Moin die Herren!
Ich habe unlängst vom Forums-Entchen einen schicken kleinen Monitor bekommen. Da das Antennenkabel generell nicht so prickelnd ist, hatte ich mir bei retro-kabel.de ein Kabel bestellt (Din 8-polig auf SCART, S-Video).
Leider erkennt der Fernseher das Farbsignal nicht richtig (wenn man am Kabel rumdreht/schräg reinsteckt, etc.) dann springt das schon mal kurz um, aber das ist ja keine Lösung und wahrscheinlich eher ein Versehen (das Bild wird von SW nach Farbe dabei auch deutlich schlechter)
Leider gibt die Anleitung des Fernseher keine Details dazu raus, was der SCART-Anschluss jetzt wirklich kann. Ich habe zumindest erlesen, dass es zwei SCART-Varianten gibt (bzw. Arten der Unterstützung vom Fernseher).
Die DIN-Buchse selbst schliesse ich als Problemquelle aus, da mit einem anderen Kabel (DIN auf S-Video) das auf einem anderen Fernseher einwandfrei in Farbe läuft.
Bevor ich das Kabel umtausche, gibt es Möglichkeiten, da irgendwie einzugreifen? Bzw. welches Kabel wäre denn dann das richtige? Da stünde noch Commodore C64 / VC20 / C16 an TV SCART (FBAS) HighQuality zur Debatte, das ist zwar 5-polig, mit etwas Liebe passt das aber auch in die 8er-Buchse.
Bei Vesalia.de gibt es auch eins (C64-Monitor-/TV-Kabel SCART (8-pol. DIN auf SCART, Y/C)), wäre das denn dann das richtige?
Bin für Hinweise dankbar!
