Monitor Klappe 3D Druck
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 4.237 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Mai 2020 um 22:55) ist von Mephisztoe.
  • Hallöchen Freunde,
    Aktuell verbringe ich viel Zeit Bett...
    Wenn man schon Krank ist, dachte ich mal das Internet zu durchforsten.
    Es gibt tatsächlich einige Angebote unter 80 Euro für Commodore Monitore.
    Bei allen fehlen die Klappen.
    Hat jemand von euch schon mal eine Klappe gedruckt und auch verbaut?
    Gerade das verbauen macht mir Sorgen.
    Wie bekommt man die Klappe ohne Beschädigung rein?
    Wenn ich noch bissi runter handle, könnte ich bestimmt ein Monitor für 60 oder 70 Euro bekommen. Das wäre für mich dann auch finanzierbar.
    Florian
  • Hallo, meinst du das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hier ?
    ---> posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist intressant, musst dich halt durchbeisen, bei diesen Faden....
    Brotscheibe
  • Danke dass du nach gefragt hast.
    Ich habe mittlerweile etwa 10 Seiten DINA4 voll an Reparaturtipps.
    Nur habe ich noch niemanden der das auch praktisch umsetzen möchte.
    Bis sich da etwas ergibt, kann ich noch ewig warten...
    Da ich ohne hin noch einen zweiten Monitor möchte, gehe ich jetzt diesen Weg.
    Aber noch mal 160 Euro gebe ich für einen Monitor nicht mehr aus.
    Ungefähre Preis 70 Euro Monitor + 15 Euro die Klappe ist für mich erreichbar.
    Danke auch für den Link zum Shop.
    Den kenne ich noch nicht und werde dort gleich mal schauen.
  • Oder hier, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Posting #2340, und volgende...
    Brotscheibe
    Sind das die nötigen Informationen um den 3D Druck starten zu können?
    Oder wird noch etwas benötigt?
  • Hat jemand von euch schon mal eine Klappe gedruckt und auch verbaut?
    Das ist einmal die komplette Front der Klappe wo denn halt die beiden Seitenteile eingeklebt werden. Ich nutz dafür 2K-Kleber von Pattex damit der irgendwann endlich mal leer wird. Hällt aber auch mit anderen Klebern.
    Das ist nur das Seitenteil zur Reparatur einer gebrochenen Blende.
    Bei beiden ist aber alles dabei was gebraucht wird. Kommt halt drauf an ob du ne komplette Blende brauchst, oder nur ne Blende reparieren musst. Schau dir halt die Bilder in den Links an.
  • Je nach dem welchen Monitor ich bekomme.
    Wenn jetzt noch jemand sich freiwillig meldet um es zu drücken dann würde ich die Verkäufer mal anschreiben. :thumbsup::):thumbsup:
    Gehen wir mal von den beiden Teilen aus um die Klappe zu reparieren.
    In grau oder schwarz.
  • Wenn jetzt noch jemand sich freiwillig meldet um es zu drücken dann würde ich die Verkäufer mal anschreiben. :thumbsup::):thumbsup:
    Ja, schau mal was du kaufen kannst. Hab farblich passend schwarz, grau und weiß da (oder von mir aus orange, grün, gelb, rot....naja, bunt). Preislich wird man sich da einig. Je nachdem was du am Ende brauchst bleibt das mit Versand bestimmt unter nem Zehner.
  • Danke
    Sobald sich was ergibt würde ich mich gerne melden.
  • Ob man an diesen den C64 anschließen kann?
    Ein 1084S-P
    Klar, Gelb ist Luma (Helligkeit), Rot ist Chroma (Farbe), Weiß (L) und Schwarz (R) ist Audio (Stereo)
    Also kann ich den C64 mit meinem vorhandenen Kabel gar nicht anschließen.
  • Wisst ihr welches Kabel dafür geeignet wäre?
    Link zu einem guten Hersteller wäre cool.
  • Danke für den Kabel Tipp. Ich habe das gleiche Problem.
    Dazu muss ich gleich ein extra Thema aufmachen. Da stimmt leider etwas nicht.
  • Was ist eigentlich aus dem letzten geworden mit dem defekten zeilentrafo?
    Meinst Du mich? Ich hatte einen angeblich voll funktionsfähigen 1084-P (also... hab ihn noch immer) und bei Ankunft durfte ich leider feststellen, dass der bis auf Fiepen und LED anmachen nix mehr drauf hatte. :wink: Ohne Ahnung von so etwas habe ich mich durch's Internet gegraben, gelernt, dass die Ursache mit hoher Wahrscheinlichkeit ein defekter Zeilentrafo ist, wie man so ein Gehäuse öffnet, eine Bildröhre ordentlich entlädt, praktisch alles auseinandernimmt, ohne dabei etwas zu beschädigen, die Platinen und das Gehäuse vollständig reinigt, welcher verfügbare Zeilentrafo mit dem verbauten kompatibel ist, wie man ihn so (physisch) anpasst, dass er sich korrekt auf das Mainboard setzen lässt, alles wieder zusammenbaut, den Trafo korrekt kalibriert und abschließend fiel mir noch auf, dass ich gar kein Anschlusskabel habe und musste mir aus der Not geboren eines zusammenfrickeln.
    Jetzt steht das Teil hier und funktioniert TOP!
    Übrigens:
    Kurze Zeit später habe ich Kontakt zu jemandem, der eine Werkstatt betreibt und dort beruflich sowohl fräst wie auch eletromechanische Komponenten entwirft und baut. Der sammelt Vintage IT sowas habe ich noch nicht gesehen. In die Werkstatt könnte ich EINZIEHEN! :wink: Long Story short... jetzt habe ich hier zwei Original Commodore 1701 stehen - voll funktionsfähig und bis auf etwas Staub keinerlei Gebrauchsspuren. Darüber hinaus noch einen Brotkasten, der nicht mit Floppylaufwerken sprechen will (in den kommenden Tagen kommt eine neue Lieferung 74LS16 als Replacement für den U8 rein und dann mal schauen) und eine Original 1541 mit Cooler-Hack (nur ohne Cooler... haha) und zwei defekten VIAs.
