Assy 250407 REV.C Board bekommen, Fehler: Kein Bild seltsamer Fehler
Es gibt 89 Antworten in diesem Thema, welches 12.751 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. April 2020 um 20:03) ist von Markus64.
  • Hallo, Netzteil und TV Monitor angeschlossen, eingeschaltet schwarzer Bildschirm, etwas warm werden lassen und Temperaturcheck bei den Chips gemacht.
    Messgerät angeschlossen und Spannungen gemessen, ok. Multicheck Modul im ausgeschalteten Zustand eingesteckt. Deadtest eingestellt, kein Bild, Resettaster am Exp.Port
    betätigt, Farbe des Bildschirms grün, Reset gedrückt, Farbwechsel, Reset, Farbwechsel. Ultimax eingestellt, schwarzer Bildschirm, Reset, seltsame Zeichen wechseln, Reset,
    Bild mit Rahmen und Text erkennbar, Reset, schwarze blöckchen und sowas wie ein laufender Cursor, Reset, vorhergehendes wiederholt sich. Modul ausgeschaltet, Reset,
    normal Bildschirm mit Rahmen und ein Grafikzeichen,Reset, nur "Ready" und blinkender Cursor, Reset, normale Einschaltmeldung mit Ready. Ausgeschlaltet und auf Check 64
    eingestellt. Tests laufen bis Meldung Space Taste drücken. Ausgeschlaltet und auf Doc 2.2 eingestellt. Eingeschaltet kein Bild, Reset, Checkroutine läuft inklusive Soundtest.
    1 Durchlauf, Bild bleibt stehen, nichts mehr, Reset, Test geht wieder los, 2 Durchläufe, wieder Stillstand. Reset, 3 Durchläufe,wieder Stillstand . Reset 6 Durchläufe wieder Stillstand.
    Bis auf die 74LS 257 und den VIC nichts gesockelt. Werde mal die Lötstellen auf der Rückseite in Augenschein nehmen, speziell die Sockel der 2 74LS 257. Hat schon mal einer
    so eine Fehlersymtomatik gehabt.
  • Nach dem Test zu urteilen sieht alles gut aus. Die BAD anzeigen kommen daher, weil Du die Dongles zum
    Check 64 nicht eingesteckt hast.
    Wenn Du einen zweiten C64 hast, würde ich grob auf die PLA tippen. Aber da kennen sich einige hier noch
    besser aus.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Originale MT4264-20 RAMs und die Kiste besteht den Speichertest? Bitte den Tag im Kalender rot anstreichen.
  • Let me know if I understand
    During the 586220 test sometimes your C64 board is freezing?When?After Sound test steps at the end ?
  • Originale MT4264-20 hat mich auch gewundert -- Speichertest. Wenn alle Chips Betriebstemperatur haben geht der Test anscheinend länger.
    Habe die Lötstellen kontrolliert, sehen eigentlich gut aus. Die Sockel für die 74LS 257 sind anscheinend beim bestücken mit reingekommen, war wollen keine Bauteile da, die Lötstellen sehen original aus. Wieder angeschlossen, beim ersten einschlten kein Bild, Reset, Test läuft los.
    Modul abgeschaltet und Reset, Original Kernal Meldung kommt und blinkender Cursor, lasse es mal 10-15 Minuten so stehen, mal sehen ob der Cursor weiter blinkt. werde dann mal Pin 40 CPU beim einschalten checken Low---High, vielleicht hört der oszillattor(Quarz) irgendwann auf zu takten?
  • I fixed two boards with this problem some time ago ... the problem was the VIC socket.
    The original sockets have inside them clothespins that over time let themselves go and oxidation is also formed.
    Looking with the lens they did not have a beautiful face.
    Have you try if it crash also with Dead test?
  • yes, after every reset there was another colour and one time black, reset another colour, many times reset than black and so again and again.
  • Hier nochmal aktuelle Bilder nach verschiedenen Diagnose Tests. Beim Einschalten C64 ist kalt: kein Bild mit Testmodul(ausgeschaltet) gesteckt. Dann 1. Reset
    01. Ultimax läuft durch mit allen Zeichen
    1. Deadtest Bild 1 dann Reset
    2. Deadtest Bild 2 dann Reset
    3. Deadtest Bild 3 Bild nach dem starten bis der Test kommt
    4. Deadtest Bild 4
    5. Bild 5 Kickman erst noch Bewegung dann starres Bild
    6. Bild 6Doc V2.2
    7. Bild 7 64er Diag
    Kann das irgendeiner interpretieren?????
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.64er Diag
  • Ja, beim Deadtest kam nach einem Reset Farbwechseln Bildschirm schwarz, wiesses Bltzen, schwarz, weisses Blitzen also Ramfehler, werde das entsprechende Ram mal tauschen nach dem Sockeln. Aber war doch komisch, das nach einem Reset eine zeitlang etwas funktionierte,
    deshalb seltsamer Fehler. Ich habe noch die Roßmöller Test Cartridge, die stoppte erst beim Paddle Test ohne Dongles.
    Danke erst mal für die Info. LG
  • Fehlanzeige, U12 erneuert, Fehler bleibt, hängt sich nach wie vor auf, nach Reset läuft es eine zeitlang. Deadtest meckert nach wie vor über U12. check 64 macht 6 durchläufe und dann ende.
  • "Es wird ja auch nicht nur U12 alleine angemeckert ..."
    Sorry, ist mir nicht ganz plausibel, "Ja, beim Deadtest kam nach einem Reset Farbwechseln Bildschirm schwarz, wiesses Bltzen, schwarz, weisses Blitzen also Ramfehler"---1 mal =U12
    wo war sonst noch ein Hinweis auf Ramfehler, bei den Datenleitungen?
