Hallo zusammen,
ich habe die Tage eine 1571 bekommen mit der Beschreibung "Defekt".
Beim ersten Test ist das Einschaltverhalten normal. Beim Lesen von Files oder des Directorys kommt nur "File not found".
Also aufgemacht und nachgesehen.
Nach dem öffnen kam mir schon im Deckel Öl entgegen... oje.
Das ganz Laufwerk war sozusagen in Öl ertränkt. Ist aber nichts was nicht wieder weg geht.
Auseinander gebaut und gereinigt, dabe habe ich gesehen, dass der obere Schreib-/Lesekopf schief steht.
Wohl nur die Feder verhakt, wieder gerade gerückt und zusammengebaut.
Beim Test konnte ich das Directory lesen - genau einmal.
Danach wiieder "File not found"
Also, wieder auseinander gebaut. Der obere Kopf war wieder schief. Dann habe ich hier genauer geschaut:
Ich hoffe, man kann das Problem auf den Bildern sehen. Die Feder, die den Kopf hält, ist auf einer Seite abgebrochen. Ist die auch verbogen, oder ist der Knick normal?
Hat jemand eine Idee, wie man das reparieren könnte?
