Ich wollte mich mit dem hexpert Debugger für den C128 beschäftigen, kann aber nicht die Dokumentation hexpert.doc ("the documentation in seq format. Will require a seq file reader") lesen. Ich habe es schon mit einigen seq file reader (inklusive MIKES-READER-V2) versucht. Was muss ich beachten?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,5k mal aufgerufen und enthält 13 Antworten
letzter Beitrag von The Joker am
lesen von Doc Dateien im SEQ Format
- frank128
- Erledigt
Ist das unter cp/m+ ?
Ein SEQ-File unter CP/M?
Die meisten Dateien sind SEQuentielle Dateien, auch unter cp/m.
Daß die Datei HEXPERT.DOC heisst deutet ja auf cp/m hin.
Auch HEXPERT.SFX deutet ja auf cp/m hin.
,SFX = SelFeXtracting war (ist) ein Archivformat unter cp/m.
Add.:
Eine Suche nach HEXPERT.SFX&cp/m ergibt z.B.: -> http://www.cbmfiles.com/genie/C128ToolkitListing.php
Dort giubt es sowohl das .SFX alsauch das .DOC und JEDE Menge typische cp/m Software.
Scheint aber doch kein cp/m File zu sein...
Naja, da das eigentliche Programm ohne ein .exe aufgeführt wird, spricht eher gegen CP/M. Außerdem gibt es ein SFX-Format auf C64/C128 auch ohne CP/M. Dank der 16 Zeichen dort im Dateinamen kann man da natürlich auch Dateien z.B. manual.doc nennen. Wurde auch gerne gemacht ganz unabhängig von CP/M.
Mit WinXP 'power' Quick and dirty read of Hexpert.doc:
What is Hexpert?
Hexpert is a simple program, designed to be used in conjunction with the C128's built-in machine language monitor. This is part of the reason why even though it is relatively small (2K), it still has a lot of features to offer. Hexpert makes as much use as possible of the monitor's own routines (e.g. symbolic disassembly, numeric conversions, etc.). The main purpose of Hexpert is to allow you to monitor your programs as they are executed. This is what a debugger is for. Several commands are available to allow a close watch of the program's state at any time during its execution.
Datei HEXPERT.DOC runtergeladen von Genie, und schwups mit Wordpad (teilweise) gelesen.
Kein Link, keine hochgeladene Datei, keine Fehlerbeschreibung -> keine Kekse.
siehe Attachment - und es gab keine Fehlermeldung, sondern es wurde für die Datei hexpert.doc (wird von hexpert.sfx erzeugt) vom seq file reader nur der eine Buchstabe "G" angezeigt - siehe zweiter Screenshot im Ausgangsposting.
Hier als Anhängsel die HEXPERT.DOC als reine DOS .TXT -Datei:
Habe jetzt extra Win7 als VM auf meinem Linux System gestartet. Wenn ich hexpert.doc mit Wordpad öffne bekomme ich
ÃÈÁÐÔÅÒ 1: ÉNTRODUCTION TO ÈEXPERT
×HAT IS ÈEXPERT?
ÈEXPERT IS A SIMPLE PROGRAM, DESIGNED TO BE USED IN CONJUNCTION WITH THE Ã128'S
BUILT-IN MACHINE LANGUAGE MONITOR. ÔHIS IS PART OF THE REASON WHY EVEN THOUGH
IT IS RELATIVELY SMALL (2Ë), IT STILL HAS A LOT OF FEATURES TO OFFER. ÈEXPERT
MAKES AS MUCH USE AS POSSIBLE OF THE MONITOR'S OWN ROUTINES (E.G. SYMBOLIC
DISASSEMBLY, NUMERIC CONVERSIONS, ETC.). ÔHE MAIN PURPOSE OF ÈEXPERT IS TO
ALLOW YOU TO MONITOR YOUR PROGRAMS AS THEY ARE EXECUTED. ÔHIS IS WHAT A
DEBUGGER IS FOR. ÓEVERAL COMMANDS ARE AVAILABLE TO ALLOW A CLOSE WATCH OF THE
PROGRAM'S STATE AT ANY TIME DURING ITS EXECUTION.
Also der Hexpert Debugger hat nach meinem Verständnis nichts mit CP/M und Z80 zu tun. Er soll eine Erweiterung des C128 Monitor Programms (8502 CPU) sein. Er soll u.a. Breakpoint Funktion bieten.
Ist es ja auch.
Wie in HEXPERT.TXT (in mein .zip) zu lesen ist, ist der Hexpert eine Erweiterung für den im ROM integrierten Monitor.
Aber das hast du inzwischen ja schon gelesen, nä?
Btw.: Wordpad kann mehr als man denkt, du mußt die Datei als ASCII Datei laden und nicht als .DOC denn dann versucht Wordpad die .DOC Datei als Word-Datei zu interpretieren.
Am einfachsten geht das wenn du HEXPERT.DOC erst in HEXPERT.TXT umbenennst, und dann in Wordpad lädst.
MfG.
siehe Attachment
Danke. Mit dem in Beitrag #2 verlinkten Programm kann man sich die Datei anzeigen lassen. Hier die mit petcat konvertierte Version:
×HAT IS ÈEXPERT?
oder einfach einen SEQ-Viewer verwenden:
