Rätsel aus der Grabbelkiste...
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.911 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. April 2020 um 21:43) ist von Schmitti.
  • Moin,
    Weil leider einige Bestellungen nicht vor Ostern geliefert wurden habe ich mal ein wenig
    in der Grabbelkiste gewühlt und dabei seltsame Dinge zutage befördert.
    Im Prinzip nur ein paar Halbleiter, die ich allerdings nicht alle so einfach Zuordnen kann.
    Atmel AT90S8515 - ist wohl ein 8-Bit Flash Microcontoller
    Winbond W27E040-12 - wird ein EEProm sein, 512Kx8
    Intel 80C32 - Microcontroller, 8051 kompatibel ?
    Toshiba TMP8085AP - 8Bit CPU, Vorläufer der x86 Serie ? (Der überbelichtete ist auch ein 8085, nur anderer Hersteller)
    Atmel AT89C2051 - Auch 8-Bit Flash Microcontrolle, 8051 kompatibel ?
    Atmel ATMEGA 8 - 8-Bit Microcontroller
    Atmel ATMEGA16L - 8-Bit Microcontroller
    Atmel AT28C64B - Flash-Speicher 8Kx8?
    PIC16C84 - Microcontroller PIC-Familie ?
    TC232CPE - Irgendein Schnittstellenbaustein (RS232)?
    LTC485 - Irgendein Schnittstellenbaustein (RS485)?
    MAX805L - Ich habe keine Ahnung...
    SC87C51CCF040 - Auch keine Ahnung, das 87C51 spricht für Microcontroller, das F040 für Flash... Aber wozu dann ein Löschfenster.
    Die Frage ist nun, was tun damit ? Lohnt es sich damit zu befassen, ist das was Verwertbares dabei?
    Oder anders formuliert: Ist das Kunst, oder kann das weg?
    Mfg Jood
  • Der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sollte IC 8-BIT, UVPROM, 12 MHz, MICROCONTROLLER, CDIP40, Microcontroller
    sein - ganz genau wäre das zwar F40, aber so weit hinten ist das nicht wirklich mehr relevant
  • Wenn Du die 8085 loswerden willt, *meld* :prof:
    Kannste auch zusammen an Hucky schicken... ;) ^^
  • Also wenn Hucky die beiden 8085 haben will, gerne... Portokosten wäre nett....
    Habe in der Zwischenzeit mal ein wenig gegoogelt...
    Angeblich sind die MEGA's Arduino kompatibel, zumindestens mehr oder weniger...
    Kosten allerdings auch quasi garnix... Ich weiss daher nicht ob das gebastelt lohnt
    wenn man einen Arduino Nano ab ca. 3€ bekommt.
    Der W27E040 sollte theoretisch noch brauchbar sein, für eine MagicDesk Cartridge
    eventuell, ich habe aber auch noch ca. 70..80 Stück 29F040 liegen.
    Das AT28C64 könnte theoretisch als Kernalersatz dienen, aber ich habe auch noch
    einige 27SF512 incl. Adapter liegen.
    Damit ist das dann Blödsinn den kleinen Chip zu verwenden.
    Der Rest scheint Anno 2020 ziemlich sinnbefreit zu sein.
    Mfg Jood
  • Angeblich sind die MEGA's Arduino kompatibel,
    nein. umgekehrt !
    "Arduino" basiert auf Atmel, bzw. ist ein Atmelchip mit nem bischen Firlefanz zusammen auf einer Platine.
    Bevor du die Sachen in die Tonne trittst kannst du gerne die ganzen Atmels und den Kram was SamW haben möchte zusammenpacken.
    Natürlich zahlen wir Porto ^^
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Na dann,
    Ich würde den Kram zwar nicht in die Tonne kloppen, aber wahrscheinlich nochmal
    20 Jahre in den Keller...
    Schick mir eine Adresse, dann pack ich den die Atmel's und die 8085 in ein Päckchen.
    89C2051, 89S8515, ATMEGA8, ATMEGA16, 8085... sonst noch was ?
    Mfg Jood
  • Intel 80C32 - Microcontroller, 8051 kompatibel ?
    Ja, ist das Äquivalent zum 8052, nur eben ohne internes ROM, also braucht man ein extern angeschlossenes (EP)ROM. Wobei der 8052 meines Wissens ein 8051 mit mehr RAM ist.
    Das ist ein 8051 mit EPROM statt ROM. Mit dem passenden Programmer kannst du den programmieren, er verhält sich dann wie ein 8051 mit Masken-ROM. Im Fehlerfalle ist er via UV löschbar. Wurde in der Entwicklung und für Prototypen verwendet. Das F40 steht nicht für Flash. Die '40' ist die Pinanzahl, also 40pin DIP. Die Versionen in PLCC haben dort eine '44'. Das 'CCF' ist der Typ, also Temperaturbereich, Gehäusematerial, löschbar oder OTP, Frequenzbereich. Dein CCF steht für 0-70 Grad, Keramik, UV löschbar, 3.5-12 MHz.
    Quelle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Gerade die älteren IC's sind sicher mal als Ersatzteil interessant oder wenn man mit Mikrokontrollern etwas machen will. Das geht auch mit älteren Typen.
