Xbox auslaufenden Kondensator
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.209 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. April 2020 um 22:52) ist von Demonted.
  • hasste noch ne alt Xbox, dann entferne C763 (PowerStor Aerogel kondensator) , da der ausläuft...der ist nur da um für ein paar stunden die Uhr zu speisen, also raus bevor die Xbox im A*** ist....
    konnte grade noch meine retten, der hat schon angefangen hat zu siffen.....
    hier ist noch ein video dazu: Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
  • Ja, das sollte man machen. Wenn man es nicht macht zerfrisst die Suppe gerne ein paar Leiterbahnen auf der Unterseite der Platine, das sind die, die zum Stecker des Power-Button-Panels gehen, das äußert sich meist dadurch, dass sich die Konsole nicht mehr über den Power-Button einschalten lässt, wenn man das AC-Kabel ab und wieder ansteckt sie aber angeht. (Hatte das Verhalten schon bei zwei Stück) Also nach dem Entfernen des Elkos auch schön auf die Unterseite der Platine gucken, ob da dunkle Flecken auf den Leiterbahnen sind, diese Stellen sollte man zumindest reinigen.
  • Oh, danke für den Hinweis! Hab das Ding heute Mittag entfernt. Zum Glück noch nix auf dem Mainboard, hätte aber nicht mehr lange gedauert.
