Nach einer langen Pause habe ich meinen Commodore Hardwarepark erweitert. Neben einem (wirklich) gut erhaltenen C64 habe ich mir auch noch einen C128 gegönnt. Beide Systeme haben die Tests mit dem jeweiligen Commodore Test Cartridge (inklusive Diagnosekabel) bestanden. Alle weiteres Tests hat der C64 mit Bravour bestanden. Sorgenkind ist der C128. Die 1541 Ultimate II hatte einmal ein kurzes Problem mit wirren Zeichen beim C128. Danach funktionierte sie aber nach einem reboot. Programme lassen sich über die 1541 Ultimate II problemlos starten. Das "64 Doctor" Cartridge von Trilogic (das sicher weniger Strom zieht als eine 1541UII) wurde mehrfach vom C128 nicht erkannt. Wenn erkannt, liefen die Tests aber erfolgreich durch. Mein erster Verdächtiger war natürlich die Stromversorgung. Der C-1501 Power Monitor zeigt eine Spannung am C128 Userport von 4,6 V bis 4,7V an und das bei 3 unterschiedlichen Netzteilen! Mit der C64 PSU von Elektroware konnte ich Dank C64-C128 PSU Adapter mit dem Power Monitor auch den Strom beim C128 messen - eine Last von 2,3 A (bezogen auf die 5V) wurde angezeigt. Da die C64 PSU vom Hersteller bei 5VDC bis zu 2A spezifiziert ist, könnte der Einbruch auf 4,7 V erklärt werden. Die C128 PSU (gleicher Hersteller) kann bei 5VDC bis zu 4 A und bei 9VAC 1.1A vertragen. Da sollten doch 2,3 A kein Problem sein? Und dann ist da noch das Original Netzteil des C128. Da ich bei drei unterschiedlichen externen Netzteilen, von denen 2 praktisch neuwertig sind, die gleichen unschönen Werte erhalte, halte ich ein Problem mit dem externen Netzteil für unwahrscheinlich.
Daher hier meine Fragen an die Spezialisten:
- ist 4,6 V beim C128 akzeptabel ?
- ist eine Last von 2,3 A im C128 "Leerlauf" (ohne Cartridges, ohne User-Port Module, ohne ext. Floppy LW) normal?
- wie kann ich "nicht invasiv" (will das Gerät gegebenenfalls zurückgeben) den Stromverbrauch am C128 messen?
- sind die gemessenen Werte vom C-1501 Power Monitor zuverlässig?
- gibt es im C128 nach dem Power Connector Bauteile (Elkos, Schutzschaltungen, Dioden etc.), die die eingehenden 5V von der externen PSU wegen eines Bauteil Defektes herunterregeln?
PS: Nach dem ich den C128 von innen gesehen habe weis ich meine C128DCR Boxen zu schätzen. Mit deren internem Netzteil hatte ich noch nie Probleme - und die C128DCR Platine ist übersichtlicher - sogar Messpunkte habe ich dort von selbst gefunden. Und da gibt es im Bereich 5VDC nie weniger als 4,9 V.
