Hallo zusammen,
habe in den letzten Tagen meine Sidekick64 Platine zusammengebaut.
Aber leider läuft das Teil nicht so richtig.
Wenn ich die Spannung an den RPI anlege geht nach eineiger Zeit das OLED an und die 4 LED blitzen kurz auf.
Dann schalte ich den C64 ein erst leuchtet die dritte LED von links auf dann die vierte.
dann fangen alle LED zu blinken an. Sieht aus wie das LED Lauflicht aus Knightrider immer vor und zurück
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Die Lötstellen habe ich natürlich als erstes kontrolliert und die sehen unter dem Mikroskop soweit gut aus, auch durchklingeln brachte keine Fehler.
Ist das ein Hardware oder eher ein Software Problem? Software mässig habe ich nur die Dateien aus der Datei "Sidekick64_SDCard.zip" auf die RPI SD Karte kopiert
Die sidekick64.cfg habe ich erstmal nicht verändert.
