So könnte man jede der einzelnen Leitungen überprüfen,
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,7k mal aufgerufen und enthält 72 Antworten
letzter Beitrag von Mojo1951 am
Assy 250425 bleibt bei Diagnose 64 bei Prüfung Control Port stehen
- Mojo1951
- Erledigt
Test ohne Adapter nochmal gemacht, beim Test der Cassette kommt kurz die LED und beim Test Controlport leuchtet diese LED ständig
und der Test geht nicht weiter.
Ach so, der Adapter hängt am Control Port.
Das "seriell Adapter" bezog ich auf den seriellen Anschluss (CBM-Bus).
9pol D Sub( PC seriell) also Controlport D-Sub 9 Adapter
Schon, aber "seriell" hat beim C64 eine ganz andere Bedeutung. Daher die Verwirrung.
Die Pins 5 (POTY) und 9 (POTX) müssten jeweils über einen Widerstand auf +5 V gehen. Kannst du diesen beiden Leitungen mal beim "seriell Adapter" (IC-Sockel) unterbrechen und schauen, was dann passiert?
9 (POTX) aufgetrennt U18 Bad Control Port Bad
9 (POTX) verbunden 5 (POTY) aufgetrennt U18 Bad Control Port Bad
9 (POTX) aufgetrennt 5 (POTY) aufgetrennt U18 Bad Control Port Bad
9 (POTX) verbunden 5 (POTY) verbunden + Adapter dazwischen U28 4066 Bad Control Port Bad
Test läuft durch
an PotX + Y ist kein Vorwiderstand nur C48 und C93 gegen Masse am SID
Die Widerstände sind auch im Test-Harness, daher Leitungen auftrennen.
OK, mit aufgetrennten Leitungen POTX und POTY läuft der Test durch: Merkwürdig. Hast du den SID mal in einem anderen Board getestet?
Im anderen 250425 läuft der Test durch, alles ok.
Mit Widerstand meintest du R5+R6 gegen Plus im Harness.
Adapter dazwischen Test läuft durch und meldet U28 Bad, ist das ein Laufzeit Problem oder Schalter nicht schnell genug?
Sorry, mir ist auch beim dritten Mal nicht klar, was du eigentlich machst.
Du nimmst den SID aus dem Board, um da es hier geht und packst den in eine anderes 250425. Wenn du den Test dann mit den anderen Board durchführst, wird alles OK angezeigt?
Oder testest du einfach nur das andere Board und dort funktioniert der Test? Also ohne den SID zu tauschen.
Bei deinen Antworten könnte nämlich immer beides zutreffen.
Genauso ist es.
Alles klar. Jetzt kam es bei mir an.
Des Rätsels Lösung:
Miss mal den Pegel an IC1, Pin5 oder 6. liegt der über 5V, dann ist das Motorsignal des C64 zu hoch!
>>>>>Habe die Cassettenmotorsteuerung überprüft, Spannungen stimmen nicht. CR2 (Zenerdiode) ist hochohmig, ausgetauscht.
Keine 6 Volt mehr an IC1 Userport Harness. TEST LÄUFT ERFOLGREICH DURCH! alles im grünen Bereich.
Meinen besten Dank an Sven Petersen
Test erfolgreich
