Bild friert ein C64
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.106 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. April 2020 um 13:14) ist von CapFuture1975.
  • Hallo Freunde,
    eine Sache nerft mich schon länger.
    Beim Starten des C64 mit eingesteckt Modul kommt es oft zu einem eingefrorenen Bild, oder es ist verzerrt. Das betrieft auch den Ton.
    Überprüft habe ich
    -Modul Steckverbindung
    -C64C Modulschacht
    -C64C Platine, konnte nix finden.
    Die Überprüfung fand nur optisch statt.
    Ich habe da keine besonderen Kenntnisse.
    Dieser Fehler kommt etwa bei jedem 5 mal auf.
    Habe es bei anderen Modulen getestet, da trat das bisher noch nicht auf.
    Habt ihr so etwas schon mal gehabt?
    Florian
    PS:
    weitere Symptome
    -Schrift läuft schneller ab im Intro und kurz darauf wird der Bildschirm schwarz.
    -Bekomme nach einschalten das C64 Startbild nur ohne Schrift.
    Also dieser Blaue Rahmen...
    Einmal editiert, zuletzt von Florian82 (13. April 2020 um 07:28)
  • Modul = Galencia
    Am Ultimate64 und an einem Brotkasten läuft es. Bzw hatte ich es daran 4-5 mal getestet.
    Es scheint nur sm C64C und auch nur bei Galencia zu sein.
    Wenn ich am besagten C64 ein anderes Spiel einstecken funktioniert es ohne Zicken.
    Das ist eigenartig.
    So weit ich es beurteilen kann waren die Lötpunkte am Schacht in Ordnung.
    Eine Ferndiagnose wird wohl unmöglich sein...
  • Steck das mal nicht bis zum Anschlag rein, oder wenn, dann 1-2mm wieder raus und schalt dann mal den 64 wieder ein.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Würde mal die Kontakte des Modulschachtes reinigen. Ich mache das so: Ich nehme irgendein Modul, trage dort auf die Kontaktflächen Isopropanol mit einem Wattestäbchen auf und stecke anschließend das Modul mehrmals rein und raus. Man sollte nach Abschluß der Reinigung des Modulports dann noch die Kontakte des Moduls noch einmal reinigen.
