Hallo,
möchte nachfragen, ob jemand den Userportdongle für den 64 doc Diagnosetest besitzt und mir die Verbindungen der Pins mitteilen kann.
Habe im Internet nur folgende gefunden:
Habe diesen so gelötet, aber dürfte nicht funktionieren, da trotz anderer Tests mit verschiedenen Diagnose Tools mit Harness der CIA 2, als fault angezeigt wird.
Allerdings wurde nur noch der serial Dongle angeschlossen. Das originale Set besteht aber auch nur aus dem Modul mit dem Programm,
den Userport- und den serial Port-Dongle.
Wäre zumindest mal eine Möglichkeit vielleicht einen Fehler dieses Systems zu finden. Mit den normal üblichen Dongles funktioniert das nicht.
