Minimale Bestückung für C64 Diagnose Test
Es gibt 74 Antworten in diesem Thema, welches 10.794 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. April 2020 um 11:20) ist von chris.
  • as Programm blendet (natürlich) alle ROMs und I/O aus, damit es auf das volle RAM zugreifen kann. Der Fehler müsste demzufolge irgendwo in der Kette CPU-Prozessorport-PLA liegen.
    Sag ich doch die ganze Zeit - PLA:
    (Jetzt nicht unbedingt der Stein selbst.)
  • Ich glaube, du hattest es angehängt, und ich habe dann die Bank-Nummern verdreht, weil ich sie "falsch" fand und hab's auch wieder hochgeladen.
    Vielleicht Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.?
  • der 74LS373 war es auch nicht :(
    Die Ports laufen auch richtig von der CPU zum PLA.
  • Hängt ich nach dem Drücken einer Taste auf und zeigt noch immer Bank 0 an.
    Nach Start:
    Nach drücken einer Taste (wo er eigentlich schalten sollte):
  • Hast Du mal nach Schaltplan alle ankommenden und weggehenden Leitungen zum PLA durchgemessen?
    So habe ich zuletzt einen sehr feinen Leiterbahnriss unter dem PLA Sockel entdecken können. Die Tests sind auch immer unterschiedlich ausgefallen, auch abhängig davon welcher PLA im Sockel steckte was zuletzt an der Breite der PINs der IC‘ lag die im Sockel steckten. Das wirkte sich auf die Unterbrechung aus.
    Gefunden habe ich ihn durch messen der jeweiligen Leiterbahnen und sanftem Druck auf die Platine.
    Dieser Fehler musste beim raushebeln der PLA entstanden sein und konnte nicht von oben gesehen werden. Möglicherweise ist es etwas ähnliches bei dir? Es wurde ja schon fast jedes IC gesockelt.
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • Hab jetzt alles durchgemessen. Beim PLA Sockel sind Pin5 und 6 verbunden. Das darf doch nicht war sein.
    /VA14 und /CHAREN
    Man beachte PIN 5 und 6.... :cursing:
    So es sieht so aus, als ob die Kiste nun läuft!
    Danke allen, die mir bei der Fehlersuche geholfen haben!
    Dank dem Bankswitch Testprogramm konnte ich dann schön die VIC Bänke umschalten und da lag dann das Signal von /VA14 statt auf 0V auf ca. 1,2V, da es durch /CHARSEL hochgezogen wurde. Danach habe ich die Chips entfernt und die Verbindungen gemessen und bin auf den Kurzschluss mit PIN 6 gestoßen.
  • Zum Abschluss noch das Testfoto:
  • Glückwunsch! Wieder einer gerettet! :thumbsup:
