SID und VIC Kompatibilität
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 6.408 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Mai 2020 um 15:54) ist von Jood.
  • Beim 8565 ist direkt an Pin 13 noch ein 100nF Kondensator zu finden. Da Pin 13 (Vdd) den analogen Teil versorgt sollte man den nicht weglassen.
  • Den müsste man dann generell einfügen, sollte aber beim 6569 auch nicht Schaden.
    Wobei ich jetzt schon am Grübeln bin wie ich den 100nF Kondensatornoch in mein
    Layout kriegen soll.
    Mfg Jood
  • Wobei ich jetzt schon am Grübeln bin wie ich den 100nF Kondensatornoch in mein
    Inzwischen sind die klein genug, daß man sie unter dem IC zwischen den Sockelreihen verstecken kann.
  • Inzwischen sind die klein genug, daß man sie unter dem IC zwischen den Sockelreihen verstecken kann.
    SMD wollte ich eigentlich vermeiden, deshalb auch das layout mit dem
    74LS14 neben dem Sockel.
    Aber im Sockel unter dem VIC und dann wegknicken könnte passen.
    Mfg Jood
  • Also ich hab mal vor vielen Jahren völlig unbedarft einen defekten VIC auf einem 250466 Board gegen den eines 250407er getauscht und das Gerät läuft bis heute problemlos... :gruebel
    Silber in "Surfing" bei California Games 2008 :)
    Gold in "Bobsled" bei Winter Olympiad 2009 :D
    Sind ja auch beides Boards, die einen 6569 (bzw. 6567 in USA) beherbergen... ist also normal.
  • Eben. Daher hat mich die erste Antwort hier im Thread ein wenig irritiert.
    Ja, die alten Boards operieren mit 12V rum, das ist zuviel für die neuen Sound- und Videochips. Es gibt aber Anpassungssockel.
    Die 6569Rx sind doch untereinander alle tauschbar, daher müsste man das dahingehend relativieren, dass nur solche von einem 250469er Board nicht kompatibel sind.
  • Läuft dann wohl doch auf minimal SMD hinaus, alles andere wäre suboptimal.
    Mfg Jood
  • Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    Also die hier passen in den Sockel. Auch wenn ich das nicht gemacht habe, weil da zu viele Leiterbahnen sind bei mir.
    Es gibt übrigens auch Sockel mit eingebauten Cs, wäre vielleicht auch eine Option.
  • Es gibt übrigens auch Sockel mit eingebauten Cs, wäre vielleicht auch eine Option.
    Die dann aber eher selten an Pn 13 liegen...
    Nee, das passt schon so, ich hatte bislang in meinem "Prototyp" auch
    normale Jumper im Sockel verbaut, und das passte nicht wirklich.
    Da machen sich die SMD-Pads doch um einiges besser, und wenn man
    im Sockel schon SMD-Pads hat, kommt es auch den Kondensator auch
    nicht mehr an.
    Zudem ist der Kondensator optional, nur bei Einsatz eines 8565 in alten
    Board, muss also nicht zwangsläufig bestückt werden.
    Mfg Jood
    PS: Die Platine... Wasn das fürn Höllengerät?
  • So... Nun bin ich zufrieden.
    Die SMD-Lötpads sind auf die Unterseite gewandert, der Abblockkondensator auch.
    Damit lassen sich auch die Lötbrücken ändern ohne den Sockel zu anzuschmoren.
    Nur bei der Grösse (Bauform) des Kondensators bin ich mir nicht ganz sicher, leider
    fehlt mir das die Erfahrung.
    Noch irgendwelche Ideen oder Anregungen?
    Mfg Jood
  • Nee.... bei der ASSY 250469 ist vieles anders. Kurz gefasst. ;)
  • Die 6569Rx sind doch untereinander alle tauschbar
    ja, aber nicht mit dem 8565-
    auf einem 469er sitzt aber kein 6569, sondern nur ein 8565!
    (oder es wurde heftig umgebaut...)
    man kann eine 469 auf 12v umstellen, dann tut auch ein alter 6581. alte filter-caps einbauen, dann klingt er auch gut- letzteres hilft angeblich auch beim neuen 8580...
  • auf einem 469er sitzt aber kein 6569, sondern nur ein 8565!
    Hab ja geschrieben, dass nur das 0469er Board nicht kompatibel ist.
    Ist es möglich die Soundchips miteinander zu tauschen?
    Da hast du echt Pech; gerade diese Boardkombination ist nicht kompatibel. :emojiSmiley-20:
  • Moin, mal ne Frage...
    was nimmt man als Abblockkondensator (SMD) ?
    Eher sowas: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    oder eher: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Mfg Jood
  • Langeweile...
    Mfg jood
