Ein MOS 6502 ist kein SID und auch nicht vorhanden im C64.
Hallo Besucher, der Thread wurde 107k mal aufgerufen und enthält 1341 Antworten
letzter Beitrag von Cpt.Hardy am
Sidekick64 Aufbau, Probleme, Lösungen
- rafi
- Unerledigt
Habe ich das soweit richtig verstanden? Danke f kurzes feedback.
Pin 28 (HiRam) vom 6510 müsste richtig sein , aber wo hast du einen 6502 ?
Richtig wäre Pin 8 (/CS) vom SID 6581!
Mfg Jood
Nö, hast Du leider nicht. Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock, dass das grüne Kabel zum SID geht und das Gelbe zur CPU.
ok, hab meinen Beitrag korrigiert, so müsste aber stimmen, danke für den Hinweis ....
darf ich mal ganz ketzerisch folgende Frage stellen:
wenn ich ein SD2IC und ein EF3 am C64 (und nur dort) betreibe, brauche ich da einen sidekick64 überhaupt noch?
mehrfache SID-Emulation interessiert mich nicht
eine C16 oder Plus4 habe ich nicht
einziger Mehrwert scheint mir ein GeoRAM/NeoRAM zu sein.
und evtl. noch am C128 die Emulation des Function-ROMS
Beim Preisvergleich sieht es nämlich so aus:
EF3 € 21,50 + SD2IEC € 23,70 + NeoRAM 2gb €35,00 = total € 80,20
oder
Sidekick PCB € 11,75 Kleinteile €7,50 TFT € 5,12 Gehäuse €8,00, RasPi € 55,00 diverse Portokosten €8,00 microSD € 7,20 = total €102,57
Natürlich kann ich die Frage auch umdrehen:
erstetzt ein sidekick mir mein EF3, SD2IEC und NeoRAM komplett?
Heutzutage bei einem Retro Hobby auf € hochzurechnen ist albern
Davon mal ab war dein Pi völlig überteuert (ja, ich kenne die Story dahinter )
Und überhaupt, kann deine SD2IEC/EF3 Kombi auch Netzwerk ? Nein ? Frage beantwortet
Ich denke das ist nicht die Frage,
wer braucht mehrere C64, wer braucht ein 1581 Replica, wer braucht überhaupt 40 Jahre alte Hardware.
Und finanziell darfst du das gar nicht rechnen, dann müsste ich alle meine C64 zerlegen und die Einzelteile
verkaufen.
Die Frage ist mehr das "Will haben!", hast du das nicht, brauchst du kein SideKick!
Ausserdem hat das Ding ein DISPLAY!!!
Mfg Jood
Klasse, jetzt machen die ganzen Antworten da drauf überhaupt keinen Sinn mehr.
bitte nicht gleich so sauer reagieren, war eine völlig wertfreie Frage.
damit meinst Du die W-LAN Fähigkeit vom RasRi?
tja, man muss aber mit der Zeit gehen, so ist die aktuelle Situation leider ... und da ändert sich auch in absehbarer Zeit nichts dran, meine €55 waren noch im Vergleich günstig (war ja auch ein Gebrauchtgerät), hättest Du mir gerne Deinen für €15,00 verkauft? Ich glaube nicht.
Ich meine direkten Zugriff auf die HVSC, die CSDB und andere nette Sachen die das Sidekick für mich unersetzlich machen
besser so als wenn irgend ein noobie das in ein paar Jahren falsch anschließt und seinen C64 schrottet ...
meinetwegen kann ein Mod es auch gerne bereinigen ...
ganz ketzerisch
Also für mich sind schon allein die Visualisierungen der Sid files auf dem kleinen Farbdisplay ein echter Knaller, kann mich daran nicht satt sehen.
Netzwerk und Sidekick64 zusammen mit dem WIC64 sind genial. Jetzt noch die Möglichkeit Mods oder/und MP3 abzuspielen wäre mein Traum.
Netzwerk-fähige Kernels für Sidekick64 (Alpha-Release)
ok, der Punkt geht an Dich da ich mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt hab, ,mein sidekick läuft seit heute morgen und ich sruggle noch mit der einfachen Funktion, da ein Kernal zu starten ...
Was aber leider mit dem Pi Zero nicht funktioniert, magels Ethernet-Schnittstelle, oder geht das auch über WiFi ?
Das ist auch der Grund warum ich das dicke SideKick (RPi3B+) vorziehe, von der Bauform ist das Zero natürlich schöner.
Obwohl ich ehrlich gesagt noch nicht mit den Netzwerk-Kernals rumgespielt habe...
Mfg Jood
dann formuliere ich meine Frage neu:
wenn ich am C64 einen sidekick habe, kann ich dann mein EF3, SD2IEC und NeoRam damit komplett ersetzen?
da hast Du recht! Aber wenn man solche neuen Funktionen 1x hat reicht es doch, also mir jedenfalls.
Ich kann zB ein alternatives Kernal an einem C64 Brotkasten inzwischen verwenden mit
1. ur-alter 4fach Kernal-Umschalter von vor 30 Jahren
2. einfaches 2fach Kernal in einem Eprom JiffyDOS Umschaltung
3. EF3
4. KKF (experimentell)
5. SuperKernal
6. sidekick
ok, danke für die Info, wäre eh schwierig geworden, mein fest eingebautes internes SD2IE wieder abzubauen.
Aber ein EF3 und NeoRAM kann der sidekick komplett ersetzen? Ich lese immer nur "EasyFlash Emulation" aber ist das dasselbe wie EF3?
Wenn es danach geht, ich habe 2x Ultimate II+, eigentlich brauche ich gar keine Module mehr,
ich habe auch ein TC64 (mit diesem Standalone-Teil), ich brauche gar keinen C64 mehr...
Sammeln, Basteln, Daddeln, Freuen, Hobby!
Mfg Jood
ja das stimmt, aber dann nehme ich lieber das Geld, was ich für doppelten Kram ausgegeben habe zB für eine noch fehlende SuperCPU replica ...
oder kann der sidekik das auch emulieren
