C116 wieder auf Vordermann bringen
Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 9.391 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Juni 2021 um 21:36) ist von colaholiker.
  • Man sollte sie im Leerlauf und unter 1 A Last messen, bei manchen Netzteilen geht die Spannung unter Last runter. Die Sicherung hat natürlich den Nachteil, daß an ihr etwas Spannung abfallen wird, muss ja, damit sie bei Überlast als erstes aufgibt.
    Ich hab lieber den 7805 durch einen Schaltregler ersetzt und nehme entweder das Originalnetzteil oder ein externes 9V-Schaltnetzteil.
  • Ich hab ja auch den Schaltregler drin und ein 7,5V-Netzteil am C116. Aber nur weil das die Mindestspannung für ein Display ist das mitbetrieben wird.
    Sonst würden mir die 5V extern schon gefallen, vor allem könnte man den Betrieb mit Powerbanken testen:-)
    Heute ließe sich das Display aber auch aus den 5V betreiben, über einen Step-Up-Regler. Meine 7,5V-Lösung ist auch schon viele Jahre alt.
    Hans
    PS: 5V- Netzteile mit >2A sind auch nicht selten und auch noch recht klein. Daher...
  • Ich habe damals einen 1A Traco sowohl im C16 als auch im C116 verbaut.
    Das läuft seit dem problemlos.
    Im C16 versorgt der sogar noch ein sd2iec mit.
    Allerdings ist mir aufgefallen, das in dem Rechner der CPU FPGA Ersatz von Piotr Bugaj nicht funktioniert.
    Ich habe zunächst angenommen das der Schaltregler einfach zuviel Ripple verursacht.
    Aber nun kommt mir der Gedanke, das der FPGA vielleicht zuviel Strom zieht ?!
    TORFROCK
  • Ich habe zunächst angenommen das der Schaltregler einfach zuviel Ripple verursacht.
    Einfach mal die Spannung an der CPU mit einem Oszi messen... beide Fälle sollten erkennbar sein.
  • Ja wenn man sowas hat...
    Ist mir aber auch erst mal relativ Wurst weil ich derzeit einen Plus/4 nutze wo der CPU Ersatz drin steckt.
    Wollte es nur erwähnt haben, das es da Probleme geben könnte.
    TORFROCK
  • Hab mal geguckt: der Traco hat 6,5V Ausgang? Da würde ich mal eine Messung empfehlen.
    Was schickst Du rein? Der Schaltregler soll ja bis 70V aushalten.
    Mir ging es um "schlanke" Netzteile zumindest für den kleinen C116.
    1A wäre mir auch zu knapp, mein Regler sollte 1,5A liefern können, wobei auch ein bissl mehr unter der Haube des C116 steckt.
    Hans
  • colaholiker
    Wir reden da glaube ich aneinander vorbei.Ich habe einen Traco intern verbaut und der Rechner bekommt 9V von einem Universalnetzteil.
    Das orginale Netzteil des C16 bringt im Leerlauf schon mal 15V obwohl 9V drauf steht.
    Darum habe ich damals die Innereien gegen die eines Universalnetzteils getauscht um Orginal Optik zu behalten, denn ich dachte 15V das muß ja wohl defekt sein.
    TORFROCK
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. . : Welchen CPU Ersatz ( CPU FPGA Ersatz von Piotr Bugajhast ???) hast du verbaut ??
    Kannst Du bitte mal einen Link oder ein paar Infos zum Einbau/Umbau dazu bereitstellen , Ist auch schon etwas zusatzspeicher mit verbaut ? wie bei der polnischen Version -
    6502 plus 4
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ?(?( Vielen Dank :thumbsup:
    oder von hier ? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Da nur der letztere von SellmyRetro ein FPGA ist kann es ja nur dieser sein ;)
    Dieser ist nur ein 1:1 Ersatz für die CPU ohne mehr Speicher.
    TORFROCK
  • Zwischenstand: Zementwiderstand ist raus, Recom Schaltregler ist drin. Den oben verlinkten CPU-Ersatz kannte ich noch nicht, danke für die Info! Werde vermutlich trotzdem einen 8501 neueren Baujahres nehmen, kann aber noch einen Moment dauern. Und dann mal sehen, ob die Möhre anspringt. Tastatur und Gehäuse fehlen mir ohnehin noch :) Und dann kommt später irgendwann noch eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. rein für lötfreies 64k et voila.
