Amiga 500 Tastatur und Maus reagieren nicht.
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 10.306 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Mai 2020 um 11:27) ist von JayJay.
  • Hochmut kommt vor dem Fall...
    tja, nachdem ich heute meinen neuen CIA Chip eingebaut habe, konnte ich auch wieder in Workbench Booten.
    Das war es dann aber auch.
    Denn ich habe nämlich das selbe Problem, wie ganz am Anfang.
    Und zwar, reagieren Weder Keyboard noch Maus auf jegliche Eingaben.
    Habe schon eine andere Maus probiert, da ich zwei habe, ich hab die mal in einen anderen Port gesteckt, usw.
    Die CapsLock Taste des Keyboards leichte entweder durchgehend, oder sie leuchtet erst und blinkt dann zweimal, oder sie funktioniert so wie sie sollte, aber Tastatur noch Maus reagieren trotzdem nicht.
    Das zweimal Blinken deutet auf einen RAM Fehler der Tastatur hin.
    Ich hab die dann auch mal aufgeschraubt und gereinigt, es hat sich aber nicht geändert, zudem das Board der Tastatur noch relativ gut ausschaut.
    Hab auch nochmal die CIAs getauscht und es änderte sich auch nichts. Also beide Funktionieren noch.
    Habt ihr vielleicht eine Idee was ich noch machen könnte?
    Denn wenn nur die Tastatur einen Fehler hätte, dann sollten doch zumindest die Mäuse gehen, oder?
    Außerdem ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass beide Mäuse defekt sind?
    Mit freundlichen Grüßen
    Jannis
  • Ich habe weder die CIA getestet noch das DiagRom durchlaufen lassen.
    Um ehrlich zu sein, weis ich garnicht was dass ist.
    Könntest du mir das vielleicht erklären?
  • Das DiagRom kannst du Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. laden, dann brennen und aufs Board stecken. Oder das AmigaTestkit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. laden, auf Disk speichern und starten.
    Damit können unter anderen die CIAs getestet werden.
  • Ok, hab mich jetzt mal im Internet schlau gemacht.
    Das Problem: Solch ein Programm auf eine Diskette zu Brenn ist leider etwas schwer, da ich ja leider keine CrossDos
    Diskette für den A500 habe, und nur kickstart 1.3 besitzt.
    Danke schonmal für den Tipp, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, welch ich jetzt gleich ausprobieren könnte, weil dafür bräuchte ich wie gesagt erstmal eine CrossDos Diskette, nur um das Programm auf die Amiga zu bekommen.
  • Ne CrossDos Diskette brauchst du doch nicht. Einfach die ADF auf Diskette schreiben. Es reicht auch aus das Tool selbst zu auf Diskette zu packen.
  • Ok, werde ich mal versuchen.
  • So, also ich habe mal versucht eine alte Amiga Diskette unter Win7 zu formatieren, leider hat die Diskette danach nur noch 720kb Speicher, und die .adf ist 880kb groß.
  • Arggg.....Bitte lies dir Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mal durch. Dort wird beschrieben wie man ein Diskettenabbild auf eine Diskette speichern kann. Ich hatte damals es mit dem Nullmodemkabel gemacht. Heute mache ich dies via GOTEK oder erstelle mir die Disketten auf dem A600.
  • Dazu bräuchte er aber ein Gotek oder ein Nullmodemkabel plus Software. Hat er das?
    @JayJay: Kannst du hochauflösende Bilder des Boards posten? Vielleicht ist dort ja etwas zu sehen, was den Fehler auslöst. Ansonsten: aus welcher Gegend kommst du?
    Edit: das Amigatestkit wird nicht viel nützen, da es ohne Tastatur und Maus nicht bedienbar ist. Beim Diag-Rom wird wohl ohne Steuerungsmöglichkeit auch nix rauskommen, es sei denn, man hat ein Nullmodemkabel.
    Einmal editiert, zuletzt von Kongo-Otto (7. Mai 2020 um 22:11)
  • Hey, kleines Update.
    Also die Tastatur funktioniert nach dem Reinigen wieder, leider gehen die Beiden Mäuse immer noch nicht.
    Bilder vom Bord und den Mäusen hänge ich an. (Bei den Mäusen bin ich mir nämlich nicht so sicher, ob die jemals mit der Amiga funktionierten)
    PS: da die Bilder zu groß waren, hab ich sie bei OnDrive hochgeladen
    Bilder: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jannis
  • Check mal die Denise (8362 oder 8373) in einem anderen 500er.
    Zumindest die Maus/Joystick Signale werden von ihr verarbeitet, die Tastatur hängt allerdings am CIA U7, bis auf den Reset, der geht zum Gary 5719.
  • PS: da die Bilder zu groß waren, hab ich sie bei OnDrive hochgeladen
    Dann mach sie kleiner, Bildhoster sind hier nicht erwünscht und laut Nutzungsbedingungen auch nicht erlaubt.
    Zitat von Forum64 Nutzungsbedingungen
    - dass Bilder zu einem Beitrag, die im Forum veröffentlicht werden sollen, zwingend als Dateianhang im Beitrag zur Verfügung zu stellen sind. Das Verlinken von Bildern von anderen Domains ist nicht gestattet (dies schließt sämtliche Bilderhoster mit ein);
    Zum Bilder kleinermachen:
    Empfehlen kann ich den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und am Handy sollte das jede vernünftige Galerie mit seinen onboard Mitteln können.
  • Overdoc
    Ich besitze leider keinen anderen A500.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit den Denise zu testen?
    Warm wird er schonmal, denke aber das hat nichts zu sagen.
  • Hier sind nochmal die Bilder komprimiertBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Der Denise Chip steuert die Grafikausgabe. Die funktioniert bei Dir. ;)
    Einzigst die PC Mäuse funktionieren nicht am Amiga. Da brauchst Du Amiga kompatible.
    Die seriellen PC Mäuse aber bitte nicht entsorgen. Gibt bestimmt jemanden hier der die gebrauchen kann. Eventuell sogar gegen ne Amiga Maus tauscht?
