Ich hab das in die Bildbearbeitung geladen und als PCX abgespeichert
Empfehlung: Speichert die Bilder als GIF ab! PCX ist so veraltet, dass ich es seit Anfang des Jahrhunderts nicht mehr wirklich unterstütze. Vorteil beim GIF-Lader: Du kannst die im Netz üblichen Paletten vorwählen und kriegst das Bild dann verlustfrei auf die Maschine (das Feature hab ich im PCX-Lader nicht nachgerüstet). In deinem Fall stellst du vor dem Laden (mit Lader GIF) in SetColorbase die entsprechende Palette ein (meist "Pepto", bei dir war das auch so) und lädst das Bild damit. Nachteil: DecodeGIFhir (das Hilfsmodul, ohne das der Lader nichts dekodiert kriegt) benötigt eine REU. Wenn du keine hast, geht's nicht. Hier dein Bild als GoDot-Screenshot nach dem Laden von einer GIF-Version von "almgod" mit der Einstellung Pepto in SetColorbase:
Alles da! 15 Farben, keine fehlt, alle an der richtigen Stelle!
Arndt
