Spannungswandler in der 1541 gegen moderen Varianten (Traco ?) ersetzen ?
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 5.559 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Mai 2020 um 22:21) ist von Asklia.
  • Kann man die beiden Spannungsregler (MC 7812CK und SH323SC) in der 1541 gegen moderne Varianten welche keine Kühlkörper benötigen ersetzen
    (z.B. von TRACO) ?
    Im C64 kann man ja die beiden Spannungsregler 7805 und 7812 sehr einfach gegen die moderen Spannungsregller von Traco ersetzen (TSR 1-24120 + TSR 1-2450).
    Klar, man kann komplett den Trafo, Gleichrichter, Siedekondensator und Spannungregeler gegen ein Netzteil mit +12V / +5V ersetzen, aber eigentlich würde gegen die Hitzeentwicklung es schon reichen nur die beiden Spannungsregler zu tauschen.
    Gibt es da auch passende Spannungsregler für die 1541 ?
  • Hab mir auch sowas bereits gekauft, aber noch nicht eingebaut. Will erst das Dauerlauf-Problem beseitigen.
    Diese Modifikation ist schon sehr kostenintensiv. Auch 2 Stk. Traco kosten einiges.
    Ich finde den Mod mit einem Meanwell Schaltnetzteil am Besten. Die 1541 wird viel leichter, und man eliminiert potentielle Fehlerquellen. Wie z.B. die Brückengleichrichter, Siebelkos, ...
    Die beste Möglichkeit, Dummheit zu verbergen, ist korrekte Rechtschreibung ...
  • Von Ezsbc gibt es Ersatz in der passenden Bauform. Leider nur aus USA.
    Überlege ich schon seit Jahren. Bräuchte eigentlich nur einen 5V-Regler...
    Ich habe diese in eine 8250LP eingebaut... nette Teile!
  • Irgendwer hat hier im Forum einen Commodore CBM 8xxx oder so und eine Doppelfloppy mit günstigen Schaltreglern umgebaut. Ich finde den Thread aber leider nicht mehr.
    Ich meine aber, dass es die Teile aus Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. waren.
    Edit: Ja genau, die von androSID waren es.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Preislich auf jeden Fall nen Versuch wert.
  • Und kinzi hat da auch was gebastelt...
    Ich hab das so gelöst:
    Den Baustein gibt's wie Sand am Meer auf eBay, ich hab ihn von einem Italiener gekauft. Der lässt sich einstellen, müsste also auch für den 12 V-Zweig passen. Alternativ gibt es fertige DC-DC-Wandler mit LM2576 (einstellbar), davon zwei Stück und man ist auch fertig, der kann 3 A mit einem kleinen Kühlkörper und 1 A oder mehr ungekühlt.
    Die Dinger habe ich beide in meiner 1541 verbaut, neben einigen anderen Mods (Trafo auf 240V-Umbau, 6522 durch stromsparendere ersetzt, ROMs durch EPROMs ersetzt).
    Die Floppy hatte ich mal zur LuheCon mitgeschleppt, hat sich aber keine Sau für interessiert. ;)
    Funktioniert jedenfalls und die Floppy ist kühler.
    Genau diese Teile habe ich mal in einer Ur-1541 eingebaut. War etwas schwierig, weil die Original-Schrauben so eine merkwürdige Gummi-Ummantelung haben, wohl um sie vom Kühlkörper zu trennen. Eine Ummantelung ist mir aber kaputtgegangen und da gab es schwerst merkwürdiges Verhalten. Hab dann den Kühlkörper weggelassen. Dann ging es und die Dinger werden natürlich null warm. Hab es aber noch nicht im Langzeitbetrieb gehabt. Diese Ur-1541 war schon immer etwas zickig und wenn was nicht geht weiß man nie woran es liegt.
    BOOM Special Edition - Link zum Ordern: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Trailer: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Bei Adrians Digital Basement gab es vor einiger Zeit ein Video, wo er den ganzen Summs durch ein Schaltnetzteil ersetzt.
    Allerdings steht mittlerweile in der Beschreibung, dass dieses Modell Probleme mit Spannungsschwankungen hat.
    Da muss man sich nach einem entsprechend guten Modell umschauen.
  • Hab schon oft durchkalkuliert (mit jeder größeren Dollar-Schwankung :) ), ob sich ein Sammelbestellung lohnt. Aber so richtig "günstig" wird es erst mit Stückzahlen >10 pro Regler. Bei einer Sammelbestellung kommen ja dann noch die Portokosten für's weiterschicken dazu. Da ist man schnell bei einem Preis ähnlich einem Traco oder Murata vom deutschen/europäischen Händler, die dann vielleicht anderes Rastermaß haben, aber dafür in 3 Tagen geliefert sind, statt in drei Wochen + Zollabfertigung + Weiterleitung usw.
  • geht auch günstig ?
    oder aus Germanien.
    alles klar ?
  • Interessant klingt so ein MT3608 Converter. Max. 2A für nur € 0,25. Sollte in einer 1541 ausreichen, um den Job zu erledigen. OK, optisch kein Hingucker.
    kinzi Was meinst du? Probleme zu erwarten? Vielleicht noch eine Bypass-Diode vom Ausgang zum Eingang?
  • Müsste man mal am Oszi anschauen, das Teil. Klingen tut's gut, allerdings muss man da ja erst noch den anderen Krempel rundum kaufen und aufbauen. Der Preis wird wohl nur für das IC sein, oder?
    Ich bin ja bei so Dingen eher geneigt, einen fertigen Baustein zu kaufen; mir fehlt einfach die Zeit, das auch noch selbst aufzubauen, :nixwiss:
