Hab ne 1351 Maus bekommen. Irgendwie funktioniert die nicht. Im FCIII menu zittert der Zeiger vor sich hin, das heisst der Zeiger ist nie ruhig sondern will immer in irgendeine richtung wandern. aber wenn ich die maus bewege hat das auch auswirkung auf die richtung. Defekt? oder fehlende treiber, einstellungen? keine ahnung.
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,1k mal aufgerufen und enthält 34 Antworten
letzter Beitrag von WalkThatWay am
Welche Version vom FCIII hast Du denn? Die frühen Module hatten noch keine 1351-Unterstützung, du musst dann auf Joystickmaus umschalten.
Oder einfach mal im Menü, von Hand auf 1351 als Eingabegerät stellen.
Haste die röllchen der maus mal gereingt? Funtzt die denn mit geos oder diversen zeichenprogrammen?
sagt mir mal ein beispiel wo di auf jedenfall funktionieren sollte.
Amica Paint ,Hy Eddy plus und Geos 2.0 (Maustreiber muß da VOR dem Joysticktreiber aufgeführt sein,ansonsten umcopieren,oder sticktreiber ganz raus holen!) Geos gibts als Freeware hier : http://www.cmdrkey.com/cbm/geos/geos1.html
Den downloadlink mußte suchen,ist etwas versteckt da
Hallo,
Du musst beim FC3 in dem Menü bei den Einstellungen auf Maus umstellen! (oder die Maus im 1530-Mode booten (rechte Taste halten, dann ists wie ein Joy).Bei GEOS müsste es funktionieren
MfG C=+A USER
scheint so das die defekt ist. der zeiger wandert immer in eine richtung und wenn ich die maus bewege in eine andere (im FC3 menu egal was ich einstelle)
Zitat
Original von Rio
Funktioniert sie denn, wenn du sie nicht mit FCIII benutzt? In GEOS, GoDot oder in den Programmen, die oben schon mal erwähnt wurden? Wenn nicht: schmeiß weg.Arndt
Vieleicht ist es eine Amiga-Maus ? Die sind optisch kaum zu unterscheiden.
Michael
Ja, Du hast da wirklich ´ne Amiga-Maus am 64er laufen.
@ CBMHARDWARE
Ich hab jetzt zwar grad keine zur Hand, aber ich glaube mich zu erinnern, dass sie irgendein Metalldingens am (um den) Stecker hat, welcher der C64-Maus fehlt.
Zitat
Original von Rio
Habe fast genau das selbe Problem. Bei mir bewegt der Zeiger sich ständig diagonal nach rechts-unten. Gegensteuern kann ich aber gar nicht.ZitatOriginal von oldskool
Wie kann man die Version ermitteln?ZitatOriginal von oldskool
Wenn ich unter "Preferences" auf Maus umstellen kann, dann kann ich doch davon ausgehen, dass das Modul 1351-Unterstützung besitzt, oder?ZitatOriginal von oldskool
SowiesoZitatOriginal von GoDot
Bei funktioniert sie komischerweise mit der 1351-Demo von der Treiberdiskette, da wo man auf die geometrischen Figuren zeigen muss, aber bei Arkanoid und Operation Wolf hab ich das selbe Problem wie beim FC3-Menü.ZitatOriginal von GoDot
Immerhin taugt sie noch als Joystick-Maus.ZitatOriginal von cbmhardware
Bei mir definitiv nicht! Da ist ein Aufkleber auf der Unterseite:
MODEL : 1351
C= commodore
MADE IN HONG KONGZitatOriginal von ONKEL OGGO
Ich hab beide Mäuse und die haben auch beide Metall um den Stecker. Der 1351-Stecker ist klobiger. -
Oben in der Menüleiste des Desktops ist der Punkt "Info". Dort wird die ROM-Version angezeigt.CU
Kratznagel -
Zitat
Original von Pohli
Ich hab beide Mäuse und die haben auch beide Metall um den Stecker. Der 1351-Stecker ist klobiger.Ja, ich war schonmal nah dran. Wusste doch, dass es irgendwas mit dem Stecker war ...
Hab heute auch mal kurz GoDot gestartet. Dort funktioniert meine Maus auf Anhieb.
Bei Arkanoid, Operation Wolf und FCIII hab ich weiterhin das oben beschriebene Problem. Liegt das nun wirklich an der Maus?
Kann nicht mal jemand von euch überprüfen, wie es bei euch mit 1351 und FCIII aussieht und am besten dazu noch die FCIII-Versionsnummern posten? -
O.K., ich werde es nachher mal testen.
CU
Kratznagel -
Danke!
Also liegt's wohl wirklich an meiner Maus, denn wie gesagt bei Arkanoid und Operation Wolf zeigt sie ja das gleiche Verhalten. Die Frage ist nun, wieso sie bei dem 1351-Demoprogramm und bei GoDot trotzdem funktioniert?! -
Evtl. unterstützt auch Deine Version des FC3 (Nov 1987) die Maus nicht.
CU
Kratznagel -
Wir haben aber überall die gleichen Versionen und ich kann bei mir in den Preferences auf Maus umstellen. Oder glaubst du, es gab FCIII-Module, die die Maus noch nicht unterstützt haben aber trotzdem schon die Auswahlmöglichkeit in den Preferences boten?
