326298 REV A Schaltet nur manchmal ein
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 867 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. März 2020 um 16:57) ist von ULiS.
  • Tach zusammen!
    Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
    Ich habe ein schönes 326298 REV A NTSC Board, welches leider nur bei jedem ca. 5. Mal einschalten ein Bild bringt.
    Bei den ersten paar Versuchen passiert am Bild gar nichts. Es wird auch nicht schwarz, kein Zucken, gar nichts. Es scheint gar kein Video Signal aus der DIN Buchse zu kommen. Schaltet man mehrmals hintereinander aus und wieder ein, kommt dann plötzlich das Bild.
    Wenn er einmal läuft, kann man auch problemlos aus- und wieder einschalten. Nur wenn man ihn länger als ich sag mal 30 Sekunden ausgeschaltet lässt, beginnt das Spiel von neuem.
    Am Schalter liegt es nicht, da dieser korrekt funktioniert. Das habe ich gemessen, und ich habe den Schachter auch schon zerlegt und gereinigt. Der Funktioniert definitiv. Netzteil ist auch OK.
    Versorgungsspannungen am Board sind da. Alle großen ICs und diverse Elkos habe ich bereits getauscht. Das Ergebnis ist immer dasselbe.
    Den Modulator habe ich vorsorglich ausgebaut.
    Ich habe ein Oszilloskop, aber ich weiß nicht wo ich den Fehler suchen soll und würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von ULiS (30. März 2020 um 17:37) aus folgendem Grund: Ich habe an Pin 21 de VIC gemessen. Wenn kein Bild kommt, liegt hier gar kein Takt an. Aslo liegt das Problem wohl in der Oszillator Schaltung.
  • Ich habe ein Oszilloskop, aber ich weiß nicht wo ich den Fehler suchen soll und würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
    Wenn du kein Bild hast, dann halte mal das Oszi auf:
    • Pin 22 des VIC (DOTCLOCK), da müssten 8 MHz anliegen;
    • Pin 21 des VIC (COLOR), da müssten 18 MHz anliegen;
    • Pin 1 der CPU, da müsste 1 MHz zu messen sein.
  • Ja, wenn ich ein Bild habe, ist das so, allerdings entsprechend NTSC 14.3MHz an VIC PIN21.
    Aber wenn ich kein Bild habe, liegt an PIN21 kein Takt an.
    Also müsste der Fehler in der Oszillatorschaltung liegen so wie ich das sehe.
  • Vielen Dank Kinzi!
    Ich habe die Schaltpläne. Ich werde mir morgen die Schaltung genauer ansehen.
    Der 629N selbst ist in Ordnung. Das habe ich schon gecheckt.
    Genau, da ist zu suchen.
    Ich habe den Fehler gefunden. Es war die LS193. Danke!
