Hello, Guest the thread was called14k times and contains 88 replays
last post from ADAC at the
Floppy - Kopfdefekte
  • So... das Mini-HowTo ist in der Wolke... erwartet jetzt nicht ein bis ins letzte Detail gehendes Dokument.
    Es ist zunächst eine Gegenüberstellung der Chassis in Wort und Bild und dann eine mehr oder weniger kurze Beschreibung was getan werden muß. Leider habe ich keine Bilder von jedem Step gemacht. Ich denke trotzdem, dass das Dokument dem einen oder anderen helfen kann.
    Das Handbuch findet sich im Bereich
    /public/Forum64_Wolke/Handbücher & Bedienungsanleitungen/Reparaturanleitungen/
    Titel: 1541 Mitsumi D500 Laufwerk aus 1541-II HowTo V1.0.pdf
    Lieben Gruß Torsten
    Meine Spielzeuge
    BFZ MFA, Apple //e, ZX80Core, AX81, ZX81, ZX81NU, Spectrum+, Harlequin, Amstrad NC100, Cambridge Z88, C64, C128D, Amiga 500, Amiga 1200, Atari Portfolio, HP200LX, HP48SX, HP48GX, Accura 101, IBM PC 5155, PS/2 (Model 40SX), TP755c, T20, T41, T61, PS/2E, TI-59,
    Edited 3 times, last by tokablnC64 ().
  • Vielen Dank ,hab's schon gefunden. Die Werte sind OK. Sowohl oben als auch unten.
    Kann aber auch sein, dass sie mechanisch beschädigt sind. War bei mir bei 2 Floppys. Jedesmal nachdem ich eine Reinigungsdisk
    durchlaufen ließ. (seither kein Formatieren oder directory einlessen. Grüne LED blinkt andauern und Drive not ready.)
    Nach Formatieren mit Action Cartridge plus. Directory- File not found).
    lg.
    Wolfgang
  • Hallo, han das alles schon mit reinstem Ethanol aus der Apotheke gemacht. Alle Versuche schlugen fehl.
    Wenn ich mit dem Action Cartridge formatiere, macht der Kopf die Schritte von Spur zu Spur, nur beim Zürückfahren,
    legt er Verzögerungsschritte nach vorn und nach hinten ein und danach kommt der Fehler. (Habe davon
    auch ein Kurzvideo, das aber leider als mp4 11mb hat- zu groß für hier ).
    lg.
    Wolfgang
  • Ich habe das gleiche hier auch gemacht, aber mit deutlich weniger Aufwand. Ausgangslage war eine 1541 mit Longboard und defektem Kopf + ein Laufwerk aus einer 1541-II (Newtronics D500).
    Den Schrittmotor und den Antriebsmotor habe ich so gelassen wie er ist. Die etwas anderen Werte sind da absolut unkritisch. Die Transen für den Stepper juckt das garnicht wenn die Wicklungen ein paar Ohme mehr oder weniger haben. Der Antrieb selber wird im Laufwerk selber geschaltet.
    Die Lichtschranke ist garnicht angeschlossen (wird vom Jiffy eh nicht gnutzt)
    Es wird lediglich die Laufwerks-LED (rot/schwarz) und die Empfängerdiode für die Kerbe (orange/grün) an den breiten Stecker angepinnt (die orange/grünen feinach aus dem Motorstecker auspinnen, der passt auch dann prima auf die 3-Poplige Stiftleiste).
    Blende dran und fertig ist das Mopped. ^^
    Gruß, Gerd
