C128 - Sicherung im Netzteil fliegt beim Einschalten raus
Es gibt 93 Antworten in diesem Thema, welches 14.970 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Mai 2020 um 21:02) ist von Gikauf.
  • Macht man nicht :smile: - Ansonsten - 2,8k könnte ich auch NIE ausgeben - bekomme ich nicht über's Herz - nicht mal meine Autos waren so teuer :smile:
    Ich hab' mir Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gebaut - OK, waren am ende auch ca. 230€ tutti kompletti ..... )(also incl. Halter & Handle & Spitzen)
  • irgendwelchen crazy Stuff selber bauen ist natürlich au extrem geil.
    Aber die ersa ...😍😍😍😍...pure love
    Ps: Meine Frau hat jetzt 2 Nähmaschine. In insgesamt ähnlicher Preisklasse und ich nen geilen Pulli.
  • und ich nen geilen Pulli.
    Kann jeder behaupten ... :D ... poste doch mal ein Bild? Commodore oder C64-Logo vorne oder hinten drauf? ;)
    "Geil" ist realtiv....sagen wir ich habe einen Pulli 😂😂
    Hier mal eine farbliche Auswahl für zukünftige Wollknäuel & Garnrollen ... egal, wie das Endergebnis dann aussehen wird, geht auf jeden Fall dann auf jeder RETRO-Veranstaltung sicherlich als *cool* durch. :D
  • Ausserdem habe ich mehrfach babyphones repariert und bin auch ansonsten gern gesehen bei ihren Freundinnen wenns um Reparaturen geht. Verstärker, Kopfhörer....Ja babyphones...mal wieder. Das rechnet sich auf Dauer schon....
    Ausserdem ist meine Frau ne coole Sau...😁
  • So richtig schön sieht das unter den Kondensatoren aber nicht aus, oder? Ist das ausgelaufenes Elektrolyt? Du kannst das testweise mal mit dem Lötkolben erhitzen. Wenn es nach Fisch riecht, dann ist es welches.
    Für die Fehlersuche dürfte das aber erstmal egal sein. Nach den Messwerten, dürfte das nicht dazu führen, dass die Sicherung defekt wird.
  • Für die Fehlersuche dürfte das aber erstmal egal sein. Nach den Messwerten, dürfte das nicht dazu führen, dass die Sicherung defekt wird.
    Es könnte doch aber anderer Stelle eine leitende Verbindung dadurch entstanden sein. Ich würde das nicht so einfach ignorieren, nur weil es nicht so wahrscheinlich ist.
  • Ein Kurzschluss in einem Kondensator lässt sich ja nun wirklich einfach feststellen mit einem Multimeter ... kannst den entweder aufladen mit dem Multimeter ... dann fiiiiieeept es 1-2 Sekunden bis Ruhe im Karton ... oder Dauerfiepen ... Kurzschluss ... Kondensator ... 2 Pins ... nutze die *Macht* deines Multimeters. ;)
    An was denkst Du da? Die Verbindung hätte er doch messen müssen, wenn der Frako-Elko mit drinhängt.
  • An was denkst Du da? Die Verbindung hätte er doch messen müssen, wenn der Frako-Elko mit drinhängt.
    Der muss ja nicht mit drinhängen. Die Bratze könnte doch zwischen irgendwelchen anderen Punkten/Bauteilen eine Verbindung geschaffen haben. Ich halte das auch nicht für fürchterlich wahrscheinlich, aber ich würde da trotzdem erstmal sauber machen, bevor ich weiter mache. Zumal man aus der Entfernung nicht wirklich weiß, was nun genau wo gemessen worden ist.
  • :smile:
    Hatte ja oben von der Orgel meines Schwiegervaters geschrieben .....
    Fehlerbild: Sicherung durch .....
    Halt erst mal von oben geschaut .... da die Einbausituation nicht wirklich toll war erst mal nicht die leckenden Kondis gesehen ....
    Ergo: Erst mal neue Sicherung rein .... angemacht .... geht .... gewartet ...... geht .... die komplette Rückwand wieder angeschraubt ..... müssten so um die 15 Schrauben gewesen sein ......
    Alles wieder an die Wand gerückt .... eine meiener Töchter 'klimpert' - baff .... OK, hörte sich anders an .... kommen lustige Töne raus wenn die Spannungen nicht mehr stimmen .....
    Also alles wieder zurück - PCB raus und den Salat gefunden .....
    -> Die Sicherung muss nicht unbedingt sofort fliegen - die Orgel hat es bestimmt 10 oder 15 Minuten gemacht ..... hab' die Teile jetzt nicht ausgemessen ..... aber wenn das ein echter Schluss gewesen wäre hätte die Sicherung nicht >10 Minuten gehalten ....
  • Diese Elkos habe ich unten an den Lötstellen gemessen, also auf der Unterseite der Platine:
    Großer Kondensator - Multimeter zeigt stets Overload an, wenn ich messe
    Kleiner Kondensator - lädt sich während der Prüfung zunehmend auf bis der voreingestellte Ohmbereich erreicht ist (hab da mal 2000 Ohm genommen) und das Multimeter zeigt danach Overload an
    Man kommt an diese verdreckte Stelle nicht gut ran, weil das Metall daneben im Weg ist. Ich versuche mich gerne dennoch irgendwie daran mit nem Pinsel von oben, wenn Ihr denkt, dass das für die weitere Fehlersuche sinnvoll ist?
    Geniale Kommentare wegen der Lötstationsfrage, by the way 😂
  • So schaut die Platine von unten aus.
    Urg... Den Trafo bitte mal nachlöten, der hat viel zuwenig Lötzinn abbekommen.
    Schaue ich mir an, danke. Kann dies denn bereits dazu führen, dass die Sicherung rausfliegt?
  • Kann dies denn bereits dazu führen, dass die Sicherung rausfliegt?
    Nein, aber wenn du das Netzteil schon zerlegt hast löte dort nach sonst wird das der nächste Fehler durch gebrochene Lötstelle.
  • Die Sicherungen kamen heute an und ich hab mit einer neuen Sicherung das Netzteil mal für 3 Stunden am Strom gehalten. Da flog nix raus, passiert demnach erst unter Last bzw. wenn ich es am 128er anschliesse.
  • Ich werde den 128er wohl mal aufschrauben und sauber machen von innen. Vielleicht sehe ich dann auch schon irgendwas. Weitere Vorschläge von Euch sind sehr willkommen, ohne Last ist das Netzteil offenbar in Ordnung bzw. verursacht erstmal keinen Kurzschluss.
  • Hier nun die Bilder des 128-Boards - hilft Euch das bei der Ferndiagnose weiter? Ich habe neben den Totalaufnahmen des Boards auch Ausschnitte des Schalterbereichs von oben und unten angefertigt, damit man das in groß sehen kann.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
