Amiga 500 Tastatur und Maus reagieren nicht.
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 10.294 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Mai 2020 um 11:27) ist von JayJay.
  • Bubblebobble
    Ok, dann muss ich
    mir wohl eine Kaufen, wisst ihr wo man so eine günstig her bekommt?
  • Bubblebobble
    Ok, dann muss ich
    Die Kriegste auf die schnelle nur zu Mondpreisen. Deswegen wäre das vielleicht ganz sinnvoll zu wissen wo du herkommst und vielleicht ist ja jemand so freundlich und hat Bock das mal zu testen...
  • Zudem ist mir noch ein Fehler aufgefallen.
    Denn bei etwas anspruchsvolleren Aufgaben oder Spielen, stürzt die Tastatur manchmal mit der Fehlermeldung ROM oder Ram defekt ab. Und ich kann auch nichts mehr machen, außer den Reset.
    Das tritt aber nicht am Anfang auf, auch nicht nach einer bestimmten Zeit, sondern manchmal bei bestimmten Altionen.
    So ist der Fehler beim Umbenennen einer Diskette aufgetreten, währen ein paar Programm im Hintergrund auf waren, oder beim Auswählen bestimmter Dinge in einem Spiel ist der Fehler auch schonmal aufgetreten.
    Da sich der Rom/RAM Fehler ja auf die Tastatur bezieht, mach das eigentlich wenig Sinn, da die Tastatur ja eigentlich immer Funktioniert wenn man normale Dinge mach, wie zb einfach die Cursor zu bewegen.
    Es sieht irgendwie so aus, als würde das abstürzen mit der Amiga zu tun haben.
    Könnte es vielleicht an einer Defekten Diskette liegen?
    die sind nun auch schonmal gut 30 Jahre alt.
    Habt ihr in dem Bereich vielleicht auch eine Idee?
    Ist jetzt noch so wichtig wie die Mäuse, aber während einem Spiel oder Programm währe das schon recht nervig.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Original Commodore Amiga Mäuse habe ich mehr als 10 Stück hier rumfliegen und alle brauche ich nicht. Ich denke aber mit ner Maus alleine ist dir nicht geholfen. Deine Technik sollte mal von nen wissenden geprüft werden.
  • Ja, alles recht schwer zu sagen.
    Wenn der Rechner sich aufhängt, weil mit den Disketten was nicht stimmt. Klar, durchaus eine Möglichkeit.
    Gibt aber halt auch 1000 andere....wie du schon sagst, irgendwo ein Steinchen das spinnt.
    Ohne Werkzeug, also Multimeter etc und/oder entsprechende Diagnosetools sowie die Möglichkeit gewisse Teile mal auszutauschen ist da schwer zu helfen.
    Jetzt hast du 3 Möglichkeiten:
    1) du kaufst dir das ganze Zeug und dann kann man da aus der Ferne helfen
    2) jemand aus dem Forum kommt rum und bringt das alles mit
    3) du kaufst dir nen neuen Amiga, was wahrscheinlich billiger ist als 1)
  • Option 2 währe natürlich am Besten, da muss sich aber halt erstmal einer finden.
    Die gewissen Kenntnisse zur Amiga Fehlern mir wahrscheinlich auch.
    aber zumindest ein Mulitmeter besitze ich, also ein paar Kleinigkeiten könnte ich durchmessen.
  • Da ja jetzt die Tastatur wieder einigermaßen funktioniert, würde da jetzt AmigaTestKit was helfen, vielleicht den Fehler für die Mäuse oder den Tastatur „Bug“ herauszufinden?
  • Denn bei etwas anspruchsvolleren Aufgaben oder Spielen, stürzt die Tastatur manchmal mit der Fehlermeldung ROM oder Ram defekt ab.
    So etwas hatte ich auch mal mit der Tastatur einer meiner A500. Ich hatte den 6570-036 ausgelötet, einen Sockel eingebaut und wartete auf den Ersatzchip. Weil der länger brauchte habe ich einfach den alten in den Sockel gesteckt. Seitdem funktioniert er fehlerlos. Kann ich mir nur durch eine problematische Lötstelle erklären.
    Einfach alle Pins am 6570-036 nachlöten, vielleicht hilft es bei dir.
  • Ok, werde ich mal versuchen.
    Nochmal zu dem TestKit, was haltet ihr von der Idee, oder ist dafür zwingend eine Maus notwendig?
    Denn zumindest die Tastatur geht ja.
  • Tastatur reicht fürs grobe. Maus glaub um beim booten direkt in den ram Test zu kommen...aber das gröbste geht ohne maus
    Edit: Gilt für die diagroms
  • Sowas z.b. wäre ganz hilfreich....kannst auch runterladen und selber auf nen eprom brennen. Ich geh aber mal davon aus, du hast keinen...
  • Ok, könnte ich mir ja mal zulegen.
    Das kann man ja auch wieder verkaufen.
    Und nochmal zu dem TestKit zu kommen, also die Adf die man auf ne Floppy brennt. Wisst ihr ob die mir auch weiter helfen könnte, bzw. ich damit die nötigen Funktionen nachprüfen kann?
    Das wäre wahrscheinlich erstmal die günstigere Alternative.
  • Grundsätzlich macht die wohl Sinn. Die musst du halt auf ne Disketten kriegen oder ein Gerät haben, was Disketten emuliert und adf verarbeitet.
    Z.b. ein Gotek....da könnte ich dir mit aushelfen. Hab da paar rumfliegen...
  • Grundsätzlich macht die wohl Sinn. Die musst du halt auf ne Disketten kriegen oder ein Gerät haben, was ein Diskettenlaufwerk emuliert und adf verarbeitet.
    ach scheisse.....löschen
  • Achso, dichte schon du kannst mir nicht aushelfen, oder hast das in einen falschen thread geschrieben.
  • Nene...alles gut. Wenn du willst mach ich dir übers we ein Gotek fertig inkl Firmware. Musste nur anstelle des Diskettenlaufwerks einbauen...
    Einfach erstmal einstecken, Gehäuse vom Amiga ablassen.
    USB stick haste, nehme ich an ...die Daten dafür kann ich dir per Mail oder so schicken.
    Das Teil macht schon Sinn....also insgesamt.
    Wenn du das behalten möchtest ... lass mir einfach ne blanke Gotek aus China zukommen und gut is...
