Ja, mit gestecktem Modul ein plausibler Wert.
Also Spannung ist denke ich mal da auf dem Board, sonst würde die LED nicht leuchten, und ich vermute mal das die Platine läuft, nur irgendwas mit der Video-Ausgabe nicht stimmt. Jedenfalls habe ich die hier geposteten Screenshots bei Video-Problem schon öfter gesehen. In der Mitte ist ja auch der blaue Screen ein bisschen zu erkennen. Mal einen anderen Monitor/Fernseher versucht? (man muss immer Quertesten, das bedeutet, irgendwas austauschen: Anzeigen, Chips, Boards). Schade das Du kein S-Video Gerät hast. Vielleicht kommt der Screen nicht mit dem Composite Signal klar, oder lockere Verbindung. Könnte alles sein.
Was man noch beachten muss... lockere Jumper sind nicht gut. Die müssen alle fest sitzen. Ansonsten würde ich mal alle entfernen, und andere benutzen. Nur so zum Testen.
Sonst hilft jetzt erstmal nur Spannungen messen. Also alle ICs raus... IC Pinouts bei Google raussuchen, dann mit dem Spannungsmesser ran an den jeweiligen Pin im Sockel. Wenn alle Spannungen stimmen, ist es definitiv die Video-Ausgabe würde ich sagen.
