Gebrochene "Gewindestangen" an Brotkasten Oberschalen -> wie reparieren
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.190 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. April 2020 um 18:12) ist von Shodan.
    hat jemand von euch einen Tipp, wie ich zwei gebrochene "Gewindestangen" an der Oberschale eines Brotkastens reparieren kann, so dass die Schrauben ihn wieder sicher verschließen?
    Die "Stangen" sind nicht komplett ab. Eine ist gerissen und bei der anderen fehlt seitlich ein Stück Kunststoff.
    Danke und Gruß
    c64user
  • Mach mal Foto.
  • Ja, je nachdem, wo sie gebrochen sind, reicht evtl. schon außen mit Ponal einschmieren und Schrumpfschlauch drum.
    Wenn es näher am Gehäuse ist, bleibt das eine Problemzone..
  • Die sind auch nur 'alle' gerissen / mind. überdehnt, weil von Fabrik aus diese 3x zu dicken Schraubköpfe Eumels anstatt normale Gehäuseschrauben (Amiga 500 Gehäuse- + Platinenschrauben, C64C, das gleiche wie Holzschrauben in gleicher Gewindedicke vom Baumarkt) verwendet wurden. Die packen auch -letztere-, selbst bei etwas ausgeleierten Gewinden. Ausreichend.
  • 3d druck ersatz gibts glaub ich und alternativ geht auch angeblich nen abgeschnittener dübel fixiert mit epoxy. Ansosten wenn noch genug material da eh 2k epoxy,kaufst du günstig vom china mann ;)
  • Ich habe erst letzte Woche erfolgreich zwei dieser Gewinde mit Epox 2-Komponenten Kleber gerichtet.
    Einfach mit dem Zahnstocher soviel wie es geht einbringen, trocknen lassen und schließlich mit feinem Bohrer wieder ein Loch bohren.
    Die Schrauben dann vorsichtig wieder fest schrauben.
    Hat bei mir ganz gut funktioniert ^^
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • Klebeknete von Pattex oder Uhu wäre meine nächste Wahl gewesen.
    Das kann man auch so modellieren wie man es braucht und ein Loch reinbohren wenn es getrocknet ist.
  • Ich hab jetzt kein Foto parat, aber ich habe mal mit dem heissen Lötkolben einen M3-Innengewindebolzen (PC-Befestigungsmaterial) in das ausgerissene Gewindeloch eingeschmolzen. Fürs Auge kam dann noch ein Schrumpfschlauch mit Innenkleber darum. Hat Bombe gehalten.
    Einmal editiert, zuletzt von Shodan (1. April 2020 um 10:09)
    Danke für den Tipp Shodan
    So ähnlich habe ich es jetzt gemacht. Die "Stümpfe" entsprechend runtergefeilt und Abstandshalter vom PC eingeklebt. Muss jetzt noch 45 Minuten aushärten und dann kommt Locktight und normale Mainboardschrauben rein 8-)
  • Die "Stümpfe" entsprechend runtergefeilt und Abstandshalter vom PC eingeklebt. Muss jetzt noch 45 Minuten aushärten und dann kommt Locktight und normale Mainboardschrauben rein 8-)
    Hast Du das mal als Foto? :)
  • Logisch!
  • Aaaaaah! Die Dinger! :biggrin: Jetzt verstehe ich! Danke!
  • Prima. Nun kann man dank M3-Gewinde das Gehäuse so oft öffnen wie man will. :thumbup:
