3x C64 mit gleichem Fehler - alle zeigen schwarzen Bildschirm
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 4.427 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Mai 2020 um 20:56) ist von breadbox.
  • Die Spannung am Netzteil scheint ja erstmal zu passen.
    Ich würde...und bei 3 x64er und 1x 128er defekt lohnt sich das auch mal den check64 besorgen. Gibt vielleicht bei Bobbel oder im Marktplatz hier oder im lemon64 verkauft die auch jemand fix und fertig.
    Damit kannste die ganze Angelegenheit ganz gut eingrenzen.
    Danke für den Tipp, speichere ich mir gleich mal für den Fall, dass wir (oder besser Ihr Experten :-)) das Problem nicht so gelöst bekommen.
    Nuja...man muss ja nicht mehr Zirkus machen als nötig. Das Teil macht sowieso Sinn, wenn du dabei bleiben möchtest.
  • Falls du was an Hardware benötigst sag bescheid. Modulplatine mit Diagnosesoftware, Test Harness und das ein oder andere Ersatzteile habe ich da.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
    Prima, danke. Gerade mal in Deinem Shop umgesehen, irre Auswahl! Vielleicht kannst Du mir einfach kurz zusammenstellen, was ich brauche für die Diagnose (gerne als PM). Die Sicherungen für das C128er Netzteil hast Du ja offenbar auch (bei mir ist T 1.4A 250V drin, ich fand ne T 1.5A bei Dir im Shop).
  • Bitte eigenen Thread für jeden...sonst galoppiert das über kurz oder lang weg und Schmitti braucht immer viel Raum 😋
    Fotos der Platine von oben und unten wären hilfreich...
    Alles klar, danke - da brauche ich bei den drei Computern doch etwas mehr Zeit, gehe ich dann morgen an. Vielen Dank Euch allen schon Mal für alles, echt toll, wie engagiert und hilfsbereit Ihr hier seid!
  • Messwerte: Sieht prinzipell ok aus. Ich habe folgende Messwerte: Kontakt offen: unendlich, kontakt geschlossen: 0 bis 0,1 Ohm.
    Ich habe an den Lötstellen gemessen. Du auch? Wenn ja, fände ich 1 Ohm Zuviel, 0,2-0,4 Ohm eigentlich auch, gibt halt einen Spannungsabfall von 0,6 V bei Nennlast von 1,5 A des Commodore-Netzteils. Schau mal, ob das noch besser wird, wenn Du den Schalter mehrfach betätigst.
    -> von den 5 V kommt dann nicht mehr soviel an.
    -> Das könnte die 3,7 V bei Kandidat eins vielleicht erklären.
    :wink: Platz zu haben, ist immer gut, genau. Hilft allen anderen sicherlich auch.
    Wir machen dann weiter, wenn Du die einzelnen Themen zu den einzelnen Rechnern erstellt hast.
    Hier gibt es die passende Sicherung 1,4 A träge:
    Und was für Bobbel :wink: , falls er nur 1,5 A hat:
  • Oder du arbeitest immer einen Rechner nach dem anderen ab. Ist für dich leichter als gleichzeitig 4 Baustellen (3x C64 + 1x C128) offen zu haben. :)
  • Absolut, bin da voll bei Euch und mache definitiv getrennte Baustellen auf morgen. Wird ja jetzt schon fast unübersichtlich, LOL.
  • Danke, die Sicherungen hab ich gleich mal bestellt für den 128er 👍🏼
