Ich habe vor einigen Wochen einen C128 über eBay erworben und diesen ausgiebig getestet (C128 und Stromverbrauch bei 5VDC).
Nach den Tests (habe mir extra ein Fluke 175 Multimeter dafür geleistet) ist mir aufgefallen, dass der Ton nicht mehr funktioniert. Beim Starten eines Spiels (mit Titelmelodie) knackt es kurz und der Ton ist dann extem leise wahrnehmbar. An meinem HD Game Box Konverter und dem C64 Video Kabel liegt es nicht, da selbiges mit meinem C64 funktioniert. Nun frage ich mich:
- wie konnte das passieren?
- wie grenze ich das Problem ein (Differentialdiagnose)
- wo bekomme ich einen neuen SID her (falls notwendig)
zu 1. Ich habe während der C128 Funktionstests auch Spannungsmessungen am SID (6581R4) durchgeführt. Da waren nur Pin 14 (GND), PIN 25 (5V) und Pin 28 (12V) involviert. Da Spannungsmessungen hochohmig sind sollte es hier keine Schäden geben. Das einzige worst case Senario was theoretisch möglich gewesen wäre ist ein durch die Messsonde verursachter Kurzschluss zwischen Pin 28 (12V) mit PIN 27 (A.OUT).
zu 2. Kann man durch irgendwelche Messungen direkt am SID feststellen, ob dieser noch intakt ist. Kann man PIN 27 (A.OUT) irgendwie direkt testen?
zu 3. Wo bekommt man einen möglichst originalen SID her? Über ebay? Und was muss man hierbei beachten?
Da der SID gesockelt ist, könnte ich ihn temporär durch einen anderen (z.B. von meinem C128DCR ) ersetzten, möchte aber keinen weiteren SID verlieren. Der SID im defekten C128 wird nicht heiss und die Spannungen 12V/5V sind korrekt .
