C116 wieder auf Vordermann bringen
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 9.384 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Juni 2021 um 21:36) ist von colaholiker.
  • Okay gut zu wissen.
    Das wirft natürlich die Frage auf warum es bei mir nicht ging.
    Vielleicht zog das sd2iec soviel Strom das der FPGA nicht mehr mochte, die originale CPU aber schon.
    TORFROCK
  • Sollte so ne moderne FPGA-Lösung nicht eigentlich weniger Strom brauchen als ne klassische in welchem Nanometer-Prozess auch immer gefertigte CPU aus den Achzigern?
    Anyway, ich hab mir mal doch den 1.5A-Recom-Wandler geordert. Ist zwar doppelt so teuer wie der Traco, aber nuja, was solls.
  • Ich weiss nicht.Ich glaube die sind sehr kritisch wenn die Spannung etwas abfällt, während die MOS Chips auch bei leichter Unterspannung noch gut laufen.Irgendwer hatte da mal Tests gemacht hier.Dort ging es darum wie weit man den Saft runter drehen kann um unnötige Wärmeentwicklung zu vermeiden.
    TORFROCK
  • Hmm, ich bin ein wenig hin- und her gerissen. Mit den Tracos hab ich bei all meinen C64 eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. In dem Fred hier Spannungswandler für C16/116 tauschen wird aber auch der 1.5A-Regler empfohlen. Hmmmm
    Dann wäre die richtige Vorgangsweise, den Strom hinter dem jetzt verbauten Regler zu messen, also dort, wo bereits die 5 V anliegen. Du wirst nicht mehr als ca. 0,8 A messen, weil das Original-Netzteil gar nicht mehr liefern kann. 5V x 0,8 A = 4 W - da ist der Traco zu 80 % ausgelastet und langweilt sich.
  • Aber warum empfehlen dann einige hier die 1,5A-Variante? Muss ja einen Grund haben. Und wenn ich mich richtig belesen habe, dann war das seinerzeit mit dem C16 ausgelieferte Netzteil zu klein dimensioniert und lief immer auf Anschlag. Also muss das ganze Board ja im Grundausbau mehr ziehen?
    Weil Original ein 1,5A-Regler verbaut ist. Ein Mehr schadet nicht (außer vielleicht dem Geldbeutel) und wenn das Netzteil selbst auch mehr liefert, sind eben Reserven vorhanden. Wenn das verwendete Netzteil nur 0,8A liefert und damit alles läuft, was laufen soll, ist ein "größerer" Regler von nicht allzu großem Nutzen, schadet aber eben auch nicht.
    Mein Dienstwagen hat fast 200 PS, ich soll aber möglichst nicht schneller als 130 km/h fahren und muss es auch nie. (Mach ich aber trotzdem manchmal) :)
  • Ich benutze im C64 als Ersatz für den 7805 und 7812 die Spannungsregeler von Traco, wobei der 12V-Regel nicht unbedingt getauscht werden muss,
    da der im C64 kaum warm wird.
    ich auch ! und beim 12V ist der Voltage Drop auch am geringsten, deshalb weniger Verlustleistung > weniger Wärme
    richtig, das stimmt. Ist aber bischen Äpfel und Birnen Vergleich ;)
    Auch der Ripple ist wichtig. Bei einem klassischen Linearregler ist die Ausgangsspannung qualitativ in der Regel besser. Da muss man dann beim Schaltregler gegebenenfalls gegenhalten und optimieren. Das sieht man aber, wenn man sich das mit dem Oszilloskop anschaut (einfaches 10 MHz Oszi reicht).
  • Zwischenstand: Der Rechner läuft, aber die Tastatur braucht Zuwendung, weil sie nicht funktionierte. Das vorsichtige Aufbrechen der Stäbchen, mit denen die Tastaturplatine "hält", ist echt filigran. (Da hat Commodore echt an den Popelsschrauben gespart und lieber Plastikstifte verwendet? Wow. Ein echtes Wegwerfkonzept.) Platine mit IPA gereinigt, Tastaturgummi ebenfalls. Stellt aber keinen Kontakt her, daher werde ich der Unterseite der Gummitastatur mit leitfähigem Lack zu Leibe rücken und dann das Ganze sorgfältig verschrauben, wenn es funktioniert.
