Hallo zusammen,
habe hier einen C64, der mich schon seit Jahren immer mal wieder beschäftigt (Assy No. 250407). Auf einem Flohmarkt aufgesammelt, habe ich diverse Fehler bei ihm korrigiert. Mittlerweile ist alles durchgesockelt, alle Leitungen geprüft, auch die Elkos getauscht.
Der Cevi ging zuerst nur selten an, und zwar geschätzt einmal von 10 bis 20 mal. Sonst zeigt er "Blackscreen". Der Monitor bekommt schon ein Signal, aber der Startbildschirm scheint irgendwie "blockiert". Manchmal startet er aber auch ganz normal, alles funktioniert. Auch die Deadtest-Cartridge läuft dann problemlos und zeigt keine Fehler. Wenn er nicht anläuft (beim Blackscreen), zeigt die Deadtest-Cartridge einmal Flackern, was ein Hinweis auf den ersten Ramchip ist. Das RAM ist aber in Ordnung, wurde sowieso schon längst ausgetauscht. Alle Chips außer die um den VIC sind getauscht bzw. funktionieren sicher.
Nach einem Tausch der drei "Dicken" (Elkos) startet der Cevi nun deutlich häufiger, das ist schon einmal eine Verbesserung. Trotzdem bleibt der Bildschirm beim ersten Einschalten immer erst einmal dunkel. Wenn man dann schnell noch einmal aus- und wieder anschaltet, geht er oft an, manchmal auch erst nach mehreren Versuchen.
Auch wenn der Bildschirm dunkel bleibt, liegen überall die nötigen Spannungen an. Am Netzschalter, dem üblichen Verdächtigen, sollte es also nicht liegen. Wenn ihr meint, kann ich den ja auch noch tauschen...
Ich bin dankbar für eure Hilfe und schon sehr neugierig, was euch dazu einfällt.
