegs daran gehalten.Das erschwert das ganze doch erheblich.
    TORFROCK
  • Das Bild von BubbleBobble ist ja "fast" normal. Das ist halt nur Einreihig. Die andere Reihe Pins sind sonst nur GND. Die wurden dort weggelassen und wahrscheinlich vom Powerstecker genutzt.
    Aber die Floppy von Superingo hat ja trotz Doppelreihe nur 26 Pins. Waren die Floppy im CPC net so? Oder so ähnlich. Musste das Kabel dort für den Gotek auch adaptieren.
  • Ok, normalerweise erwartet man da nen 34poligen Anschluss mit zusätzlichem Stromkabel wo mindestens die 5V belegt sind, aber Floppy's mit 26poligem Anschluss gab's hier und da auch mal. Bei den flacheren Floppys aus alten Laptops (so ca. 486er bis die Floppys ausgestorben sind) war das normal, und da hat wohl so mancher Hersteller was abgeschaut.
    Ich würd dir empfehlen mal auf das Laufwerk zu schauen ob eine Bezeichnung angegeben ist und google danach zu fragen.
    Auf die Schnelle hab ich zumindest eine Belegung gefunden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ob diese Belegung bei allen 26poligen Floppys gleich ist kann ich dir aber leider nicht versprechen, also ist google dein Freund. Wenn du dann sicher bist die richtige Belegung für deine Floppy gefunden zu haben reicht es eigentlich ein Adapterkabel von 26 auf 34 Pin zu basteln. Dann musst du nur noch die 5V aus dem 26poligen Stecker an den entsprechenden Anschluss vom Gotek legen.
  • Okay Danke erstmal :)
    TORFROCK
  • Superingo, da kommst du wohl oder übel nicht drumherum sicherheitshalber jede ader genau zu prüfen auf welche pins am connector die adern gehn. Blöd, zeitaufwendige sache halt.
