Habe die Listen heute nochmal angepasst, da es die falsche Kopfhörerbuchse war. Kein Ahnung wie das passiert ist, aber die Artikelnummer war falsch. Das ist mir aufgefallen als ich heute die letzten Bauteile für das Micro/Laptop Bord eingetütet habe. Werde morgen deshalb die anderen Kopfhörer Buchsen ordern. Mit etwas Glück sind sie Donnerstag da, dann gehen auch die Platinen mit Bauteile raus
Hallo Besucher, der Thread wurde 100k mal aufgerufen und enthält 864 Antworten
letzter Beitrag von Ruudi am
Paket ist angekommen.
Super Sache.
Danke nochmal Matthias
Das freut mich
Die anderen Pakete mit Bauteilen gehen Montag raus. Die richtigen Kopfhörerbuchsen sind unterwegs zu mir und sollten spätestens Montag hier ankommen.
So... alle Platinen und Bauteile sind auf dem Weg
Auch in Österreich sollten die Pakete bis Freitag ankommen, wenn nicht... mal in den Spam-Ordner (ähm, Postamt) schauen
Was ich vergessen habe zu erwähnen... ich habe mir die Mühe gemacht und habe alle SRAM Chips getestet die im Bauteil-Set dabei sind!
Die nächste Idee für ein Projekt: Eine flache Tastatur für C64-Laptops entwickeln.
Nur so mal als Idee ...
Die Tastenkappen der Cherry G84 - 4100 Tastatur sind der Commodore LCD -Tastatur sehr ähnlich.
Ein großer Vorteil wäre, dass die Tastatur nicht mit einer Folien-Matrix, sondern mit einzelnen Schaltern auf einer Platine funktioniert. Eine Platine wäre somit leicht ans Commodore Layout anzupassen.
Neu kostet die Tastatur so um beachtliche 60 €, gebraucht um die 20 , oder so wie meine 3 € am Flohmarkt.
Ev. kann man die Taster/ Kappen auch einzeln wo besorgen, - spart das Entlöten.
Beschriften mit den üblichen Stickern oder Folie ?
Die Maße der angepassten Tastatur sind ca. 26 x 9 cm.
Die Platine könnte also für ein Laptop - Projekt durchaus länger sein und noch mehr goodies aufnehmen.[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=6oK4i9oLO80] -
Die Jungs von MEGA haben doch eine tolle Tastatur in Deutschland bauen lassen. Da stimmen Layout und die Bedruckung. Da kann man sicher daran anknüpfen. Wobei das dann sicher kein Schnäppchen sein wird. Aber schick.
Die Tastatur vom Mega65 ist aber weit entfernt von einer flachen Laptop Tastatur.
Stimmt. Ich dachte das auch eher als Basis. Der Hersteller GMK hat aber auch andere im Angebot. Sogar Folientastaturen. Es wäre sicher denkbar den bestehenden Druck auf andere Keycaps aufzubringen.
Meine Platinen und Bauteile sind auch angekommen. Dankööö.
Dann brauch ich nur noch Zeit für dieses Projekt.
fehlen noch ein paar Sockel ... der grosse für die PLA war echt schwer zu finden - sind im Zulauf
Meins ist gestern angekommen Danke
Die kannst du ganz einfach bei Sly kaufen.
Meins ist heute auch angekommen. Matthias
Gibts da n Link ?
vielen Dank
33€ allein der IC? ...happig - und auch der Sockel ist mit 3,80€ nicht gerade ein Schnäppchen - nee ich hab meinen bei Farnell bestellt
einfach nach Sockel + 1,77 mm Pinabstand suchen
..und ich hab natürlich den gedrehten (also Präzisionssockel genommen) - und trotzdem günstiger
Meine Platinen kamen auch an. Vielen Dank. Hab schon mal die Sockel eingelötet. Die Tage geht’s weiter.
Gibt es eigentlich eine Art Zusammenfassung? Durch die vielen Threads etc. weiß ich schon gar nicht mehr, ob Gal oder Eprom noch beschrieben werden müssen oder fertig sind, welche Teile noch fehlen (Bezeichnung) und wie das mit dem SMD-Baustein auf der einen Platine war. Ich brauch also keine Anleitung (hatte Matthias meine ich mal geschrieben, dass er verständlicherweise dafür keine Zeit hat) sondern eher so eine Zusammenfassung/ Überblick.
Ansonsten lese ich mir die 10 Seiten noch mal durch. Denke aber, dass andere vielleicht auch den Bedarf haben ...Auf jeden Fall vielen Dank für die super Arbeit.