    Und die zwei Saruman-Platinen, die ich mir bestellt habe, funktionieren nicht, bzw. 64KB werden nicht erkannt. Schade eigentlich. Davon abgesehen sind die aber auch – trotz der Tatsache, dass ich die 116er-Version bestellt habe – schon deshalb nicht zu gebrauchen, weil die Konstellation mit darüberliegendem Chip und notwendigen Kühlköpern nicht ins Gehäuse passt. Bleiben also nur zwei Lösungen für 64KB-Spaß:
    1. RAM-Steckmodul (ist da noch was zu beachten oder ist das wirklich so einfach Plug&Play, auch im Hinblick auf Kompatibilität mit neuen Games?)
    2. Auf der 116er-Platine einen Umbau auf 64KB machen (Ggbt es da eine idiotensichere Anleitung?)
    Greetings, Starfighter. You have been recruited by the Star League to defend the frontier against Xur and the Ko-Dan armada.
  • Speicheraufrüstung: Die einfachste Variante dürfte der Tausch der Speicher-IC's sein. Steckmodule waren nicht sehr verbreitet (oder gibt es da neue?) und dürften auch die teurere Variante sein.
  • Ja, es gibt neue Module, recht einfach konstruiert. Ich weiß allerdings nicht, ob Titel wie Slipstream z.B., die 64KB brauchen, damit auch laufen würden.
    Austausch der RAM-Chips auf dem Board: Dabei scheint es aber noch wichtig zu sein, irgendwelche Leiterbahnen zu unterbrechen. Ich habe noch kein Video gesehen, bei dem das einfach nachvollziehbar gezeigt wird, und keine Fotos online (bislang), die mir da step by step weiterhelfen würde.
    Ok, dass es neue Module gibt, ist für mich neu.
    RAM-IC-Tausch: Vielleicht kannst Du Dich an einer Anleitung für den C16 orientieren. Die Platinen sind zwar nicht identisch, aber doch sehr ähnlich und aus Schaltungssicht gibt es da auch keinen Unterschied. Physikalisch sind die Bauteile zwar etwas anders angeordnet, aber die Verdrahtung ist vergleichbar.
    Hast Du schon mal nach dem C16 gescaut, ob da was für Dich passendes dabei ist? Der schwerst Akt dürfte das Auslöten der 41416-DRAM's sein.
    Ich weiß jetzt nicht welche Module du konkret meinst.
    64 KB Titel dürfte schwierig werden. Es werden dann ja meist die Daten einfach vom Modul direkt in den Speicher runterkopiert. Und da wird dann entsprechend RAM benötigt. Man kann heute viele Titel natürlich entsprechend packen, das diese in die 32 KB passen, die in einer Modulbank frei sind. Oder eben 2* 32 KB in beide externen Modulbänke.
  • Es gibt in der Bucht immer wieder mal welche unter der Bezeichnung "Commodore C-16/C-116 Speicherkarte/Erweiterung auf 64 Kbyte". Deswegen meine Frage, ob mir so ein Ding einen Umbau erspart, oder eben nicht, weil nicht alle Spiele damit laufen. Es scheint aber wohl letzteres der Fall zu sein. Schade eigentlich :)
    Yes, für den C16 findet man einige Anleitungen. Bevor ich aber fröhlich loslege, werde ich die Anleitung dann erstmal auf Bilder übertragen, wo ich die entsprechenden Schritte einzeichne. Die werde ich dann zum Doublecheck mal hier hochladen.
  • Hello,
    weil ich grade eingeloggt bin hier mein Senf zur Stromversorgung:
    Schaltregler mit 1,5A nehmen (und entspr.Netzteil).
    Weil: maximal hängt man an den Expansionsport 2x 1551 (die Paddles) und ein Modul. Die versorgt der Rechner mit!
    Sorry wegen der Einmischung, aber der Aspekt sollte mit bedacht werden.
    Hans
