Suche Spiele
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 5.150 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. April 2020 um 10:21) ist von Rame.
  • Hi,
    Das wird jetzt hier wieder zwei drei Leuten aufstoßen, aber ich weiß mir nicht anders zu helfen.
    Heute brachte ich einige Spiele auf Diskette.
    Das hat auch bei fast allen super funktioniert.
    4 Spiele ließen sich leider nicht kopieren.
    Bzw gab es danach Fehler.
    -Spiel lässt sich nicht starten
    -stürzt im Startbildschirm ab
    -Speichern das HS nicht möglich u. Flobby blinkt rot.
    -Enforcer
    -Katakis
    -Öl Imperium
    -Last Ninja2
    Gibt es jemand der die Spiele im originalen Zustand besitzt ohne das dort was gehackt oder sonst was gemacht wurde?
    Vielleicht geht es ja dann...
    Florian
  • Gibt es jemand der die Spiele im originalen Zustand besitzt ohne das dort was gehackt oder sonst was gemacht wurde?
    Dann geht es noch schwieriger, da der Kopierschutz noch auf den Disketten ist!
  • Wie viele Laufwerke hast Du gleichzeitig angeschlossen, mehr als eins (auch virtuelle)?
    Die meisten Loader laufen nur, wenn ein einziges Laufwerk am Bus hängt!
    Meistens laufen die Spiele auch nur von Geräteadresse Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Alle genannten Spiele laufen hier ohne Probleme.
  • Also ich habe ein U1541 Modul angesteckt und darauf befinden sich über USB die d64 Dateien.
    Diese Dateien schreibe ich auf ein 1541-2 das am U1541 hängt.
    Das U1541 hat Laufwerksnummer 8
    Das 1541-2 hat Laufwerksnummer 9
    Am 1541-2 musste ich nur ein Schalter umlegen um es auf 9 zu stellen.
    Beim U1541 fand ich dafür keine Option.
    Finde da aber generell nichts was wie ein Menü für Einstellungen aussieht.
    Hoffe jetzt genug Verwirrung gestiftet zu haben.
  • Beim U1541 fand ich dafür keine Option.
    Dann drück mal die mittlere Taste am Modul und dann F2 (SHIFT+F1) auf dem Keyboard, da tut sich dann eine ganz neue Welt auf!
    :rtfm:Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Du solltest dich mal mit deinen Gerätschaften mal mehr auseinander setzen, da hapert es ja schon bei den einfachsten Sachen!
    Ich dachte, Du hast auch ein Ultimate64, das ist von der Bedienung fast gleich wie das Modul. :gruebel
    Wenn Du die Disks kopiert hast, dann darfst Du beim Testen von Floppy, nur dieses am C64 angeschlossen haben, auch sollte es wieder auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gestellt sein.
  • Das Ultimate64 habe ich abgebaut.
    Mir gefällt mein C64C besser =)
    Jetzt hat das U1541 die Nummer 9 und ich verwende ein 1541 mit Nr 8.
    Auf ein Neues...
    Werde jetzt gleich testen ob es geht.
    Enforcer läuft jetzt juhu =)
    Katakis läuft auch, aber die Flobby hängt sich beim Versuch den HS zu speichern auf und das rote Licht blinkt durchgehend.
    Rein über U1541 kann ich den HS speichern.
    Habe es nun mit einem 1541-2 getestet.
    Hier lässt sich der HS speichern.
    Also stimmt etwas mit meinem 1541 nicht.
    Das ist doof.
    Nun ist das zweite Laufwerke defekt...
    3 Mal editiert, zuletzt von Florian82 (2. April 2020 um 23:58)
  • Also du hattest immer 2 Laufwerke angeschloosen, oder. LW Nummer 8 und 9. Schalte doch mal eines ab und verwende das andere auf Nummer 8.
  • Also stimmt etwas mit meinem 1541 nicht.
    Das ist doof.
    Da ist entweder die Schreibschutz-Lichtschranke defekt oder durch irgendwas blockiert, vielleicht reicht eine gründliche Reinigung.
  • Ok... Vielleicht bin ich einfach nur ein Idiot...
    Ich habe eine Lichtschranke abgeklebt, weil das Laufwerk ständig anlief beim Diskette einlegen.
    Das wird dann wohl besagte Lichtschranke sein? -.-
  • Ich habe eine Lichtschranke abgeklebt, weil das Laufwerk ständig anlief beim Diskette einlegen.
    :platsch::platsch::platsch:
    Ja, genau!
  • Das freut mich wenn du gut unterhalten wirst.
    Für mich ist das nur sehr Nerven zerfresst.
    Mit elektronischen Geräten und vor allem mit Computern habe ich normalerweise nichts am Hut.
    Als ich mit diesem Hobby anfing, habe ich mir nicht vorgestellt so ein Gerät aufschrauben zu müssen.
    Aber in meiner Nähe und Freundeskreis gibt es niemanden der sich da auskennt.
    So kommt es halt vor dass Fehler gemacht werden.
    Die Lichtschranke ist wohl dort wo mein Finger hinzeigt?
    Du erinnerst Dich... die Lösung war "ROM wechseln", nicht "Lichtschranke abkleben"!? ;)
  • Für mich ist das nur sehr Nerven zerfresst.
    Dir kann sehr gerne geholfen werden ... damit du dich mal richtig in unser Hobby reinfinden willst: :D
  • Danke für die Hilfe, jetzt läuft alles super.
    Alles zum Thema Elektrik werde ich besser von Fachleuten machen lassen. Ich bin für so was nicht geschaffen.
    Die Geräte sind zu wertvoll als dass ich da zusätzlichen Schaden anrichten.
    Werde da in Zukunft nur noch reinigen und sonst nix aufschrauben.
  • Werde da in Zukunft nur noch reinigen und sonst nix aufschrauben.
    Der Trend geht zur *Zweitfloppy* ... habe jetzt meine 1541 nicht gezählt ... aber bestimmt > 10 Stück ... 1541-II nicht mitgezählt. Reicht bis zu meinem Lebensende ... ;).
