Gude
ist es möglich die Chips von einem C64C
auf einen Brotkasten umzustecken?
Oder muss da was beachtet werden?
Es sind natürlich beides unterschiedliche Boards und Chip Nummern.
MfG
Chris
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 6.404 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Gude
MfG
Chris
Ja, die alten Boards operieren mit 12V rum, das ist zuviel für die neuen Sound- und Videochips. Es gibt aber Anpassungssockel. Der SID braucht überdies auch andere externe Filterkondensatoren. Hier sind schon viele Lösungen besprochen worden. CIAs und CPU sind aber austauschbar.
Ja, das ist möglich, man muss aber die Versorgungsspannungen umbauen.
6581 = 5 V / 12 V
8580 = 5 V / 9 V
6569 = 5 V / 12 V
8565 = 5 V / 5 V
Na zum Glück habe ich mich hier gemeldet.
Wollte die erst ohne Rücksprache umstecken.
Danke
wo kann man bitte nachlesen wie so ein Umbau beispielsweise bei nem 250407 aussehen muß um einen 8565 darauf zu betreiben? Gibt es da schon sowas wie ne Anleitung?
Ich habe zu wenige 6569, dafür aber ein paar 8565 über.
Jood hatte den Umbau m.E. gerade vor ein paar Tagen gemacht.
Gibt hier Threads dazu, Gerrit hatte auch schon was geschrieben dazu, beim VIC braucht es z. B. auch noch einen (anderen) Widerstand.
Moin,
Genau sowas hab ich mit letzten gebastelt, ich muss aber zugeben das ich
den Widerstand z.B. nicht berücksichtigt habe, fine ich auch nicht wirklich
Informationen zu.
Ich hab mir einfach das Layout eines Lumafix64 ein wenig umgestrickt und
so modifiziert das ich wahlweise 6569, oder 8565 verwenden kann.
Funktioniert übrigens grossartig, trotz des falschen Widerstands!
Da ist ein Bild davon: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Allerdings wollte ich da noch mal bei und die Platine noch ein wenig ändern,
ich will z.B. die Trimmer gegen liegende Typen austauschen, sonst wird es
eng auf dem 250407.
Zudem wollte ich mal sehen ob ich an ultraflache Sockel komme, vielleicht
passt dann noch ein Kühkröper.
Mfg Jood
ich
Informationen zu.
Gibt es auch fertig und für beide Varianten.
Hier ein Beispiel:
Das ist aber offensichtlich nicht veröffentlicht und vielleicht nur ein Einzelstück. In dieser Art habe ich sie aber schon in Shops gesehen. Die gibt es leider nicht mehr (die Shops).
Sollte genauso einfach auch für SID möglich sein.
Habe jetzt ne Anleitung gefunden.
Naja, ich hab meine Platine halt so ausgelegt das man über Jumper,
oder Lötbrücken, wählen kann ob ein 8585 oder 6569 verwendet wird.
Neben dem integrierten LumaFix64 besteht noch die Möglichkeit, sowohl
Luma, als auch Chroma am Board vorbei direkt zum Modulator (Ersatz)
zu führen.
Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden, für meine Augen kommt da
jetzt ein Spitzenbild raus, trotz des "falschen" Widerstands.
Liegt vielleicht auch am Modulator-Ersatz, ich weiss nicht welcher Widerstand
dort verbaut ist und ob man da tauschen könnte.
Allerdings sehe ich z.Z. keine Grund da noch was zu tauschen.
Mfg Jood
So sieht das Resultat aus...
Das ist aber nur der erste Versuch, das will ich noch mal ran.
Mfg Jood
Man kann einen 8565 mit dem für den 6569 gedachten 470 Ohm Widerstand betreiben. Nur ist das Bild dann deutlich dunkler als es sein sollte. 1 kOhm verwenden und es passt.
Da würde es sich fast anbieten den 470 Ohm Widerstand auf dem Modulator-Ersatz
gegen 1K zu tauschen, und dann auf der Adapter Platine noch einen 470 Ohm über
Jumper vorzusehen...
Nur weiss ich nicht welcher Widerstand auf dem Modulator-Ersatz das ist.
Mfg Jood
Am besten einen 1K fix und einen 1K parallel per Jumper zuschaltbar = 500 Ohm ...
Oder 470 Ohm und 510 Ohm in Reihe, davon den 510 per Jumper brückbar machen. ![]()
Klar, geht auch. Vorteil meiner Überlegung: 1 kOhm ist so was von "Wald & Wiesen", den hat man immer, und man braucht nur einen Wert. Bei 510 wird es eventuell schon schwierig in der Bastelkiste. ![]()
(Ja, zwei Mal 470 in Serie ginge auch statt einmal 510
Sorry, das meinte ich auch, also den Widerstand auf dem Modulator Ersatz gegen
1K tauschen und dann natürlich einen 1K (nicht 470K, Brett vorm Kopf) auf der
Adapter-Platine der sich über Jumper parallel schalten lässt.
Mfg Jood
So... hab mal ein wenig gewerkelt!
So etwa werde ich den Adapter wohl bauen, könnt ja mal drüber schauen ob es
offensichtliche Unstimmigkeiten gibt.
Der 1K Widerstand ist aber noch nicht drin, bin mir nicht sicher ob und wie.
Mfg Jood
