Heute so vor 25 Jahren gebastelt
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 4.470 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Februar 2023 um 20:35) ist von Chrille.
  • Hey ich zeig Euch mal was ich vor 25 Jahren gebastelt habe - ich denke das 25 Jahres Jubiläum ist ein guter Anlass:
    Der 10 Spieler Adapter für Amiga Computer.
    Features:
    - 8 zusätzliche Joystick Anschlüsse
    - Einseitige Platine
    - Hat seit ein paar Monaten auch ein Gehäuse mit LED, an der man erkennt, dass das Gerät Strom vom Parallel-Port bekommt.
    - Einfach anzusprechen über zwei CIA Register. In ein Register schreibt man die Joystick-Nummer. Aus einem anderen kann man die Daten des gewählten Joysticks auslesen. So war es auch einfacher fremde Programme dafür umzuprogrammieren.
    - An dem Platinen-Layout kann man ablesen, was ich damals von MS-Dos und x86-PCs gehalten habe ;)
    - Unser Team-Logo ist darauf verewigt: The 7th Sign - Das sollte der Team Name sein für legale Spiele.
    verwendete Bauteile:
    1 x 74HC42, 8 x 74HC245, 8 x Widerstandsnetzwerke (mit 8x4K7 Ohm) und die passenden Stecker und Sockel.
    Eigentlich ist es die einzige Platine die ich je komplett gebaut habe. In der Schule habe ich ja sowas gelernt. Die Platine habe ich über einen Bekannten ätzen lassen. Früher war es AFAIK manchmal kompliziert 2-seitige Platinen ätzen zu lassen, so dass die Löcher auf beiden Seiten genau übereinander passen.
    D.h. ich ich habe damals auch die Löcher gebohrt und das Zeug zusammen gelötet mit etwas Unterstützung beim Design des Logos und beim Löten. Außerdem habe ich gelernt warum man Pull-Up Widerstände braucht - Die wurden nachträglich aufgelötet.
    Für C64 wäre es sicherlich auch möglich, statt des Anschluss über Parallel-Port, den Anschluß auf die Joystick Ports oder User Port umzubauen. Aber für C64 gibt es ja auch schon seit einigen Jahren den Atari 8 Spieler Adapter. Der ist ja über Dioden realisiert worden.
    Das Layout wurde natürlich auch auf dem Amiga erstellt. IMHO war das Programm auch viel besser als das über 10K DM teuere Schul-Platinen-Layout Programm. Das Amiga Programm war sehr schnell und hatte ruckel-freies Scrolling. Das einzige was am PC Programm besser war, es hatte eine große Bauteil-Bibliothek und Auto-Routing hatte. Das PC-Programm war auf einem 16Mhz 286er schnarch-langsam. Und auch auf schnelleren x86ern war es trotzdem noch lahm. Damals hatte der Amiga noch einen riesigen Vorsprung zu MS-Dos und anderen Systemen.
    Software gab es natürlich nachher auch ;)  Ein Programm lief mit 6 Spielern und das andere selbst programmierte Programm namens Gladiators lief in einer Alpha-Version mit 10 Spielern auf AGA-Amigas (Theoretisch war auch geplant, das es auf einem Amiga 500 lauffähig sein sollte - aber dann wohl meist nicht mehr in 50 FPS - während auf AGA Amiga sogar eine höhere Auflösung von 640*264 drin war bei 50FPS). Dazu schreibe ich mal vielleicht mal in den nächsten Wochen.
    Einige kennen ja die Bilder der Platine bereits aus dem Forum64-Adventskalender vom letzen Jahr und vielleicht auch die Screenshots von Gladiators - Alles bis auf das Gehäuse. Und die zerbrochenen Widerstandsnetzwerke sind auch ersetzt. Danke noch mal an mein Kumpel Jochen, der das Gehäuse spendiert und die Widerstandsnetzwerke neu aufgelötet hat.
  • Kleines Update:
    Da ich auch im a1k Forum geschrieben hab, gab es bei amiga-news.de nen Artikel Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Hier nen Screenshot von Gladiators:
    Die Auflösung von dem Spiel ist 640*264 (HiRes). Ursprünglich war sogar noch eine höhere Auflösung geplant bzw. auch schon umgesetzt, aber aus Design- und Geschwindigkeits-Gründen haben wir die niedrige Aulösung (nur HiRes ;) ) mit 8 Bitplanes (256 Farben) der höheren mit 6 Bitplanes vorgezogen, außerdem hatte nicht unbedingt jeder einen MultiSync-Monitor. Nachteil war nur, dass nun die Sprites kaum nutzbar waren. Ursprünglich hätten die Spieler Sprites sein sollen, wenn möglich, sonst BOBs. Allerdings wurden die Spieler nun in so vielen Farben gezeichnet, dass Sprites für Spieler kaum nutzbar gewesen wären.
    Das Spiel lief überwiegend in 50 Frames pro Sekunde (vor allem mit FastRam) sonst ist die Framerate variabel runter gegangen, z.B. wenn zu viele Objekte auf Fließbändern lagen usw.
    Mit nur Chip-Ram konnte vielleicht so ca. 2/3 des Bildschirms ohne Ruckeln voller Explosionen sein. Mit FastRam konnte der gesammte Bilschirm explodieren ohne dass es geruckelt hätte. Die Explosionen hatten auch einen coolen Transparenz-Effekt und die Explosionen konnten durch diesen Effekt auch entsprechend schnnell in den Bildschirm kopiert werden :D
    Außerdem sieht man, dass Gladiators optional auch in einem System-Screen lief, siehe Mauszeiger unten rechts.
