Hallo, Netzteil und TV Monitor angeschlossen, eingeschaltet schwarzer Bildschirm, etwas warm werden lassen und Temperaturcheck bei den Chips gemacht.
Messgerät angeschlossen und Spannungen gemessen, ok. Multicheck Modul im ausgeschalteten Zustand eingesteckt. Deadtest eingestellt, kein Bild, Resettaster am Exp.Port
betätigt, Farbe des Bildschirms grün, Reset gedrückt, Farbwechsel, Reset, Farbwechsel. Ultimax eingestellt, schwarzer Bildschirm, Reset, seltsame Zeichen wechseln, Reset,
Bild mit Rahmen und Text erkennbar, Reset, schwarze blöckchen und sowas wie ein laufender Cursor, Reset, vorhergehendes wiederholt sich. Modul ausgeschaltet, Reset,
normal Bildschirm mit Rahmen und ein Grafikzeichen,Reset, nur "Ready" und blinkender Cursor, Reset, normale Einschaltmeldung mit Ready. Ausgeschlaltet und auf Check 64
eingestellt. Tests laufen bis Meldung Space Taste drücken. Ausgeschlaltet und auf Doc 2.2 eingestellt. Eingeschaltet kein Bild, Reset, Checkroutine läuft inklusive Soundtest.
1 Durchlauf, Bild bleibt stehen, nichts mehr, Reset, Test geht wieder los, 2 Durchläufe, wieder Stillstand. Reset, 3 Durchläufe,wieder Stillstand . Reset 6 Durchläufe wieder Stillstand.
Bis auf die 74LS 257 und den VIC nichts gesockelt. Werde mal die Lötstellen auf der Rückseite in Augenschein nehmen, speziell die Sockel der 2 74LS 257. Hat schon mal einer
so eine Fehlersymtomatik gehabt.
