Mal ein kurzer Zwischenbericht zum Thema ersetzen eines defekten (Kopfdefekt) Newtronics D500 Laufwerks mit einem als 1541-II Newtronics D500 verkauften Laufwerks. Der Umbau hat soweit gut funktioniert, sprich ein als 1541-II Mitsumi/Newtronics D500 gekauftes Laufwerk wurde soweit umgebaut, dass der "neue" R/W Kopf verwendet werden kann. Was habe ich gemacht?
- Steppermotor vom alten D500 (mit Kopfdefekt) ins neue Chassis problemlos eingebaut. Der Stepper im Ersatzlaufwerk hat andere elektrische Werte als das Originallaufwerk. Um Problemn aus dem Weg zu gehen, bin ich diesen Weg gegangen.
- Der Anschlag für den Steppermotor muß aus dem neuen Laufwerk verwendet werden
- Antriebsmotor plus Steuerplatine aus altem Laufwerk passen ebenfalls ohne Probleme ins neue Chassis. Auch hier wurde der Umbau wegen anderer elektrischer Werte vorgenommen.
- Im "neuen" Chassis muß die Diskerkennung (Lichtschranke) komplett demontiert werden und anstelle dessen die in der Frontblende integrierte Erkennung des alten Laufwerks eingesetzt und verdrahtet werden.
- Interessant ist, das der Knebelverschluß nicht so montiert werden kann, dass die eine Madenschraube auf der abgeflachten Seite (somit ein verdrehen verhindert) eingeschraubt werden kann. Bei der 1541-II (für das das Ersatzlaufwerk D500 verkauft wurde) muß diese flache Fläche um 90 Grad gedreht worden sein.
- R/W Kopf Anschlußkabel des "neuen" D500 Chassis ist erheblich kürzer als beim Originallaufwerk (wahrscheinlich angepasst an die 1541-II, kann ich aber Mangels einer nicht vorhandenen 1541-II nicht prüfen). Damit kann es nicht mit einem Kabelbinder an der dafür vorgesehenen Stelle am Anschlag befestigt werden.
- Einstellung der Spurlage (Amplitudenmessung laut 1541 Wartungsthread) hat bei dem "neuen" D500 R/W Kopf einwandfrei funktioniert.
- Spur 0 Lage habe ich noch nicht eingestellt aber trotzdem mal eine Floppy formatiert, was mit Ready quittiert wurde.
Die noch ausstehenden Test und Einstellungen muß ich noch vornehmen. Dann muß ich testen ob eine auf diesem Laufwerk beschriebene Floppy in einer anderen funktionierenden Floppy gelesen werden kann. Wird aber sicher erst in einem der nächsten Tage was, auch wenn es mir unter den Nägeln (Neugier) brennt. Wenn das klappt dann war der Ersatz mit rund 15-18 Euro für das Laufwerk (plus Arbeitszeit) ein gutes Investment.
Have fun...
