Nerviges 250407 Board
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 2.524 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Mai 2020 um 10:59) ist von kinzi.
    jetzt, in Zeiten von Lockdown und Co. hab ich mal Gelegenheit, meine Bestände zu durchforsten und habe nun seit ein paar Tagen ein 407er Board mit dem Allerweltsfehler "Black Screen" vor mir liegen.
    Mittlerweile ist fast alles durchgesockelt von mir, und soweit möglich in einem Referenzboard gegengetestet.
    Aber erstmal die Fakten:
    Assy 250407 Rev C
    unverbastelt, alles original
    Netzteil original
    Hatte ursprünglich eien Black Screen, ich habe zuerst einmal annähernd alles durchgesockelt.
    Defekt war ein CIA, der wurde gegen einen funktionierenden getauscht. Ein RAM (U22) wurde gewechselt, weil der sehr heiß wurde. PLA war defekt und wurde getauscht.
    Noch nicht gesocket sind U14, U16, U28-U32
    Nachdem ganzen Chip prüfen und defekte austauschen lief das Board gestern abend endlich erstmal wieder.
    Bei einem Testlauf mit dem Sam's Journey Modul sind mir Grafikglitches aufgefallen, die dort nicht hin gehörten. Ebenso haben diverse Easyflash Module nicht ordentlich gestartet.
    Jetzt setze ich mich erneut an das Board, teste nochmal das ein und andere Modul (Oxymorons Donkey Kong zB) durch, und auf einmal startet Sam's Journey gar nicht mehr. Und danach auch kein anderes mehr.
    Also Board ohne Modul gestartet --> Zustand siehe Screenshot
    Mehrere on/off Zyklen liefern entweder Blackscreen oder solch einen Garbage Screen.
    Welcher IC Kandidat ist denn jetzt wieder dafür verantwortlich?
    Warm werden (bis auf den VIC) keine ICs.
    Versorgungspannung ist OK, sowohl 5V als auch 12V ließen sich korrekt ermessen am Board an den bekannten Messpunkten.
    Der TS kann einigermaßen mit einen Multimeter umgehen, ein Oszi ist nicht vorhanden.
    Mir vergeht langsam die Lust an diesem zickigen Board ;)
    Wo könnte ich jetzt noch ansetzen und weiter suchen nach der Ursache für den Blackscreen?
  • Gibt's ein Foto von der Platine, wo man die ICs erkennen kann?
    "PLA" käme einem als erstes in den Sinn - was ist das Ersatz.PLA für eines? Funktioniert das (immer noch) in einem anderen Board?
    Sind MOS-TTLs rauf? Nach "Multiplexer" riecht es auch ein bisschen.
  • "PLA" käme einem als erstes in den Sinn - was ist das Ersatz.PLA für eines? Funktioniert das (immer noch) in einem anderen Board?
    Lass' ihn erstmal U27 machen ... dann sehen wir weiter ... ;).
  • Lass' ihn erstmal U27 machen ... dann sehen wir weiter ... ;) .
    Ich hindere doch niemanden an etwas :nixwiss: ... alles gut. ^^
    5,00 € ... ? :D Wie wäre es ... ? :bia Könntest damit ausgleichen ... oder auch nicht ... *who knows*.
    Auf jeden Fall wette ich, dass nach einem U27 Tausch (gegen einen funktionierenden IC) ein anderes Bild kommt ...
  • Danke erstmal für euren Input. Werde dem nachgehen.
    OK, neuste Erkenntnis bei mir bisher:
    Mit dem Dead Test wurde U11 gemeldet, getauscht gegen NOS 4864 IC.
    Dann U9, , getauscht gegen NOS 4864 IC
    Dann U21, getauscht gegen NOS 4864 IC
    jetzt hab ich keine RAMs mehr hier, und Dead Test sagt U10. Kann das denn überhaupt sein? Ich kann mir nicht erklären, wie solch eine Menge RAMs quasi gleichzeitig sterben sollte.
    Oder ist tatsächlich eher einer der LS* (U27 zB) dafür verantwortlich zu machen?
  • Der 7406 und die 257 sind ja eh gesockelt, das ist eine Dreiminutenübung ...
    Wenn keine 257 vorhanden, dann mal untereinander tauschen und schauen, ob sich das Fehlerbild ändert. Weitere Möglichkeit: Aus anderem Board "ausborgen". ^^
  • Aktueller Stand: nach der ganzen RAM Tauscherei kommt jetzt kontinuierlich wieder der gute alte Black screen :(
    7406 hab ich getauscht, 257er hab ich keine greifbar.
    Für heute ist Schluss, sonst hacke ich das Board zu guter Letzt noch kurz und klein aus Frust.
  • 257er hab ich keine greifbar.
    Aber dein Seelenheil geht vor. Gute N8.
  • Sooo, hier mla ein Update in der Sache mit dem nervigen Board:
    1. war ein Sockelkontakt eines CIAs nicht mehr OK durch einige IC Wechselei. Ist gefixt.
    2. Hat das Board aber immer noch ein Problem: die wirren Zeichen tauchen auf, wenn der Rechner 1-2 mi läuft, und dann resettet oder neu gestartet wird.
    Es ist irgendwas thermisches. Vielleicht hat ja jemand nen heißen Tipp wie ich das eingrenzen könnte?
    Was mir aufgefallen ist, VR2 wird seehr, seehr warm, inklusive des Abwärmebauteils. Meiner Ansicht nach deutlich wärmer als die in anderen mir vorliegenden 407er Boards.
    Kann da schon die Ursache zu suchen sein?
    Wenn so ein Regulator übermäßig warm wird, was ist denn das für ein Anzeichen?
    Und was wäre ein mögliches Ersatzteil?
    Gibt's da heutzutage schon modernere Bauteile die man einsetzten könnte?
    2. Hat das Board aber immer noch ein Problem: die wirren Zeichen tauchen auf, wenn der Rechner 1-2 min läuft, und dann reseted oder neu gestartet wird.
    Es ist irgendwas thermisches. Vielleicht hat ja jemand nen 'heißen' Tipp wie ich das eingrenzen könnte?
  • Es ist irgendwas thermisches. Vielleicht hat ja jemand nen 'heißen' Tipp wie ich das eingrenzen könnte?
    Eiswürfel in einer Plastiktüte wäre eine Idee. Ich meine damit so eine Tüte für Butterbrote.
    VR2 ist der 7805. So knapp bis 100 Grad darf der schon. Der Ersatz mit modernerer Technik wäre der TRACO Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Schaltregler), bekommt man bei Reichelt.
  • Calling out for kinzi :D
    "You rang?"
    ("Lurch" in "Addams Family")
    :bgdev
    Schon möglich.
    Dass irgendwas dahinter mehr Strom zieht als üblich. VR2 ist der 7805, der versorgt den VIC-Belchkasten mit +5 V. Wenn also das die Ursache wäre, dann müsste etwas im VIC-Kasten daran schuld sein. Da müsste man jetzt mal den Strom messen und mit einem anderen Board vergleichen.
    Siehe Gerrit's Tipp. Oder ein ordentliches externes Netzteil, den 7805 ganz rausschmeißen und den VIC-Kasten von der normalen 5 V-Schiene speisen.
  • Ein kleines Update
    Der Tausch der 257er untereinander hat tatsächlich erstmal zu Linderung geführt. Der Rechner durchläuft die Diagnose ohne Auffälligkeiten, auch längere Zeit.
    Das ist zwar nicht wirklich befriedigend, ich werde xie Bauteile noch durch neue ersetzen, aber immerhin...
    Die beiden Regulatoren VR1 und 2 sind sicherheitshalber auch mal durch neue ersetzt worden von mir.
  • Der Tausch der 257er untereinander hat tatsächlich erstmal zu Linderung geführt. Der Rechner durchläuft die Diagnose ohne Auffälligkeiten, auch längere Zeit.
    Das solltest du tun, denn einer der 257 muss wohl einen Schuss haben wenn die Vertauschung hilft. Wären sie beide OK hätte sich am Problem nichts geändert.
  • einer der 257 muss wohl einen Schuss haben wenn die Vertauschung hilft.
    Wenn wirklich alles jetzt tut, kann es auch nur ein Kontaktproblem sein. Ich kann mir momentan nicht erklären, warum ein teildefekter MUXer in einem Sockel funktionieren soll und im anderen nicht.:nixwiss:
