Clonemaster für Tapecopy
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 3.107 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Mai 2020 um 11:19) ist von Fepo.
  • Heute habe ich hier ein Video gesehen. Dieses Clonemaster interessiert mich. Habe aber keine Schematic etc.gefunden.
    Das IC werden wohl Nand Gatter sein als Treiber.
    Kennt jemand die Schaltung?
    Sollte eigentlich nicht so schlimm sein
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Danke, aber der Chip und die Leiterbahnen sind schlecht zu erkennen.
  • Vielleicht bringt es ja was, den Verkäufer anzuschreiben. Kann ja sein, dass du auf Nachfrage Hilfe zum Selbstbau bekommst.
  • Der Verkäufer verkauft ne Menge Selbstbausachen. Auch Sachen glaube ich, die
    hier entwickelt wurden. Der macht sich sein Geschäft nicht selbst kaputt :)
    Sollte nicht so schwer sein, dass selbst hin zu kriegen. Dachte nur, vielleicht hat jemand hier was :)
    Ich weiß gar nicht, warum hier so viele scheinbar grundsätzlich davon ausgehen, dass Verkäufer auf eBay immer nur auf Gewinn bedacht sind. Selbst habe ich da schon öfter hilfsbereite Enthusiasten erlebt. Eine Anfrage stellen tut doch nicht weh?
  • Fepo du bist wohl im Bastelwahn zur Zeit ROTFL
    Sieht interessant aus das Projekt. Mal schauen was man dazu findet.
  • Spider1982
    Jaaaaaaaa.........der Wahn packt mich :)
    Falls nix kommt, versuche ein Eigenteil draus zu machen.
  • Das scheint wohl die Rückseite zu sein.
    Edit. Anleitung gibt's auch
    Edit 2. Im Lemon Forum hat die jemand gebaut/nach gebaut. Evtl. Kennt den jemand.
    Irgendwann siehst du das Licht an den sonderbarsten Orten .
    2 Mal editiert, zuletzt von Spider1982 (30. April 2020 um 20:25)
  • -trb-
    Es gibt zwei Versionen. Mit SMD und ohne. Die PDF ist für die ohne SMD
  • So, Thema durch.
    Ein Forumsmitglied hat mir grade eines verkauft. Vielen Dank an whodan
    Ist die Version ohne SMD
  • So, Thema durch.
    Dein Bild geht nicht.
    Wenn es bei dir ankommt, kannst Du dann mal hochauflösende Fotos von der Vorder- und Rückseite machen? Kannst Dir ja denken wofür. :wink:
  • Hallo, auf der Githubseite gibt es für das Tapuino eine Version 1.5 mit eine Weiche für die 1530. Dieses Clonemaster ist warscheinlich nur eine Vereinfachung dieser Schaltung. Das Board Layout ist hie zu finden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Dieses Clonemaster ist warscheinlich nur eine Vereinfachung dieser Schaltung
    Ne, sowas wie Clonemaster gab's schon damals™. Natürlich nur, um Sicherheitskopien anzufertigen. :)
  • Was macht die Elektronik darauf genau? Ist das mehr oder weniger eine Weiche, die aus einem Anschluss zwei macht?
    Wenn ja, sowas findet sich bereits in der Zeitschrift 64'er. Dort haben Sie mal sowas als Selbstbauprojekt veröffentlicht.
  • Der 74S04 ist nur ein Leitungstreiber um eventuelle Verluste auszugleichen.
    CapFuture1975
    Die Bilder habe ich von Whodan bekommen. Die Bilder kann man sehr gut vergrößern.