  • Und dann kommt später irgendwann noch eine Saruman-Platine rein für lötfreies 64k et voila.
    Interessante Lösung wie er das SRAM anschliesst. Ich hab das etwas anders gemacht. Funktioniert bisher auch.
    Ich würde bei einem C116 allerdings die DRAMs tauschen und den Umbau auf 64K machen, der ist da sehr einfach. TED möchte gekühlt werden und eine Zwischenplatine plus Kühlkörper könnte knapp werden.
  • Der 7805 liefert bis 1 A. Der Widerstand ist nicht in der Lage, den Strom zu liefern. Das ist falsch.
    Doch schon. Durch den Widerstand fliesst ein gewisser Strom der sich aus der Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang ergibt. Bei 20 Ohm und 5V wären das 250mA. Der 7805 kann bis 1A (neuere Typen gehen bis 1.5A) selbst liefern, die beiden Ströme addieren sich (Vorausgesetzt das Netzteil kommt mit). Durch den Trick mit dem Widerstand kann man also den Maximalstrom erhöhen. Man handelt sich damit aber einen Nachteil ein, es gibt jetzt einen Minimalstrom und das ist der durch den Widerstand. Wenn man weniger zieht geht die Spannung hoch denn der Regler kann nur den Strom durch sich selbst regeln, sobald sein Strom Null ist kann er die Spannug nicht mehr bei +5V halten.
    Ich war davon ausgegangen, dass der Widerstand vor dem Eingang des 7805 sitzt. Aber das ist wohl nicht der Fall. Naja, so eine Schaltung würde ich gar nicht erst entwickeln, ist mir zu billig und sehe keinen Vorteil darin.
  • Aber das ist wohl nicht der Fall. Naja, so eine Schaltung würde ich gar nicht erst entwickeln, ist mir zu billig und sehe keinen Vorteil darin.
    Man wollte wohl vermeiden einen 78S05 nehmen zu müssen, der Widerstand kam billiger. Oder der Kühlkörper war zu klein (es ist der von der 250407) für die nötige Leistung und einen neuen herstellen zu lassen kostete mehr als der Widerstand.
    Es ist ein Hack, aber er funktioniert.
  • Ich bin mit meinem C16 auch bald soweit, das ich lebensverlängernde Maßnahmen machen kann und werde. Mal ganz blöd gefragt: Reicht nun der Traco 2450 mit 1A oder muss es der Recom mit 1,5A sein. Man könnte doch den Widerstand drin lassen, dann wäre das vom Aufbau wie zuvor, nur das der Traco dann keine Abwärme produziert? Das Original-Netzteil liefert ja bis zu 7,2W (9V bei 0,8A), wo dann der Traco mit seinen 5W out-of-spec liefe, der Recom mit seinen 7,5W aber in-spec wäre.
  • Nein, der Widerstand muss raus, der produziert zusätzliche Hitze, weil er (mit Schaltregler) unnütz Leistung verbrät. Dann reicht auch ein 1 A-Regler; insbesondere, wenn man die ROMs auch noch durch CMOSHEPROMs ersetzt.
  • Ich habe in einem meiner 16er den Traco 1A verbaut und noch ein internes sd2iec an den 5V mit hängen.Von daher geht das wunderbar.
    Nur wenn ich die FPGA Ersatz-CPU von Piotr Bugaj einsetze startet die Kiste nicht.
    Da habe ich noch nicht verifiziert ob es am Traco liegen könnte.
    Das Teil läuft nun im Plus/4 und ich will es nicht ewig hin und her bauen.
    TORFROCK
  • Hmm, ich bin ein wenig hin- und her gerissen. Mit den Tracos hab ich bei all meinen C64 eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. In dem Fred hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wird aber auch der 1.5A-Regler empfohlen. Hmmmm
    ich habe auch die genannte Ersatz-CPU und den Traco mit 1 A... und keine Probleme in meinem C16
