Spannungswandler in der 1541 gegen moderen Varianten (Traco ?) ersetzen ?
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 5.566 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Mai 2020 um 22:21) ist von Asklia.
  • Ja, bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Wobei ich nicht großartig nach dem günstigsten Angebot gesucht habe. Abgesehen davon, dass es von den Spannungsreglern sonst noch so viele Typen gibt.
    Der Ausgesuchte kann 5V und 12V, schafft max. 2A und ist günstig. Was das Oszi dazu sagt, werden wir sehen.
    Die beste Möglichkeit, Dummheit zu verbergen, ist korrekte Rechtschreibung ...
  • Das ist ein Step-Up-Converter! Damit könnte man aus den 5V vielleicht die 12V machen, aber aus der Trafospannung keine 5V.
    "output voltage is greater than the input voltage."
    Dazu müsste dann die Spannungsquelle aber auch deutlich mehr liefern, wenn da nennenswert Strom entnommen werden soll. Aus dem Nichts kann auch der effizienteste Wandler keine Strom fließen lassen. :)
  • Die MT3608 sind auch die Dinger, die echt mit Fingerspitzengefühl eingestellt werden müssen, auf gar keinen Fall ohne Last betrieben werden dürfen und sonst gerne mal Feuer fangen. Gibt's auf Youtube spaßige Videos zu. :)
  • Ich finde den Mod mit einem Meanwell Schaltnetzteil am Besten. Die 1541 wird viel leichter, und man eliminiert potentielle Fehlerquellen. Wie z.B. die Brückengleichrichter, Siebelkos, ...
    Glaubst Du, das Meanwell-Netzteil kommt Elkos aus? Dann muss ich Dich enttäuschen. Du verlagerst das dann nur ins neue Netzteil.
  • Du verlagerst das dann nur ins neue Netzteil.
    Logisch. Ist auch Sinn und Zweck der Sache. 30 Jahre modernere Elkofertigung, 30 Grad kühlere Betriebstemperatur und 30 Jahre jüngeres Produktionsdatum.
    Alles ist vergänglich. Kein Bauteil hält ewig. Egal was man unternimmt, führt letztendlich zu einem defekten Gerät. Nur mir ist später lieber als früher, energieeffizienter lieber als eine Heizung.
    advotax Du hast Recht. Das ist ein Step-Up-Converter. Hab mich durch die Spannungsranges verwirren lassen. Ausgangsspannung > Eingangsspannung steht heimtückischer Weise etwas später in der Beschreibung, wo man schon zum Drüberfliegen angesetzt hat.
    Dafür zieht man sich u.U. Störstrahlungen aus dem Schaltnetzteil rein, ganz in der Nähe des R/W-Kopfes dessen Job es ist sehr kleine Magnetfelder auf der Floppy zu erkennen.
    Ansonsten gilt: Ein Schaltnetzteil ist garantiert komplexer im Aufbau als eines mit simplem Längsregler. Da kann sehr viel mehr kaputtgehen. Elkos und Gleichrichter sind auch drin.
  • Dafür zieht man sich u.U. Störstrahlungen aus dem Schaltnetzteil rein, ganz in der Nähe des R/W-Kopfes dessen Job es ist sehr kleine Magnetfelder auf der Floppy zu erkennen.
    Das Meanwell ist von einem geerdetem Metallkäfig umgeben ... bei günstigeren Unshielded würde ich auch eine Abschirmungstrennwand einziehen.
    Stimme ich dir zu: bei mehr Bauteilen kann auch mehr kaputt werden - mal früher, mal später
  • Hier sind etliche Bilder zum Ersatz von "heissen" Spannungsreglern gegen moderne "kalte" Schaltregler. In stilechter pinkompatibler Form und (auch am Ende des Threads) in neuerer Bauformen:
