PCI Express to USB 3.0 Expansion Karte - Probleme
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 6.290 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. April 2020 um 19:00) ist von Unseen.
  • Ich habe mir eine USB 3.0 Expansion Karte gekauft, für PCI Express. Leider gibt es einige Probleme damit; die USB-Ports funktionieren nicht zuverlässig. Viele USB-Peripherie-Geräte, wie z.b. externe Festplatte oder USB-Sticks, werden von den USB-Ports der Karte nicht erkannt. Manche Geräte, z.b. Webcam oder Fingerabdruckscanner, funktionieren. Durch Googel habe ich erfahren dass auch andere Leute dieses Problem mit solchen Karten haben, aber leider keine klare Antworten gefunden. Häufig werden Treiber oder Hardwarekonflikte vermutet, trotzdem würde ich dieses Problem gerne direkt lösen. Vielleicht weiss hier jemand wie man dieses Problem fixen kann?
    Die Produktbezeichnung lautet:
    Dual Ports PCI Express to USB 3.0 Expansion Karte VL805 für Desktop PC AC328
    -C64G (+SD2IEC)
    -C64-II (+Kung Fu Flash)
    -Amiga500 (Kickstart 1.3, klassisch)
    -Amiga1200 (+ACA1220)
  • Der Knackpunkt scheint immer der verbaute USB 3 Chipsatz zu sein. Hatte auch mal eine, die nicht wirklich vernünftig funktionierte. Hatte mir damals dann eine von Inateck mit dem Fresco Logic Chip gekauft. Die lief deutlich besser. Aber davon ab: Gerade USB 3 ist eine Krampf bei den Kabeln. Einen richtigen Qualitätsstand, an den sich alle Hersteller halten, gibt es wohl dabei nicht. Und besonders USB3.0 Verlängerungen, die nur passiv sind, können Ärger bei der Erkennung der Geräte machen. Viel Murks im Standard, gegenüber USB 2.0
  • Allgemein macht USB 3 wohl häufiger Ärger und läuft nicht so stabil. USB 2 ist da wohl nicht so anfällig bei Problemen. Vermutlich ist der Standard ziemlich am Limit definiert, was technisch für wenig Geld geht.
    Die Probleme hast Du mit dem aktuellen Treiber?
    Hast Du auch ältere Treiberversionen ausprobiert? Wenn ja, gleiches Verhalten oder andere Effekte?
    Meine Idee:
    Alle Geräte, die nicht unbedingt USB 3 benötigen, hängst Du an einen USB 1 oder USB 2 Port. Vielleicht bessert sich das ganze, wenn Du weniger Geräte an den USB 3 Ports angeschlossen hast.
  • Kann es vielleicht an PCI Exprexx x1, x4 oder x6 liegen? Ich kann es leider nicht testen weil die Grafikkarte zu breit ist. Meine Karte ist an PCIEx4 verbunden.
    Wäre diese Karte eine Alternative?:
    -C64G (+SD2IEC)
  • Ne, das ist ein NEC Chipsatz drauf. Kann ich nicht empfehlen. Der Renesas Treiber spinnt rum. Such dir lieber eine mit Fresco Logic Chipsatz, da waren bei mir die Treiber einwandrei.
  • Demnach wäre diese Karte eine gute Wahl?
    Steht was von Fresco FL1100 Chipsatz.
    -C64G (+SD2IEC)
    Einmal editiert, zuletzt von Turrican2k (21. April 2020 um 21:50)
  • Ja, hatte auch eine von Inateck. Die lief ganz gut damals. Heute ist ja USB 3.0 überall onboard. Weiß gar nicht, was ich da aktuell auf dem Motherboard habe. Aber auch da gibt es manchmal noch Erkennungsprobleme mit bestimmten Festplatten oder Sticks. Generell läuft es aber.
  • USB 3 ist da allgemein nach meiner Erfahrung zickiger, was die Einbindung ins Betriebssystem angeht. Da hilft nur probieren. Das spielt auch keine Rolle, ob USB 3 integirert ist oder per Steckkarte. Ohne einen funktionierenden Treiber und dessen korrekte Einbindung klappt es nicht gut.
    Von daher mal mit einer anderen Karte probieren, ob das System mit dem Treiber dann zurecht kommt.
  • Oki, die Karte von Inatek kam heute und habe diese direkt eingebaut. Funktioniert super, ganz ohne Treiber (obwohl mitgeliefert). Danke Retro-Nerd 👍🏻
    -C64G (+SD2IEC)
  • Stimmt, die arbeitet sogar mit den Windows Default Treibern einwandfrei. Dann viel Spaß. Worauf man noch achten sollte: Keine USB 2.0 Geräte daran anschließen, sofern du den vollen USB 3.0 Speed brauchst (kopieren von großen Dateien z.B.), denn dann sinkt der Speed der USB 3.0 Festplatten und Sticks auf USB 2.0 Geschwindigkeit ab. So war es bei mir jedenfalls.
    Auch mit dem zugehörigen Treiber?
  • Das ist ja blöd, wenn ein USB 1 oder USB 2 Gerät die USB 3 Übertragung ausbremst. Sollte das nicht eigentlich alle Geräte mit der optimalen Geschwindigkeit ansprechen?
  • Sollte das nicht eigentlich alle Geräte mit der optimalen Geschwindigkeit ansprechen?
    Ja, sollte - unter anderem weil USB2 und USB3 über unterschiedliche Leitungen auf dem gleichen Stecker laufen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
