Hello, Guest the thread was called484 times and contains 2 replays
last post from Larry at the
TC64 Turbo per Software steuern ?
  • Hallo zusammen,
    ich versuche per ASM den Turbomodus vom TC64 zu steuern, d.h. an oder aus zu schalten.
    Im Handbuch ist dazu die Adresse $D0F3 angegeben. Wenn ich das richtig verstehe, wird über Bit 7 von $D0F3 der Modus geschaltet, wenn das TC64 vorher in den Config Mode ($2a in $D0FE scheiben) versetzt wird.
    Folgenden ML Code habe ich dazu ausprobiert:
    Es lässt sich so der Turbo Modus aber leider damit nicht ausschalten. Sieht man direkt an der Anzeige vom VGA Overlay.
    Was mache ich denn hier falsch ?
