C64 - 250407 - Sixtyclone - Kein Bild
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 4.101 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. April 2020 um 19:01) ist von kinzi.
  • Hallo Zusammen,
    ich verzweifle langsam. Habe ein 250407 Sixtyclone von Rob Tayler fertig gelötet und jetzt habe ich kein Bild.
    Folgende Infos schon mal vorab:
    1. Ein großteil der ICs ist NEU
    2. Habe CPU, VIC und PAL schon getauscht. Das gleiche Problem
    3. Auf einem Test Board laufen die ICs
    4. 5V am 7805 und 12V am 7812 sind da und exakt !
    5. Am C48 habe ich 4,89V
    6. Ich habe kein Takt an der CPU und keinen am VIC. Mit dem Messgerät verifiziert. Am Test Borad ist alles wie es sein muss.
    Was kann das denn nur sein ?
    VG
    MauriceBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    ----------------------DRAFT---------------------
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 1200 HD | CF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 500+
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Reloaded 6x
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 2x
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ne ganze Menge
  • Hast du Takt am Quarz? An PIn 12,13 von U31 müssten je nach Ausführung zwischen 14 und 18 MHz zu messen sein.
    Hast du alles selbst gelötet? Lief das Board jemals? Es kann auch ein simpler "Fertigungsfehler" sein. Kommt in den besten Familien vor. :)
  • Das Board habe ich gelötet. Also komplett.
    Gerade gemessen und nichts .... 0MHz und den Quarz hatte ich auch schon getauscht auch Q7...
  • Was kann das denn nur sein ?
    Bitte überprüfe mal C83 ganz genau ... ob das Bauteil da wirklich passt? Sieht mir nicht so aus ...
    C83.C86 Ceramic axial 82pf, 5% (820)
  • Gerade gemessen und nichts .... 0MHz und den Quarz hatte ich auch schon getauscht auch Q7...
    C83 überprüfen ... Quarz ist OK oder chinamäßig defekt? Anderen Quarz nehmen.
    Quarz ist von Mouser. Habe ich schon getauscht...
    Yooo ... und was hast du da auf deinem Board eingelötet für ein Bauteil?
  • Hat U31 Saft? Pin 16 müssten 5V anliegen.
    1.2V
    1.2V
    entschuldige JA 5V !!! habe am falschen Pin gemessen
  • Ok. Und an Pin 10 von U31 (gegen Masse messen) liegt auch kein Takt an? Müssten die vollen 17 MHz sein (ich nehme an, es ist ein PAL-Board?)
    Wenn du ein anderes 407 hast, teste dort mal den LS629 (U31), nur um einen Defekt auszuschließen. Wenn im Testboard alles funktioniert, misst du dort auch mal Pin 10, damit du siehst, was da angezeigt werden muss.
    Am Test Board habe ich PIN 10 Gemessen und bekomme 17,7MHz.
    Am Sixtyclone 0MHz und ich habe schon den 629 getauscht. Mehrfach....
  • Ja ist ein PAL Board
  • Dann hast du erstmal ein paar Möglichkeiten, wo es evtl. eine Unterbrechung geben kann. Wir gehen mal davon aus, dass alle Bauteile, die an der Stelle beteiligt sind, an sich funktionieren.
    Also U31:
    Pin 8, 9, 11, 14 müssen alle auf Masse liegen
    Pin 1 muss mit C108 (Plus-Pol) und R27 verbunden sein
    Pin 13 mit C70 - C70 mit Quarz - anderer Quarz-Pin mit Pin 12
    Pin 15 mit C107 (Plus-Pol) und R26
    Das kannst du parallel auch am anderen Board so überprüfen (musst U31 nicht hin- und hertauschen). Dort kannst du mal an Pin 15 messen, welche Spannung da anliegt und ob die beim Clone auch anliegt.
  • OK das war ein sehr guter Tip. Alles war verbunden wie erwartet. Und ich habe es gegen das Test Board noch mal überprüft. Dann ist mir ein Spannungsunterschied an PIN 15 aufgefallen. Und hier lag auch die Ursache.
    R26 war fälschlicherweise 180 anstatt 100Ohm. Keine Ahnung wie das passieren konnte. Ok mit der Rakete, die ich gerade aufbaue um zum Mond zu fliegen. Da schaue ich etwas genauer auf die Bauteile :thumbsup:
    So Problem 1 gelöst. Jetzt Problem Nummer 2 siehe Bild.
  • Das Bild ist Statisch. Bewegt sich also nicht ....
  • wobei der Rahmen Flackert etwas und läuft durch
