Vice unter Linux läuft nicht --> wo liegt mein Fehler?
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 6.325 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Mai 2020 um 22:16) ist von compyx.
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir unter Lubuntu das Vice-Paket installiert. Ich habe bereits die Mitteilung gefunden, dass bei der Linux-Variante von Vice die ROMs nicht dabei sind und man da die ROMs der Windows-Version nehmen soll, indem man die Verzeichnisse "C64", "C128" usw. in Linux unter .../.config kopiert.
    Habe ich getan.
    Leider bekomme ich beim Start von Vice (C128 oder C64) folgenden Fehler:
    C128MEM: Error - Couldn't load kernal ROM `kernal'.
    Error - Machine initialization failed.
    nn mir bitte jemand für Doofies kurz sagen, welche Dateien genau zum Start an welchem Ort bzw. in welchem Ordner sein müssen? Oder liegt noch ein anderes Problem vor, das mir noch gar nicht bewusst ist?
    Danke vorab!
    Ausrüstung:
    2x C64 Brotkasten, 1x C128, 1x SX-64, 1x Amiga 500 mit ACA500+, 1x Amiga 1200 mit ACA 1221lc
    1x Floppy 1541 alt, 1x Floppy 1541 neu, 1x Floppy 1571, 1x Datasette 1530
    1x Monitor 1702, 2x Monitor 1084S, 1x Nadeldrucker Star NL-10
    1x PS1 und PS2, 1x SNES, 1x Mega Drive, 1x Pandora, 1x Wii, 1x N64, 1x MiSTer
  • Die Verzeichnisse "C64", "C128" etc. gehören in den Ordner ".config/vice/". Falls dieser nicht vorhanden ist, muss der Ordner erstellt werden. (Sofern das ".config/" in Deinem Beitrag kein Versehen/Typo war)
  • Sorry, da hatte ich das wichtigste vergessen:
    Die Dateien sind, wie von dir genannt, im Ordner .../.config/vice
    z.B. C64:
    .../.config/vice/C64
    oder C128:
    .../.config/vice/C128
    Trotzdem kommt der obige Fehler.
    Ausrüstung:
  • Exakt DAS habe ich bei meiner Linux-Installation auch.
    Habe aber nicht weiter nachgebohrt, da ich nur testweise mal was auf dem PC emuliere.
    Bin gespannt, was draus wird! :)
    Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein.
    Gruß - cp2
  • Servus,
    die Ordner mit den ROM-Dateien liegen bei Lubuntu 18.04 unter
    /usr/lib/vice/
    Grüße
    Andreas
    (steht auch in der /usr/share/doc/vice/README.ROMs)
  • Was geht auch nicht?
    Es gibt einen Ordner ~/.vice/
    für die gespeicherten Einstellungen und die Snapshots
    und es gibt /usr/lib/vice/
    für die ROMs
    sieht bei mir so aus:
  • also bei mir liegen die Files auch in /usr/lib/vice/
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • kopiere die files doch einfavh mal dorthin.
    und versuche es auch mal mit neuen (default)configs ....
    rm ~/.config/vice/vicerc
    rm ~/.vice/vicerc
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • In ~/.config/... liegen - wie der Name bereits andeutet - Konfigurationsdateien.
    ROMs gehören nach ~/.vice(/C64/C128...) wenn sie nur für den aktuellen Nutzer installiert werden sollen, bzw. nach /usr/lib/vice(/C64...) wenn sie allen Nutzern zugänglich sein sollen (oder auch nach /usr/local/lib/..., je nach Linux-Distribution).
    Ist im Handbuch unnötig kompliziert erklärt, iMHO.
  • Many distro's don't actually provide the ROMs, and many distro's provide older/ancient VICE versions.
    Current trunk will install its ROMs, keymaps and other data into $prefix/share/vice, binaries into $prefix/bin and docs into $prefix/share/doc.
    It will look for vicerc in $XDG_CONFIG_HOME, which defaults to $HOME/.config/vice. Autostart images will be in $XDG_CACHE_HOME, which defaults to $HOME/.cache/vice.