    Hier sieht man 3 verschiedene Spielerfiguren: Roboter (blau), Zauberer (lila) und Ritter (grau). Den Ritter sieht man 8 mal, weil nur 3 (von 10 geplanten) verschiedene Spielfiguren mit allen Animationsstufen fertig geworden sind.
    Gladiators haben wir leider nur bis zu einer sehr frühen Alpha Version gebaut. Man konnte es schon spielen. Einige Sachen haben funktioniert (Steuerung, ein Teil der Extras, Fließbänder usw.) andere fehlten (SpielStatistik, einige weitere Extras usw.).
    Credits:
    Gfx: Merlin
    Code: Mr. Return (perfekte Steuerung der Spieler, Fließbänder und Extras), Chrille (System- & Hardware Programmierung)
    Auch wenn es wie ein Dynablaster/Bomberman Clone aussieht, war das Spiel schon etwas anders (z.B. hatte man Energie; siehe Balken oben und unten). Natürlich kann man eine Verwandschaft zu Dynablasters/Bomberman nicht abstreiten, aber es gab keine Bomben ;) Nur andere Sachen, wie Dynamit-Stangen oder im Screenshot die Mienen ...
    Vielleicht schreibe ich demnächst mal mehr über das 6-Spieler-Spiel. Das war auch sehr gut und lief schon auf einem Standard Amiga 500. Das habe ich nur auf den 10-Spieler Adapter umprogrammiert bzw. so dass ich es von Festplatte starten konnte, dank Action-Replay.
  • Ich war das Wochende auf dem Radio Paralax Daddel Day in Wuppertal.
    Da haben wir unter anderem auch Megablasters (das Spiel, dass ich umprogrammiert hab für den 10 Spieler Adapter) gespielt. Das Spiel macht immer noch genauso viel Spaß wie vor 25 Jahren mit dem Adapter.
    Hier das Video von Megablasters:
  • Leider kein Bild vorhanden, da das Gerät nicht mehr existiert. Auch die Skizzen, die ich gemacht hatte, kann ich nicht mehr finden:
    Ich wollte so Mitte der 80er am Expansion-Port des C64 einen MC6809E installieren, um den C64 statt mit dem 6502 mit dem 6809 zu betreiben. Habe ich auch nicht ansatzweise hinbekommen.
    Na ja, damals war ich jung und verstand von der ganzen Sache viel weniger, als ich heute verstehen würde - und ich bin mir nicht sicher, ob ich es heute hinbekommen würde.
  • Hi Strik,
    coole Idee. Deine Versuche hätte ich gerne gesehen. Aber es ist etwas Off-Topic. Wobei es ja zum Thema "vor 25 Jahren gebastelt" passt. Und wenigstens entfernt was mit dem übergeordnetem Thema Amiga zu tun hat: gleicher Prozessor Hersteller. Und ein MC 6809E scheint ein wirklich cooler 8 Bit Prozessor zu sein.
    BTW: ich weiß nicht ob du dich erinnerst, aber noch mal Danke für deine Tipps als ich ein paar Anpassungen am Vice vorgenommen hab um den ruckelfrei laufen zu lassen. Das Projekt ist bei mir leider ein wenig eingeschlafen, nachdem das Projekt auf den Support von PowerStrip angewiesen war und ich leider keine einfache Möglichkeit gewisse Grafik Modi zu erzwingen gefunden habe.
    Vielleicht hätte ich das Thema besser benennen sollen: "Heute vor 25 Jahren gebastelt: Der 10 Spieler Adapter für Amiga und passende Spiele dazu" oder so ähnlich. Aber trotzdem cool was es noch für vergessene Projekte in unseren Köpfen oder real gab :)
  • Und wenigstens entfernt was mit dem übergeordnetem Thema Amiga zu tun hat:
    Ähm... Entschuldigung, ich habe übersehen, dass ich hier in einem Amiga-Bereich bin.
    Das war so natürlich nicht beabsichtigt.
    Hm... Ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht weiß, wer du bist. War das hier, oder per Mail? Dann wäre ein Name oder eine Mail-Adresse hilfreich, um dich zuordnen zu können.
    klar, dachte ich mir schon.
    Hmm, du bist doch derselbe strik wie in dem Thread: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , oder? Ja, das ist schon etwas her ;)
  • Wer mal Megablaster ausprobieren will ...
    Ich hab hier mal die Version angehängt, die mit 4 Spieler Adapter und 2 Tastatur Spielern funktioniert. Also auch theoretisch mit 6 Spielern. Aber über Tastatur macht das ja nicht wirlich Spaß, wenigstens für die beiden die mit Tastatur spielen müssen.
    Außerdem noch mal ein PDF, was die Extras erklärt. Ein 4-Spieler Adapter sollte man schon haben, um zu sehen, wie viel Spaß das macht :) Ich hätte ja noch die Version mit 6 Joysticks gleichzeitig, aber dafür braucht man den 10 Spieler Adapter.
    Im A1k Forum konnte man das übrigens schon seit Oktober runter laden.
    Und hier könnte man es auch runter laden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Viel Spaß mit dem Spiel :D
