Noch eine 1541 mit Dauerlauf und blinkender LED
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.505 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. April 2020 um 20:37) ist von tuxer.
  • Ich hab hier eine 1541 mit der ASSY250442 die Dauerläuft mit blinkender LED. Am Rechner bleibt sie bei Searching for hängen.
    Ich hab nach der Checkliste Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mal angefangen zu messen. Dabei hab ich einen ganzen Ar... voll Spannungen die nicht passen.
    UC1:
    P5 soll 5V ist 0V
    P15 soll 5V ist 0V
    P29 soll 1,3V ist 4,4V
    P30 soll 1,3V ist 4,4V
    UC2:
    P27 soll 1,5V ist 4,47V
    P28 soll 2V ist 4,38V
    P29 soll 1,6V ist 4,38V
    P30 soll 1,6V ist 4,38V
    UC3:
    P26 soll 1,8V ist 4,44V
    P27 soll 1,5V ist 4,44V
    P28 soll 2V ist 4,44V
    P29 soll 1,6V ist 4,44V
    P30 soll 1,6V ist 4,44V
    bei UC4 hab ich nur mal angefangen zu messen:
    P7 soll1,1V ist 0V
    P9 soll 1,5V ist 3,76V
    P10 bis PIN 20 soll 0-2,8V ist 3,69V
    da kann ja nicht so viel defekt sein:D.
    Hat einer eine Ahnung?
  • ... ich habe eine wirklich uralte 1541 (graubraun) mit zeitweise auftretendem Problem dieser Art: rote LED blinkt, Dauerläufer.
    Bei nahezu jedem Versuch hilft ein leichter Schlag auf die hintere Gehäusehälfte (Lüftungsgitter) - danach Gerät ausschalten. Nach dem wiederholten Einschalten läuft die Floppy ganz normal an.
    ich weiß, keine schöne Methode und lässt auf Kontaktschwierigkeiten schließen - hilft aber zuverlässig seit mind. 1988...
    Allerdings würde mich brennend interessieren, wie meine rabiat-mechanische Methode das Problem behebt, was wohl viele andere auch haben und was wohl eine richtige, erklärbare Ursache haben muss.
  • Was ich hier so die letzten Tage gelesen habe ist, dass es mehrere Ursachen mit der selben Auswirkung gibt. Das RAM wird oft thematisiert, dann defekte VIA's (6522) und dann noch z.B. den 74LS04 auf UC6.
    Ohne Oszi gibt es vermutlich keine Möglichkeit das genauer einzugrenzen, oder?
  • Beim "üblichen Dauerläufer" blinkt die LED eigentlich NICHT, sie leuchtet konstant!
    Vielleicht ist es wirklich "nur" das RAM, wenn du viel Glück hast, ist es sogar gesockelt. :)
  • Das RAM ist leider nicht gesockelt VIA's und CPU schon:emojiSmiley-35:.
    Ich hab gelesen dass die eigentlich mit dem Geblinke einen Fehlercode ausgibt. 2x Blinken oder so.
    Bei mir blinkt die 1541 aber ununterbrochen in der selben Frequenz.
  • Diesen Fehler hatte ich auch bei einer VC 1541 mit kurzer Platine.
    Dann hätte ich mich erst eingelesen und hoffte das es nicht der Ram ist.
    In meinem Fall war es nur das Rom.
    Es war ein original EPROM der seinen Inhalt verloren hatte.
