So richtig schön sieht das unter den Kondensatoren aber nicht aus, oder? Ist das ausgelaufenes Elektrolyt? Du kannst das testweise mal mit dem Lötkolben erhitzen. Wenn es nach Fisch riecht, dann ist es welches.
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 93 Antworten
letzter Beitrag von Gikauf am
Aber eine Diodenseite ablöten, damit man sie richtig messen kann. Also ohne Spannung messen.
Kann ich den da einfach draufhalten ohne die Platine zu verschmoren? Sorry, hatte das letzte Mal vor 20 Jahren nen Lötkolben in der Hand und wage mich zu erinnern, dass meine Lötfähigkeiten schon damals nicht die besten waren Das ist schon so ne gelbliche Flüssigkeit (oder ne transparente), die an dieser Stelle die Platine etwas dunkler gefärbt hat. Darauf kleben dann so Fuseln, sicherlich Staub.
Soll ich mal auf die Sicherungen warten und das Netzteil dann mit Sicherung einschalten und schauen, was passiert?
Die Dioden habe ich so gemessen, dass ich einmal mit den Messspitzen von oben links und rechts an die Kontakte ging und das Gleiche dann nochmal unterhalb der Platine direkt an den Lötpunkten durchgeführt. Kam jedes Mal das gleiche Ergebnis raus. -
Einfach ein bisschen erwärmen. Das soll nur verdampfen, da muss man nicht lange draufbraten. Wenn es fischig riecht, ist es sicher Elektrolyt. Wenn nicht...dann vielleicht trotzdem...
Wenn das kein Elekrolyt ist leck' ich das freiwillig ab
Die Frakos haben definitiv Inkontinenz - schau' mal lieber auf der Unterseite nach ob von den Leiterbahnen noch was da ist!
Hatte hier mal Bilder von der Orgel meines Schwiegervaters .... - hat von Oben auch erst mal halbwegs ausgeschaut ...... siehst ja was dann daraus geworden ist (geht im übrigen wieder )
So schaut die Platine von unten aus.
Die Orgel sah ja echt heftig aus, LOL. Aber cool, dass Du sie wieder hinbekommen hast (bei mir im Keller steht auch noch eine alte Hammond rum!).
Demnach sollten diese Frakos ersetzt werden, schätze ich? Was bestelle ich da Eurer Meinung nach wo am Besten und lässt sich sowas auch als Laie mit einem Hobbylötkolben gut austauschen?
Oder muss hier noch weiter Fehlersuche begangen werden und auch mal der C128 unter die Lupe genommen werden? -
Das wird (oben Links - wenn ich das richtig sehe) nachdem Du den Lötstopplack abgemacht hast wahrscheinlaich auch nicht viel besser aussehen
....und lässt sich sowas auch als Laie mit einem Hobbylötkolben gut austauschen?
Ja, eigentlich schon. Ist ja total grob, da kann man nicht viel falsch machen. Du musst nur auf die Polung achten, sonst rappelt's in der Kiste. Und das Elektrolyt musst du wegputzen (z.B. mit Alkohol). Sonst hast du nicht viel gewonnen.
Essig! Nicht Alkohol
Kommt drauf an was du unter "Hobbylötkolben" verstehst.
Das geht irgendwie schon, wenn man denn löten kann.
Grad am Netzteil sollte das schon ordentlich sein. Da brennt dann auch gern mal die Bude ab.
Würde mir vielleicht mindestens sonne China Löte für 50 bis 80 Euro zulegen. Da wird bei den anderen 64ern bei dir auch noch was kommen. Die haben Hobbyqualität und auch den Heissluftlötkolben dabei.
Z.b.:
https://www.ebay.de/itm/193120404092
Lötspitzen kriegste im 5er Pack für 1.99 beim Chinamann.
Heissluft macht grad beim entlöten Sinn....
Hab von Yihua eine als Ersatz rumstehen. Kein Vergleich zu Ersa und co, aber brauchbar. Besser zumindest als das Billigzeug von Conrad...toolcraft etc. Zu dem Thema kannste dich hier im Forum doof lesen...😋😂
Essigessenz 😋 25% verdünnt nach Gusto mit Wasser runterspülen, fönen und dann den Schnaps drauf.
Also nicht den Balsamico ...bitte...😂
Edit: Würde aber erst die elkos entfernen...dann mit Zahnbürste wie oben beschrieben alles runterputzen
Ja, erst Essig. Habe ich vergessen zu erwähnen. Wobei ich kaum glaube, dass da noch viel alkalisches zu finden ist. Aber kann ja nicht schaden.
Danke, dann gehe ich da mal ran. Kann mich jemand noch kurz auf die richtigen Ersatzteile stoßen? Nicht, dass ich das sonstwas einlöte, was da nicht hingehört Wenn ich nach dem Text auf den Elkos googele, kommt irgendwie nix vernünftiges raus (zumindest nicht für mich als Laien).
Zu den Elkos gab es hier im Forum mal Angaben und auch Links: Siehe diesen Beitrag. Bitte selbst prüfen, ob die Angaben aus dem verlinkten Beitrag mit den hier tatsächlich verbauten Elkos übereinstimmen. Sollte eigentlich stimmen.
Danke, ich haue mir die mal in den Warenkorb. Denke, ich werde wohl nun meine separaten 64er-Threads erstellen und wenn da noch mehr Bauteile benötigt werden, bestelle ich alles in einem Schwung bei Reichelt.
Super, danke, auch dieser Tipp ist vermerkt.
Z.b.:
Danke, sehr hilfreich, ich werde es dann wohl erstmal mit dem versuchen, was ich im Keller finde bevor dieses Projekt immer weiter ausartet 😂
Es wird ohnehin ausarten. 😋 find dich damit ab. 😎😉
Edit: Wenn mich jemand fragt, was er zum löten braucht klick
Hahaha, hätte nichtmal gedacht, dass man für sowas so viel Schotter ausgeben kann. Wie bringt Ihr so ne Anschaffung nur Eurer besseren Hälfte bei? 😬😂