    This is only valid for a fairly recent VICE, if the paths are different I'd suggest checking out and building vice from svn.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • indem man die Verzeichnisse "C64", "C128" usw. in Linux unter .../.config kopiert.
    Habe ich getan.
    z.B. C64:
    oder C128:
    Was exakt meinst Du mit "..."?
  • Was exakt meinst Du mit "..."?
    Ich meine: home/Username/.config/vice
    Ausrüstung:
  • Then please use $HOME or /home/$USER, the ... doesn't have any meaning in path specifications.
  • HI,
    je nach Vice-Version liegen die ROMS, wenn man sie local hält unter ~/.vice (bei Ubuntu ist die alte Version dabei).
    Ich habe sie mir beide unter .vice und .config/vice angelegt und meine nette ROM-Kollektion mit Kyboard-Conf usw.
    dahin kopiert (die aus dem WinVice). Die Namen der ROMS sind auch wichtig.
    Ach ja, Groß und Kleinschreibung kann unter LINUX einen Unterscheid machen.
    Und im C128 dann:
    Um es uns leichter zu machen wäre es gut ein Startlog hier zu posten.
    x128 > log.txt
    auch die Lubuntu-Version kann zusätzlich helfen.
    Gruß DIrk
    8 Bit sind genug, sonst komme ich morgens nicht aus dem Bett. %)
    „Nous sommes dans un pot de chambre et nous y serons emmerdés.“
    („Wir sitzen in einem Nachttopf und wir werden darin zugeschissen werden“)
    2.9.1870, Auguste-Alexandre Ducrot
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. The home of ACME win32 compile.
  • FALSCH !!!
    das .vice MUSS unter:
    /home/DEINUSERNAME/.config
    als dir roms MÜSSEN nach:
    /home/DEINUSERNAME/.config/vice/C64
    /home/DEINUSERNAME/.config/vice/C128
    wenn du x64 mal unter der Console startest siehst du wo er sucht
  • Das Falsch stimmt einfach nicht.
    Und deine CAPS-Taste klemmt und dein ! ist nicht enprellt. ;)
    Ohne die Lubuntu-Version und die Version vom Vice kann nach Schrödinger beides
    stimmen.
    Bei mir bei 2.x vice zB:
    XRandR: XRandR reports current display: 1920x1080@60
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/kernal'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/kernalde'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/kernalfi'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/kernalfr'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/kernalit'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/kernalno'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/kernalse'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/kernalch'.
    C128MEM: Kernal rev Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/basiclo'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/basichi'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/chargen'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/chargde'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/chargfr'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/chargse'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/chargch'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/kernal64'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.vice/C128/basic64'.
    Beim 3.x Vice.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/kernal'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/kernalde'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/kernalfi'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/kernalfr'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/kernalit'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/kernalno'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/kernalse'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/kernalch'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/basiclo'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/basichi'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/chargen'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/chargde'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/chargfr'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/chargse'.
    Loading system file `/mnt/home/hoeppie/.config/vice/C128/chargch'.
    Einmal editiert, zuletzt von Hoeppie (14. Mai 2020 um 12:10) aus folgendem Grund: Ergänzung
  • So als Tipp, auf meiner frischen 20.04 Installation hat die hauseigene Paketverwaltung VICE per snap installiert, nicht per deb. Das snap Paket hat die ROMs an board.
    das geht auch auf 18.04 schon das per snap zu installieren, ist also komfortabler, aktueller und zukunftssicherer.
    Mein USB + Game Port Joystick Projekt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Not to burst anyone's bubble, but I fixed the locations of the user ROMs and also fixed the "include paths" for those ROMs
    The old code would first check $prefix/share/vice and then dirs related to the binary and then finally some user dir. (~/.vice or ~/.config/vice were both wrong)
    So now the order is*: ~/.local/share/vice, dir_of_the_binary (mostly for Windows), $prefix/share/vice.
    * = vice will read XDG env variables so VICE is compatible with flatpak/snap. compile with --enable-debug-gtk3ui to have VICE spit out the final search path.
