Wäre cool wenn sich das im ATX Standard Format machen ließe.
Die Platinen Connector nach innen und alle Anschlüße auf eine Seite.
So das sich das Teil in ein normales ATX Gehäuse einbauen lässt.
letzter Beitrag von Ruudi am
Deshalb habe ich für jeden Anschluss auch Pin-Header eingebaut, damit man sich das von dort woanders hin verlegen kann, wo man es benötigt
Sieht aber dämlich aus wenn man für alles Strippen legen muss
naja.... soll ja immer noch mehr ein "C64" als ein PC sein
ich bastell mir gerade etwas "LapTop" ähnliches... aber in ein ATX Gehäuse kommt das Dingen bestimmt nicht...
Melde Vollzug.. läuft dank Matthias .
Gruß arris.
PS. Nach dem Tuning und dem Laptop Board beginnt heute der Aufbau vom Modular.
super.. und sofort auch mit PI-Zero als PI1541 ?? !
fehlt da nicht noch ein "dicker" Kondensator in der rechten Ecke ?
Ja, aber den habe ich erst jetzt drauf gemacht. War bei der Fehlersuche runtergenommen worden.
Welchen Widerstandswert hast du für TOD genommen? Ich habe 128K bei 60Hz. Will aber auf 50Hz.
Aber jetzt geht alles.
Hallo, ich hab schon gesucht aber nix konkretes dazu gefunden.
Wie wird den der Laptop mit Strom versorgt?
Ich hab mal was gelesen von 2-3 Akkus, aber sonst nichts genaues.
jau... ich hatte sofort 128k eingebaut... (weil im Bausatz auch dabei )
hattest du ansonsten "Startschwierigkeiten" ?
Habe meine Pi-Zero inzwischen auch bekommen... da werde ich dich mal "freundlich zu ansprechen"
der braucht ja 12V... (und hat ca. 400mA Verbrauch)...
ein Monitor/Display wird wohl mehr die "mobile Aufgabe" sein...
Es geht mit 5 Volt [ohne Stepdown Wandler] oder 7,5 bis 12 Volt.
Also 5-12 V DC, egal ob NT oder Akku?
Ich verstehe das als entweder-oder.
wenn man ihn so aufbaut (mit allen Bauteilen..) wie "ausgeliefert"...
dann geht man erst auf 12V und dann "intern" von 12V auf 5V...
klar... man könnte auch direkt saubere 5V einspeisen... (erst Recht, wenn man "saubere Batteriespannung" hat..
Gibts da dann einen "vorgefertigten" Einspeispunkt/pin?
Die schwankt ja auch mit der Restkapazität. Ideal wäre, wenn man da zwischen 7,5 bis 5V speisen, also AA-Zellen komplett auslutschen könnte.
ne... ich würde ja auch bei Batterie NICHT mit 5V einspeisen... (wenn dann ein 5V Regler noch regeln soll)...
Batterie sind doch eher im Bereich von 2V / Zelle... (also z.B.6V)
Guckt mal in die "Anleitung".. da wird das Thema Spannungsregler näher beschrieben...
(5V hat Matthias beim "Modularem-C64" noch intensiver ausgeprägt)
wir sollten hier aber mehr beim "Aufbau-Thread" bleiben...
(es werden ja hoffentlich noch einige "Nach-Bauer" folgen..
Einen "Laptop" Umbau/Thread / Einbau-Thread sollte man separat machen...
=> nächste Woche versuche ich selbst etwas "ähnliches" zu machen... kommt aber später erst...
Zum Akku.
Ich verwende 3S LiPos. Im Video wurde ein Graupner LiPo3/1600 verwendet (11.1V, 1.6 Ah).
Unter 10V würde ich bei dem 5V Regler nicht gehen.
Klar man könnte auch 5V direkt einspeisen (dazu müsste einfach IN/OUT mit einem dicken Draht überbrückt werden)... ist mir jedoch zu unsicher, wenn es nicht direkt von einem Labornetzteil kommt.
hätte da noch eine Bauteilbeschaffungsfrage:
Wo kann man die EMI Filter der Joystick Eingänge bestellen ?
Dachte ich könnte die aus meinem Schlachtboard verwenden, die haben aber ein anderes Pin-Layout, zudem lassen die sich ganz übel heile auslöten.
Braucht es die eigentlich? - die alten Boards hatten die doch auch nicht?
Meines Wissens nach haben alle Boards diese EMI Filter.
Ist halt für die langen Joystick Kabel... damit da keine Störungen reinkommen, und das System lahmlegen
