Nicht das ich jetzt falsch liege
Von wo nach wo muss Durchgang bestehen.
Wenn ich den Schaltplan richtig lese muss von Pin 9 an U13 Durchgang zu den Pin 9 der RAMs bestehen? Allen 8 RAMs?
Weil ich habe nie was geschrieben von Pin 7.
letzter Beitrag von tuxer am
Pin 9 (U13) geht (über einen Widerstand) an alle Pin 9 der RAMs
aber:
Pin 9 (U25) geht (über einen Widerstand) an alle Pin 7 der RAMs
Du hast geschrieben:
Pin 9 U25 zu Pin 9 U24-21
hätte Durchgang. Das sollte nicht der Fall sein.
Pin 9 ist auch bei der unteren Bank an Pin 9 von U13, nicht von U25. Es sind ja alle Pins 5-7, 9-13 der RAMs parallel geschaltet.
Ok noch Mal messen morgen früh
Ich hoffe, ich drücke mich nicht zu kompliziert aus. Das ist leider manchmal der Fall und die Verwirrung ist größer als vorher.
Bei allen 8 RAMs müssen die Pins 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 jeweils miteinander verbunden sein. Pin 5 von U12 mit Pin 5 von U11 usw. (eben parallel geschaltet)
In der anderen "Richtung" darf keiner der Pins mit einem anderen Pin Durchgang haben. Also kein Kontakt zwischen Pin 5 und Pin 6 usw. Wenn du vorher alle RAMs erfolgreich in paralleler "Richtung" gemessen hast, musst du das natürlich nur an einem RAM überprüfen.
Dann sollten zwischen
U13 Pin 9 - RAM Pin 9
U13 Pin 4 - RAM Pin 13
U13 Pin 7 - RAM Pin 10
U13 Pin 12 - RAM Pin 11
und
U25 Pin 4 - RAM Pin 12
U25 Pin 7 - RAM Pin 6
U25 Pin 9 - RAM Pin 7
U25 Pin 12 - RAM Pin 5
jeweils 33 Ohm zu messen sein. Dabei ist es egal, an welchem Ram du misst, da ja, wie gerade erfolgreich überprüft bzw. evtl. behoben, alle RAMs parallel geschaltet sind.
Wenn dann noch Zeit (und Lust) vorhanden, kannst du zwischen den Pins 4, 7, 9, 12 von U13 und U25 messen. Da darf auch kein Durchgang sein.
Damit hast du dann eventuelle Unterbrechungen und Kurzschlüsse durch den RAM-Tausch überprüft. Also erstmal, was die Adressleitungen von den Multiplexern kommend betrifft.
Es kann natürlich auch noch an anderer Stelle Unterbechungen und/oder Kurzschlüsse zwischen Pins geben.
RAM Pin 3, 4, 15 sind auch parallel bei allen RAMs
RAM Pin 16 ist bei allen Masse
RAM Pin 8 ist bei allen +5V
Die Pins 2 und 14 dürfen zwischen den einzelnen RAMs wiederum keinen Durchgang haben. Also Pin 2 U12 nicht mit Pin 2 U11 usw.
Alles anzeigenIch hoffe, ich drücke mich nicht zu kompliziert aus. Das ist leider manchmal der Fall und die Verwirrung ist größer als vorher.
und
Ich habe in meiner Pause mal alles durch gemessen
die 33Ohm passen soweit
und auch der Rest passt.
am Samstag kommen die anderen teile dann geht es weiter
sodele..
die ersatzteile sind da und ich habe auch schon ausgelötet.
leider hat sich am pin 2 an U25 die leiterbahn gelöst.
wo geht der hin? ich sehe nur das er irgendwo bei RP1 endet.
Pin2 von U25 ist A11 und an den ROMs oder an der CPU jeweils an Pin18 zu finden.
hm schlechtes Ohmen...
jetzt kommt blackscreen nicht mal mehr das diagmodul spricht an
Also nur, um wirklich sicher zu gehen. Pins richtig gezählt (Hatten wir schon mal, daher bitte nicht beleidigt sein )? Nach Kurzschlüssen gesucht? Bitte mal ein Bild beider Seiten der Platine nach jetzigem Stand und Fokus auf RAMs hochladen, mehr Augen sehen bekanntlich mehr
ich glaube ich habe mist gebaut:
bei U13 war pin 12 leiterbahn auch ab.
die habe ich wieder verbunden mit Pin 3 auf RP1 und lötpad zwischen U15 (pin 10)und U27 (Pin 7)
bei U25 war Leiterbahn pin 2 ab. habe ich verbunden mit A11
und Leiterbahn Pin U10 war ab den bin habe ich verbunden mit dem lötpad der bei U26 liegt zwichen Pin 9 und 10
verbaut sind jetzt zwei SN74LS257
Ohne stänkern zu wollen, aber warum machst du da solche "Umleitungen"?
Ich würde starren, isolierten Draht ("Klingeldraht") nehmen und die Leitungen so kurz wie möglich verlegen. Vor allem nicht über Lötstellen hinweg, sonst piekst dir noch ein IC-Beinchen in den Draht und macht einen Kurzschluss, den du nicht haben möchtest.
Sicher, dass du keine Kurzschlüsse eingebaut hast zwischen Lötpads und dicht vorbei laufenden Leiterbahnen?
Alles doppelt geprüft da wo Durchgang sein muss ist und keiner sein darf ist keiner.
Aber ich schau morgen noch Mal.
Zur Not nehme ich die Sockel noch Mal raus
Nimm die ICs raus, wenn du nochmal misst. Von oben ist es auch viel einfacher mit der Übersicht und dem Abzählen und du stellst gleichzeitig sicher, dass die Verbindung von der Ober- zur Unterseite auch da ist.
Das Projekt ist erst Mal gestorben...
Warum? Ist die Platine ganz kaputt ?
Hier sind so viele die helfen. Sollte doch zu reparieren sein
Kurzer Stand:
PLA aus gelötet.
Eprom als PLA Ersatz zusamen gelötet > Bild bleibt schwarz.
Fast alle Leitungen enden da wo sie enden solleb ausser Pin 24 PLA da weis ich nicht wo er raus kommen muss mum den Durchgang zu prüfen.
Pin 24 ist R/W und geht z. B. an Pin 38 der CPU.
